Benzinpumpe 990er reparieren
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2013, 19:34    Titel: Benzinpumpe 990er reparieren Antworten mit Zitat
Hallo!
Wer hat schon mal die BP der 990er zerlegt? Meine hat neulich Ihren Dienst verweigert. Nun hab ich sie ausgebaut, aber äußerlich ist erst mal nichts zu sehen. Bevor ich jetzt anfange das Teil zu zerlegen, wollte ich hier mal fragen, ob schon mal jemand die Pumpe repariert hat, bzw. wo die Schwachstellen liegen könnten. Wie kann man das Ding überprüfen, ohne sie einbauen zu müssen? Einfach nur Spannung anlegen funzt wohl nicht.
Bin über jeden Hinweis froh. Mein Smile repariert das Teil nicht Sad
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2013, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Squishie ist da wohl der Spezi in Sachen 990BP
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2013, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich heute morgen hier im Forum gefunden:
http://blog.demjansein.de/
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2013, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Da geht es aber um die 950er.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2013, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Mo, 20. Mai 2013, 21:07 hat folgendes geschrieben:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil .
Alter, wach auf, hier geht es nicht um die bescheuerte Mitsubishipumpe die unterm Motor liegt sondern um diese die im Tank drin ist .
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2013, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den link, Lumpi. Aber es geht um die BP der 990er, nicht 950er!
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2013, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Der BS war schneller Very Happy
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2013, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ Mo, 20. Mai 2013, 21:27 hat folgendes geschrieben:
nicken nicken nicken
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2013, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Und ich erst - und keiner merkt's
Gruß, Zweitmotorrad
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2013, 22:23    Titel: Re: Benzinpumpe 990er reparieren Antworten mit Zitat
road-runner @ Mo, 20. Mai 2013, 20:34 hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Wie hast Du festgestellt, dass sie kaputt ist?
Der Smile macht das überlicherweise indem er einen Drucktester zwischen Pumpe und Benzinleitung zur Einspritzung steckt. Solldruck=3,5 bar.
Dann ist ein weiterer Hinweis, dass sie defekt ist, wenn sie das Geräusch nicht mehr macht, wenn Du die Zündung einschaltest (sie pumpt kurz los, ca zwei Sekunden). Du kannst die Pumpe zerlegen, man muss dazu die beiden Klammern mit Gefühl lösen, dann kann man die Plastikkappe oben abziehen. Den Papierfilter und den weissen Vorfilter kann man tauschen. Aber bei Deinem Kilometerstand ist es wohl eher die Membran-Pumpe (Cartridge) selbst, die hinüber ist. Mein Vorschlag: Spar Dir den Kauf der schweineteuren Filter und besorg Dir gleich eine neue Pumpe. Leider gibt es diese nur komplett, da Keihin nur das OEM Komplett-Teil liefert. Sprich ca. 500€... Leider hat noch niemand eine Ersatzquelle für die Pumpe aufgetan. Im Advrider Forum hat mal einer eine andere Pumpe in den Tank eingebaut, ist aber eine Riesen-Aktion für Leute die viel Zeit und eine grosse Garage haben.
Mehr Infos zur Pumpe hier: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=22665&po ....... =asc&highlight=b enzinpumpe&start=0
BeitragVerfasst am : Di, 21. Mai 2013, 4:23    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen liebe Benzinpumpenärzte,
ich habe bereits schon in der Schule Flüchtigkeitsfehler gemacht, sorry. wacko
Deswegen kann ich mir auch nur eine 950er leisten Mr. Green
Aber der link ist trotzdem gut, oder? unsure
BeitragVerfasst am : Di, 21. Mai 2013, 4:26    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Mo, 20. Mai 2013, 22:36 hat folgendes geschrieben:
RICHTIG
weil sich hier keiner die Zeit nimmt, alles genau zu lesen Laughing
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Di, 21. Mai 2013, 8:02    Titel: Antworten mit Zitat
zu JAMMERnichs Post ist nicht viel hinzuzufügen
außer vielleicht:
kauf dir eine bei Ihh Bäy.. ist gerade eine von der SD für 120 Ökken drinn, neue Filter dazu (61007090100) und neuen O-Ring
besser wirst du wahrscheinlich nicht weg kommen dry
Martin
rEunion
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 21. Mai 2013, 15:27    Titel: Re: Benzinpumpe 990er reparieren Antworten mit Zitat
Danke erst mal an JAMMERnich und Squisher für die konstruktiven Beiträge.
JAMMERnich @ Mo, 20. Mai 2013, 23:23 hat folgendes geschrieben:
Der Vortrieb war plötzlich zu Ende Laughing Nee, mal im Ernst. Die Karre ging plötzlich aus. Beim Zündung einschalten fehlte dann auch das Pumpgeräusch. Da ich noch einen zweiten Tanksatz mit Pumpe habe, habe ich dann einfach getauscht und schon lief die Kati wieder.
Ich werde wohl erst mal die Kappe abnehmen und die Filter ansehen. Vielleicht liegt´s ja bloß daran. Kann sein, daß der südamerikanische Sprit von der letzten Tour nicht ganz astrein war.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
spacyheinerOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2009
Beiträge insgesamt: 110
BeitragVerfasst am : Di, 21. Mai 2013, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Trotzdem, herzlichen Dank für Deinen Hinweis, den ich noch überhaupt nicht kannte.
Benzinschnüffler @ Mo, 20. Mai 2013, 21:23 hat folgendes geschrieben:
Der freundschaftliche Umgangston hier ist schon richtig "deftig". Als Neoklassikerbesitzer kann man ja nicht ahnen, dass es noch weitere Kraftstoffpumpenhersteller gibt ausser Mitsubishi (Hardi, Pierburg, Mikuni oder sonst was). Aber es soll ja hier aufmerksame Moderatoren geben, die sone Auswüchse umgehend ahnden.
Meine Frage an Dich im U-Forum "Adv - Technik/Reparatur" doch hoffentlich richtig platziert, oder soll ich ein neues Thema dazu eröffnen?: Gibt es eine direkte Kontaktadresse von dem Holländer, der den Umbausatz anbietet? Ich möcht' mich ungern im engl. sprachigen Forum anmelden, nur um ne Bestellung tätigen zu können.
Viele Grüße
Spacyheiner
[ Time: 0.1797s ][ Queries: 48 (0.1236s) ]
