Motorrasseln während der Kaltlaufphase
NX1Offline
Anmeldungsdatum: 27.06.2013
Beiträge insgesamt: 1
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jun 2013, 11:42    Titel: Motorrasseln während der Kaltlaufphase Antworten mit Zitat
Motor rasselt bis er eine bestimmte Temperatur erreicht hat, danach ruhiger normaler Motorlauf. Laut KTM Händler würde ein Motorschaden vorliegen. Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jun 2013, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ähnliche Erfahrungen?? Zum Glück nicht. Ist aber aus der Ferne, ohne das Geräusch gehört zu haben, schwierig. (Deswegen nur ein paar Denkanstöße)
Öldruck hast Du auch kalt schon? Denkbar wäre, dass der Druck bei zähem Öl, nicht da ankommt, wo er hinsoll und deswegen z.B. der Steuerkettenspanner nicht richtig arbeitet (hat die KTM einen hydr. Kettenspanner?)
Dann fallen mir noch C3 Lager ein. Die könnten bei entspr. Verschleiß in kaltem Zustand zu viel Lagerluft habe, die sich verringert, wenn das Lager warm wird.
Die Frage ist auch, was KTM unter "Motorschaden" versteht.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jun 2013, 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
Das allereinfachste den Ölstand hast Du kontrolliert? Bei zu wenig Öl kann es sein dass der Motor rasselt;-)
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jun 2013, 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
advi @ Do, 27. Jun 2013, 14:22 hat folgendes geschrieben:
... weil dann der hydraulische Steuerkettenspanner nicht an's Arbeiten kommt ...
Das Rasseln dauert bei mir immer länger, je älter/heißer das Öl ist ...
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jun 2013, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Auch bei neuen Motoren rasselt der Spanner immer eine gewisse Zeit, sollte dann aber nach den ersten Metern weg sein.
Je kälter das Öl und je länger der Bock gestanden hat, umso länger dauert das Rasseln.
Ich dachte auch erst, dass etwas nicht stimmt, scheint aber normal zu sein.
Mein Ölstand ist dazu Ok und scheint ebenfalls keinen Einfluss zu haben.
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jun 2013, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
meine rasselt nicht,
ich hör nicht mehr so gut,
weil ich immer ohne Ohrstöpsel fahre
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Do, 27. Jun 2013, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
WAS???? unsure
[ Time: 0.1316s ][ Queries: 30 (0.0938s) ]
