Vorderbremse schleift
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : So, 16. Jun 2013, 15:49    Titel: Vorderbremse schleift Antworten mit Zitat
nach dem Schlammbad hab ich jetzt auch meine Bremsklötzl gewechselt.
Jetzt krieg ich ums Verr... das Schleifen nicht weg Mad
Hat jemand ne Idee?
Alex
BeitragVerfasst am : So, 16. Jun 2013, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Gabel entspannen bzw kann auch zuviel Bremsfluessigkeit im Behaelter sein.
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : So, 16. Jun 2013, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 16. Jun 2013, 17:15 hat folgendes geschrieben:
Habs mit Einfedern auf dem Hautständer versucht ohne Ende, Flüssigkeit hab ich auch schon was abgelassen. Wieviel kann denn zu viel sein?
speicheOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2008
Beiträge insgesamt: 486
KTM LC8 1290 Adv R 2018;
BeitragVerfasst am : So, 16. Jun 2013, 16:26    Titel: Re: Vorderbremse schleift Antworten mit Zitat
magicalex @ So, 16. Jun 2013, 16:49 hat folgendes geschrieben:
Hat jemand ne Idee?
wenn du es richtig gemacht hast:
- rechte Bundmuttern an der Gabel leicht festziehen um die Achse leicht anzuziehen (re Bremsscheibe mittig in den rechten Belägen )
- rechte Bundmuttern lösen
- vom Ständer, rollen und mehrmals vorne einfedern, mit Bremse (damit mueßten sich die Gabel/Bremsbacken zentrieren)
- erst dann die Bundmuttern li re festziehen, Achse festziehen
...dann weiß ich auch keinen Rat.
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : So, 16. Jun 2013, 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
Genau so hab ichs auch versucht
BeitragVerfasst am : So, 16. Jun 2013, 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ So, 16. Jun 2013, 17:24 hat folgendes geschrieben:
Es sollte halt ein kleines Luftpolster sein. Bischen ueber Bullauge.
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 16. Jun 2013, 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Bremszange gegen die Bremsscheibe drücken,Kolben müssen ganz zurückgezogen sein.
Bremsszange am Bremszangenträger hin und her bewegen,muß leichgängig sein,wenn nicht dann Bremszange abmontieren und Bolzen fetten.
Bremsflüssigkeitsstand sollte nun auf max. sein,ggf. absaugen oder auffüllen.Dann Bremse mehrmals betätigen.bis Druck da ist.Nun sollte das Vorderrad leichtgängig sein.
errorsmithOffline
Anmeldungsdatum: 07.06.2010
Beiträge insgesamt: 682
BeitragVerfasst am : So, 16. Jun 2013, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hoffe mal dass Dir nicht das gleiche wie mir passiert ist: Ich hab auch die Beläge nach dem Schlammbad gewechselt und mir da wohl Dreck in den Kolben (bzw. den Zwischenraum zwischen Kolben und Dichtfläche) gedrückt. Das Ergebnis war wie bei Dir: Starkes Schleifen und konstanter Widerstand. Nix half, kein Entspannen und kein Ablassen von Bremsflüssigkeit. Nochmal alles auseinander gebastelt und gesehen, dass der untere Kolben dicke Riefen hat....
Nun wird's mir zu viel mit der Bremse, da bin ich kein Profi und lass den Mech mal drüber schauen. Bei der Bremse bin ich dann doch ein wenig vorsichtig.
Grüße, error
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : So, 16. Jun 2013, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Sad Na Spitze Error, das macht doch Hoffnung...
Flüssigkeit ist definitiv nicht zu viel drin, der Rest hat auch nicht gewirkt Sad
Zeit ist rar, wenn ich mehr weiß berichte ich, es nerft...
Alex
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Jun 2013, 7:15    Titel: Antworten mit Zitat
Matt66 @ So, 16. Jun 2013, 17:37 hat folgendes geschrieben:
Das würde ich auch empfehlen!
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Jun 2013, 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
Der Bremsklotz schleift, oder??
Der Bremszangenträger ist nämich auch so blöd schmal, dass er teilweise schon verdammt knapp an der Scheibe ist. Ja, korrekt montiert, durchgefedert usw. Richte ich die Gabel so ein, dass die Scheibe mittig durch die Nut läuft und federe hinterher schön durch, damit sich die Gabel entspannt, dann ist es wieder kanpp wacko wacko
Weiss da jemand was zu??
Gruß, Zweitmotorrad
[ Time: 0.1060s ][ Queries: 33 (0.0658s) ]
