Neuling Vorstellung und Frage: Kupplung - 1 Gang kracht
rr64okOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2013
Beiträge insgesamt: 25
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Jun 2013, 22:43    Titel: Neuling Vorstellung und Frage: Kupplung - 1 Gang kracht Antworten mit Zitat
Zunächst einmal schönen Abend aus Basel CH. Zur Kurzvorstellung: lange Zeit AT dann KTM 640 er jetzt seit einer Woche eine 990 Adv Mai 2006 EFI mit 38000. Ich muss sagen ich bin absolut begeistert!!!
Eine Frage habe ich doch: Im Leerlauf habe ich ein Kupplung s - Geräusch - ziehe ich die Kupplung ist es wesentlich leiser fast weg. Lege ich den 1. Gang ein gelingt mir das nicht ohne Krachen (egal wie beherzt oder soft).
Die Gänge 2 und mehr smooth und absolut problemlos. Kupplung greift und trennt sonst prima.
Ich habe die Suche im Forum bemüht; Viele sagen es ist normal - irgendwie möchte ich dass nicht glauben - sorry
Views ? Meinungen ? Tipps ?
Ich danke euch Roli
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Jun 2013, 23:44    Titel: Antworten mit Zitat
Mehrere Möglichkeiten:
z.B.
- Die Öldüse für die Druckstange ist verstopft -> Suche mal im Forum z.B.:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=27001&highlight=%D6ld%FCse+kupplung
oder hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=16303&highlight=%D6ld%FCse+kupplung
- Anderes Öl soll auch Wirkung zeigen, z.B. das Motorex Originalöl. Ich habe mit dem Shell recht gute Erfahrungen gemacht
- Kupplung Flüssigkeit wechseln und entlüften, evtl. KNZ tauschen (wenn undicht)
Kupplung trennt nicht richtig (Spiel am Kupplungshebel oben nachstellen).
Die Kupplungslamellen sind bei Deiner Laufleistung vermutlich noch nicht hinüber, aber who knows?
Gruss, M.
passjägerOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2013
Beiträge insgesamt: 22
BeitragVerfasst am : So, 30. Jun 2013, 1:55    Titel: Eine Frage habe ich doch: Im Leerlauf habe ich ein Kupplung Antworten mit Zitat
mache dir keine Sorgen, das Geräusch ist normal. Sorgen solltest Du dir machen wenn das Geräusch permanent zu hören wäre oder wenn Du gar nicht mehr ohne Geräusche schalten könntest.(vom Leerlauf in 1.Gang ist fast immer mit Ruck oder klacken).Also alles gut.
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : So, 30. Jun 2013, 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich bestätigen mit dem heftigen "klack" in den ersten Gang. Habe die erste Zeit gedacht, dass sich das Getriebe zerlegen würde aber schätze es ist völlig normal für den LC 8 Motor. Smile
BeitragVerfasst am : So, 30. Jun 2013, 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Öl zu alt?
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : So, 30. Jun 2013, 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ So, 30. Jun 2013, 12:50 hat folgendes geschrieben:
Öl zu alt?
Relativ neu.......
Vielleicht hilft das 15W Öl, weil's ein wenig dickflüssiger?
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : So, 30. Jun 2013, 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
Schau doch ma nach dem Ölstand.
Meine beiden reagieren sehr schnell mit Schwergängigkeit/Haken wenn auch nur etwas zu wenig Öl im Motor ist.
Ein Versuch ist es wert.
Blitz
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : So, 30. Jun 2013, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ölstand ist ok.
Kreta hatte aber auch schon mal angemerkt, dass das harte Klacken normal sei.
Da sich meine LC8 Erfahrung erst auf 6000km stützt und nichts schlimmer geworden ist, wird's dann wohl normal sein.
Aber schon interessant, bei ner AT war's immer schön " saugend schmatzend"....... Mr. Green
rr64okOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Jun 2013, 16:46    Titel: danke für die schnellen Antworten Antworten mit Zitat
Danke euch für die schnellen Antworten:
oélstand ok - öl neu vor 2000 wurde aber nicht bei KTM gemacht daher könnte es eventuell ein anderes oél sein.
Werde dann mal die Tipps (ölschraube eventuell anderes oel) abarbeiten und berichten.
Ist es bei euch denn etwas leiser wenn Ihr die Kupplung zieht ?
Bei mir tritt ein Geräuch im Leerlauf auf (leicht reibend - leicht scheppernd )
das ist fast weg, wenn ich die Kupplung ziehe .
Danke
Roli
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : So, 30. Jun 2013, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
is bei mir auch so, is normal ... denke ich ...
BeitragVerfasst am : So, 30. Jun 2013, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
die LC8 ist ein lebendiges Wesen und da sind gewisse Geräusche normal
Mir isses scheißegal, ob der Gang mal kracht (macht er öfters) , wenn ich nur endlich mal wieder mehr zum Fahren käme
ParagliderOffline
Anmeldungsdatum: 18.02.2013
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : Do, 4. Jul 2013, 8:24    Titel: Re: danke für die schnellen Antworten Antworten mit Zitat
rr64ok @ So, 30. Jun 2013, 17:46 hat folgendes geschrieben:
Danke
Roli
Das hör ich bei meiner auch. Gemäss KTM Händler ist dies jedoch normal. Wenn der Motor warm gelaufen ist sollte es auch deutlich leiser werden.
BeitragVerfasst am : Do, 4. Jul 2013, 9:12    Titel: Antworten mit Zitat
Das Leerlaufgeräusch bei losgelassener Kupplung hat eine ganz normale Erklärung.
1) Gezogener Kupplungshebel = ausgekuppelt = keine Verbindung zwischen Motor und Getriebe = Getriebewelle wird nicht mitgenommen = Stille.
2) Losgelassener Kupplungshebel = eingekuppelt = Verbindung Motor/Getriebewelle steht - Motor dreht Getriebewelle = Geräusch.
Völlig eliminieren kann man dieses Geräusch nicht. Bei kaltem Motor, also zäherem Öl, hört es sich nicht so laut/blechern an. Umso wärmer das Öl wird, umso lauter wird das Geräusch.
rr64okOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Jan 2014, 18:04    Titel: Problem gelöst!!! Antworten mit Zitat
Nochmals herzlichen Dank für all die guten Tipps!!
Hier die Lösung meines Problems: ich schrieb auf eure Tipps hin:
"oélstand ok - öl neu vor 2000 wurde aber nicht bei KTM gemacht daher könnte es eventuell ein anderes oél sein. " Vorbesitzer wusste es nicht.
daher habe ich heute das Oél gewechselt bis zur MaX Marke.
Und siehe da - das laute Schaltgeräsch im ersten Gang ist weg !!
Das ist fantastisch
nochmals danke
Roli Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Jan 2014, 19:02    Titel: Re: Problem gelöst!!! Antworten mit Zitat
rr64ok @ Mi, 1. Jan 2014, 18:04 hat folgendes geschrieben:
Darf man nach Details zum Öl fragen ?
[ Time: 0.1888s ][ Queries: 29 (0.1330s) ]
