Benzinpumpe schweigt
StoppelhopserOffline
Anmeldungsdatum: 26.02.2005
Beiträge insgesamt: 32
 →  53.000 km
XT 660 Tenere
TRX 850
BeitragVerfasst am : So, 26. Mai 2013, 19:49    Titel: Benzinpumpe schweigt Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich hatte vor ca 2500 km die Benzinpumpe getauscht gegen eine hier im Forum erstandene, neue Originale, da bei mir die Kontakte hinüber waren.
Funktioniert auch alles tadellos. Seit ca.500km macht sie beim Drehen des Zündschlüssels keine Pumpgeräusche mehr. Sprit wird jedoch anscheinend völlig normal hochgepumpt, denn Anspringen und Fahren tut sie völlig problemlos.
Was nun? Kennt jemand das Problem?
Relais defekt ? Pumpe defekt ? Handlungsbedarf oder Ignorieren?
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : So, 26. Mai 2013, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Als erstes messen, ob sie nach Zündung an vorübergehend 12V sieht. Ich vermute nein.
Gruß, Zweitmotorrad
 →  53.000 km
XT 660 Tenere
TRX 850
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Mai 2013, 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Die Elektrik gibt für ca 5 sec nach dem einschalten 12 Volt. Habe mal die Benzinleitungen abgemacht, dann arbeitet sie auch wie gewohnt, mit montierten Leitungen schweigt sie dann wieder.....jedoch wie bereits gesagt, anspringen und fahren ohne Probleme.
boyscout12Offline
Anmeldungsdatum: 11.10.2011
Beiträge insgesamt: 323
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Mai 2013, 5:05    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich würde weiterfahren. Meine BP macht nur Geräusche wenn ich die Schläuche/Vergaser abhatte, alles Benzin zu den Vergasern auf dem Boden gelandet ist und erstmal wieder frisches Benzin zugeführt werden muss.
Ansonsten, wenn du sie abstellst und nach einer Stunde/am nächsten Tag wieder startest ist ja immernoch der selbe Benzinstand in den Schläuchen vorhanden wie zuvor.
Gruß Olli
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Mai 2013, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
mach mal den Benzinhahn zu und lass den Motor laufen bis er wegen Spritmangel ausgeht, wenn Du jetzt die Zündung aus und wieder an machst müsste die Pumpe 5 sec. lang klackern, vermutlich sind Deine Schwimmerkammern voll und es wird kein weiterer Sprit benötigt.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
[ Time: 0.0591s ][ Queries: 26 (0.0396s) ]
