990 Adventure Motor-/Drehzahl-Leistungsproblem
Max990AdventureOffline
Anmeldungsdatum: 12.07.2013
Beiträge insgesamt: 6
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jul 2013, 14:58    Titel: 990 Adventure Motor-/Drehzahl-Leistungsproblem Antworten mit Zitat
Hallo Leute, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine 2008er 990 (schwarz), mit knapp 60.000Km
runter, kein Gelände, regelmäßige Wartung und Akras mit entsprechendem
Mapping. Ich bin erster und einziger Besitzer.
Bisher hatte ich keine Probleme mit ihr.
Doch seit zwei Wochen steht sie jetzt in der Werkstatt.
Auf einer Tour nahm sie ab 7.000U/min kein Gas mehr an. Als ob man
gegen eine Gummiwand fährt. Als Fehler outete sich laut Werkstatt ein defekter Thermostat und ein defekter Lüfter. Ich bin mit
reduzierter Leistung und angepasster Cruise Geschwindigkeit nach Hause
gefahren (80Km). Temperatur lag bei ca 100 Grad, Außentemperatur bei ca
15-18.
Nach der Reparatur zickt sie jetzt. Es wurden der Fühler und Lüfter getauscht,
beide Kerzen (die vom hinteren Zylinder war defekt). Jetzt lief sie (steht noch
beim Händler) mal obenrum beim Testen sauber, dafür läuft sie untenrum total unrund und unfahrbar nach dem Kaltstart.
Es wurde auch die Benzinpumpe geprüft ohne negativen Befund. Sämtliche Schläuche sind auch i.O..
Hat jemand noch eine Idee? Initialisierungslauf wurde vorschriftsmäßig gemacht.
Es bleiben ja fast nur die Zündspulen, evtl. doch die Benzinpumpe oder?
Für Eure Hilfe danke vorab. Die Jungs von KTM haben auch keine Idee mehr.
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jul 2013, 15:33    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt banal, aber: Kompression geprüft?
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jul 2013, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich muss noch ergänzen, dass der Tester keinen Fehler anzeigt.
Ich hatte auch schon in richtung Mappingprobleme überlegt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Die Kompression wurde bisher nicht geprüft. Wäre aber eine Idee.
Seit der letzten Durchsicht inkl. Ventileinstellung macht sie Mucken.
Erst ein defekter Entlüftungsschlauch (Kleinkram) und jetzt das wacko
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jul 2013, 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ansaugstutzen ok?
Wenn bei der Montage rumgewürt wird nach dem Ventile einstellen ist auch schon mal einer hops gegangen dry
punKTuMOffline
Anmeldungsdatum: 07.08.2008
Beiträge insgesamt: 365
 →  134.000 km
KTM 790 Adventure R 2020
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jul 2013, 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
Max990Adventure @ Fr, 12. Jul 2013, 16:42 hat folgendes geschrieben:
da es sich ja wohl um gravierende Motor/Leistungsprobleme handelt: vielleicht beim Einstellen der Ventile "Mist" gebaut? Nockenwelle um einen Zahn versetzt eingebaut etc.?
Nur ein Gedanke ins Blaue... hatte selbst so ein Problem noch nicht.
Grüße und viel Glück!
punKTuM
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jul 2013, 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
So,
so wie es aussieht war es eine defekte
Lamdasonde!
Hoffen wir, dass es das war!
punKTuMOffline
 →  134.000 km
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Jul 2013, 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
Good luck!
Und halte uns auf dem Laufenden, ob es tatsächlich die Sonde war.
punKTuM
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Jul 2013, 5:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Max,
und wie gehts jetzt mit deinem Moped, war es die Sonde?
Leistung wieder da?
Lg
BeitragVerfasst am : Do, 18. Jul 2013, 15:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, eine Sonde war defekt. Rolling Eyes
Und abeeeeer nein wacko
Gestern wieder der gleiche Mist. Obwohl der Test der
Benzinpumpe nichts negatives ergeben hat, habe ich
eine neue bestellt. Es kann nurmehr an der Pumpe liegen.
Ich drehe mittlerweile leicht am Rad. Der Mechaniker
übrigens auch.
Ich berichte weiterhin. Also so wie es aussieht Problem nur teilweise
gelöst!
BeitragVerfasst am : Do, 18. Jul 2013, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Max
Trag doch bitte dein Moped in Deinem Profil ein, nach 10 Jahren gibt es ja
schon so viele verschiedene Modelle, Danke
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Jul 2013, 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
So, nach ellenlanger Fehlersuche und immer den gleichen Problemen
ist der Fehler gefunden.
Der Spannungswandler war defekt. Die Aussetzer kamen
von den Spannungsschwankungen. Nix Benzinpumpe und so.
Fehler behoben. Meine 990 (2008) rennt endlich wieder Very Happy
BeitragVerfasst am : Di, 27. Aug 2013, 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
So, nach 5 Monaten Fehlersuche durch meine freie und wie ich
dachte sehr qualifizierte Werkstatt wurde der Fehler jetzt durch
KTM Kassel binnen 20 Minuten gefunden.
Es war oh Wunder: DIE BENZINPUMPE
Laut freier Werkstatt bringt die Pumpe allein angeblich den
vorgeschriebenen Druck. Bei KTM selbst wurde zum Test die
das linke Seitenteil inkl. Pumpe einer anderen 990 drangehängt
und tada: Sie lief wie neu.
Meine Pumpe brachte nur 2 Bar Druck!
Also Benzinpumpe! Wenn diese bei ausgeschaltetem Motor laut fiept,
war's das mit der Pumpe.
Jetzt nach 5 Monaten Geruckel kann ich endlich wieder angasen.
Danke (nicht ironisch) KTM.
LC8 KaiOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 478
 →  42.000 km
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Di, 27. Aug 2013, 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
Max990Adventure @ Di, 27. Aug 2013, 18:49 hat folgendes geschrieben:
Fein das sie wieder läuft, die Superschrauber aus Kassel haben das mit Fachwissen heraus gefunden. ??? Denen würde ich noch nicht mal mehr einen Rasenmäher anvertrauen.
[ Time: 0.0273s ][ Queries: 25 (0.0016s) ]
