Kerzenwechsel
Tommy_leOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2006
Beiträge insgesamt: 121
 →  85.000 km
DR BIG
DRZ 400
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Jun 2013, 17:53    Titel: Kerzenwechsel Antworten mit Zitat
Ich habe die Suche schon probiert, aber nichts richtiges gefunden. Ich will die Kerzen austauschen. Wo die sind sehe ich. An den hinteren Zylinder komme ich gut ran, da ich das Federbein in der Überholung habe und somit ist viel Platz. Wie komme ich aber an den vorderen Zylinder.
1. Versuch
Luftfilterkasten Deckel ausgebaut Ansaugstutzen ausgebaut, hätte ich hier den unteren Teil des Luftfilterkasten auch ausbauen müssen?
2. Versuch
auf der rechten Seite den Ausgleichsbehälter demontiert, sehen tu ich den Kerzenstecker, da ist aber ein Stecker davor den ich nicht von der Verriegelung herunter bekomme.
Da gibt es bestimmt eine andere Möglichkeit. Bei der Suche habe ich was von Kühler lösen und nach vorne biegen gelesen.
Hat jemand beim Wechseln der Kerze am vorderen Zylinder vielleicht Bilder gemacht für jeden Arbeitsschritt?
Bei meinen Touren habe ich immer einen Ersatzkerzenstecker mit falls mal einer kaputt geht. Gott sei Dank ist das bis jetzt nie der Fall gewesen. Denn wie ich micht jetzt anstelle ist einfach nur .......
Viele Grüße aus Lehrte
Zur Zeit mit DR 800S Bj.95, 990 in BLAU Bj.06 und DRZ 400S Bj 2001
www.thoris.de
MadinOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2010
Beiträge insgesamt: 143
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Jun 2013, 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
Radiator lösen und nach vorn drücken, am besten geht das, wenn du sie vorn herum nackig machst und auch die Kühlerschläuche löst.
Kannst du Englisch? dann empfehle ich dir den Thread von Pyndon im ADVrider-Forum:http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=147440
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Jun 2013, 23:31    Titel: Antworten mit Zitat
lös vom kühler mal alle 4 verschraubungen und kipp ihn leicht nach vorn, dann kommst du auch eher schlecht als recht Wink an die kerze rann.
Don`t touch a running system!
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : So, 30. Jun 2013, 0:33    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Geschick kann man auch den Ventilator demontieren, dann gehts auch besser. Dazu braucht man auch die Kühlerschläuche nicht wegnehmen. Dann den Kerzenschlüssel mit Hilfe einer Ratsche und passender Nuss drehen. Beim Einbauen der neuen Kerzen erstmal von Hand mit dem Schlüssel eindrehen, bis man sicher ist, dass das Gewinde gegriffen hat -> sonst schlecht...
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Jul 2013, 8:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mal eine Grundsatzfrage: KTM schreibt ja einen Tausch bei 15.000km vor!
Ist das notwendig?
Wenn ich an die Laufleistung eines Autos denke, dann geht da doch noch was oder?
Was passiert, wenn eine Kerze ausfällt, kann man sich dann noch in die Werkstatt retten oder geht dann gar nichts mehr?
Sorry für vielleicht so blöde Fragen, aber ich bin Elektronen-Schuster und kein Kanten-Feilen Sad
Lg
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Jul 2013, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
die Kerze faellt normalerweise nicht aus. Die Verbrennung wird schlechter, da die Elektroden abbrennen. Hoeherer Spritverbrauch, schlechtere Abgaswerte. Aber wenn du sie 5 tkm laenger drin laesst, sollte nix passieren.
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 4. Jul 2013, 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ab 2009 sind bei den 990ern Iridium-Kerzen (LKAR8BI-9) drin. Der Abbrand an den Elektroden ist da sehr gering.
Die sollten weit mehr als 15Tkm durchhalten.
[ Time: 0.0715s ][ Queries: 29 (0.0488s) ]
