Tacho Taster wirkungslos
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Mai 2013, 12:38    Titel: Tacho Taster wirkungslos Antworten mit Zitat
Ich erinnere mich, daß dies schon einmal diskutiert wurde, finde aber den Thread nicht. Sad
Die Taster meines Tachos tun nicht mehr. KTM bietet nur einen kompletten neuen Tacho für viel Geld an. Wie habt Ihr dies gelöst?
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Mai 2013, 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
ojee das kenn ich. bei mir ist der tacho auch mal abgesoffen und ich habs nicht gleich sauber gemacht. wenn du muse hast bau den tacho aus und vorsichtig auseinander. leider sitzen die schalter unter der plastikhalterung für das display. das display ablöten und wieder anlöten ist ne schweine arbeit. flute die zwei taster erstmal mit elektorreiniger, gibts in spraydosen. mehrmals wiederholen. meistens gammeln die kontakte unter/neben den tastern und es gibt kriechströme. das alles soweit es geht säubern sollte helfen.
reiehenfolge - tacho"glas" vorn abschrauben, dann von hinten die einheit abschrauben, die einheit selbst ist von 2 seiten verschraubt.
beim zusammenbau aufpassen, im tacho"glas" sind 5 - 6 durchsichtige abstandgummis verklebt. die gehen schnell mal verlustig - ob8.
Don`t touch a running system!
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Mai 2013, 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Flammentänzer!
Bevor Du den ganzen Tacho zerlegst, nimm erst mal nur die Displayscheibe ab und schau drunter. Da ist so ein kleiner Sift vom Taster. Der verklemmt sich gern mal in der dafür vorgesehenen Bohrung. Einfach danach das Display wieder aufschrauben und gut ist. Bei mir kommt das bei dem MODE-Schalter ca. alle 300km vor. wacko
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Mai 2013, 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
dann ist bei dir die stiftaufnahme ausgenuddelt. Wink evtl. hilft ein tropfen kleber.
ich denk mal wenn beide ausgefallen sind wird's wohl nicht nur daran liegen.
hagenpOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2009
Beiträge insgesamt: 164
Husky 701 Enduro
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Mai 2013, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Oder tripmaster-fernbedienung an den lenker. Gibt es als powerpart und ist günstiger als ein neuer tacho. Kann man auch selber bauen. Anleitungen gibt es im netz. Hatte ich bei meiner 990 auch selbst gemacht. Taster von conrad und in die linke lenkerarmatur eingebaut...
msiOffline
Anmeldungsdatum: 31.08.2011
Beiträge insgesamt: 80
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Mai 2013, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weis zwar nicht ob das Teil Tripmasterfernbedienung heist, aber mein Händler hatte eine Fernbedienung für die alten 950er Tachos rumliegen. Die passt auch an die neuen 990er.Ist eine kleine Box mit drei Knöpfen, welche am Lenker festgemacht wird. Der passende Stecker ist hinter der Lampe.
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Mai 2013, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
mm. ist aber ein reset des tageskilometerzählers (tripmaster) nicht möglich. kannst damit hauptsächlich den trip2 verkürzen oder verlängern.
hagenpOffline
Husky 701 Enduro
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Mai 2013, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hast recht, funzt nicht so einfach für den reset des tageskilometerzählers.
http://www.ktmforum.eu/forum3/wbb/950-990-supermot ....... tacho-990-sm-r-2012/
Hatte für mich selber auch nur die mode-funktion an die lenker-armatur gelegt.
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Do, 23. Mai 2013, 6:40    Titel: Antworten mit Zitat
Leute, was redet ihr denn da... Flamie hat eine 990er Bj. 2006, also eine ADV mit 2 getrennten Instrumenten. Da kann man den Tacho sehr wohl ohne Probleme öffnen und man ALLE Funktionen mit externen Tastern belegen, sofern die Mikroschalter etc. nicht defekt sind.
@ Flämie
Ich weiß, dass der Beitrag nicht Dein Problem behandelt, aber vielleicht hilft er Dir doch weiter > http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=252299
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 23. Mai 2013, 7:12    Titel: Antworten mit Zitat
ja thomas, soo kann man das auch machen. Wink funzt aber nicht mit dem original tripmasterfernbediener ausm pp katalog.
normalerweise dürften die taster an sich nicht futsch gehn (ausser flamy hat sie kraft seiner masse rein gedrückt. das schaltplättchen da drinn macht eigentlich einen ganz robusten eindruck. ich geh davon aus, dass seine adv schon recht viel dreck, schlamm und wasser gesehen hat. da wird wohl recht viel gammel im tacho sein. Wink
BeitragVerfasst am : Do, 23. Mai 2013, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
In der Annahme, daß die grundsätzlichen Funktionen identisch sind und hier mehr Leute gucken, habe ich in der Adventure-Sektion gepostet. Tatsächlich geht es um die SE.
Mit der Dreck-Schlamm-Wasser-Gammel-These könntest Du aber recht haben: Vergangenen Sommer nahm die SE ein Bad.
Habe mir jetzt erstmal Elektroreiniger bestellt, danach sehen wir weiter.
BonsaiOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2006
Beiträge insgesamt: 621
KTM 690 RR
BeitragVerfasst am : Do, 23. Mai 2013, 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
HI Flamedance
hatte ich diesen Januar bei der SE ebenfalls. habs mit Kontaktspray wieder zum laufen gekriegt.
Kontaktspray würde ich mal versuchen, hatte auch das Problem das bei meinem Garmin die Antenne nicht mehr funktionierte. Der Kontaktspray hat es wieder gerichtet.
Also vor Austausch würde ich's mal mit dem Spray versuchen.
MFG
Bonsai
vorher:
BeitragVerfasst am : Do, 23. Mai 2013, 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Do, 23. Mai 2013, 11:17 hat folgendes geschrieben:
Der SE-Tacho bzw. eher die Verkabelung hat m.E. auch keinen vorbereiteten Tripmasteranschluss a la Adv.
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 23. Mai 2013, 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
bitte kein kontaktspray, das ist ölig. der elektroreininger trocknet nach kurzer zeit weg. achso, kleine empfehlung. nimmt zum reinigen noch nen pinsel oder ne zahnbürste. Wink
BeitragVerfasst am : Do, 23. Mai 2013, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Do, 23. Mai 2013, 15:21 hat folgendes geschrieben:
bitte kein kontaktspray, das ist ölig. Wink
Öl ist ein Isolator und der Anteil in einem Kontaktspray ist gering. Ich denke Kontaktspray ist ok....sonst würde es ja nicht so heißen, oder? unsure
Beugt auf jeden Fall gegen Kriechströme vor.
[ Time: 0.0628s ][ Queries: 32 (0.0341s) ]
