Brauche dringend Hilfe
boyscout12Offline
Anmeldungsdatum: 11.10.2011
Beiträge insgesamt: 323
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 8:48    Titel: Brauche dringend Hilfe Antworten mit Zitat
Servus Folks,
ich habe nicht viel Zeit um die ganze Geschichte zu erzählen( mach ich später )
Situation:
Ich bin 200km Piste gefahren, also Staub,Schotter und dann versagt mir die KTM den Dienst. Bleibt einfach stehen. Ungefähr so,als ob der Tank leer ist.
Erster Gedanke war der Seitenständer zweiter die Benzinpumpe.
Das Motorrad macht folgendes:
Zündung ein: BP-kein Geräusch.,Motor dreht durch springt aber nicht an.
Alle Sicherungen super.12V am Sicherungskasten.
An dem Stecker zur BP 2 zu 3 Polig liegen 0,1V bei Zündung an,beim Anlassen habe ich nicht gemessen. Muss das so?
Was noch?? Ic probiere gleich den Killschalter zu überbrücken. Dass ist aber meine letzte Idee.
Ich komme das nächste mal in4std. an einen PC.
DANKE
Da ist sie stehen geblieben..
 Dateigröße:  139.55 KB
 Angeschaut:  810 mal
NoCarrierOffline
Beiträge insgesamt: 5255
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 9:20    Titel: Re: Brauche dringend Hilfe Antworten mit Zitat
Ich würde bei den Symptomen versuchen die Benzinpumpe zu überbrücken. Das funktioniert leider nur, wenn genug Sprit im Tank ist, ungefähr halb voll sollten die Tanks sein, damit der Sprit mittels Schwerkraft zu den Vergasern kommt.
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
Kupplungs-Kill-Schalter und Seitenständer-kill-Schalter lassen sich schnell überbrücken und könnten deine beschriebenen Sympthome hervorrufen.
Stecker auseinander und Draht zwischen die Kontakte gefriemelt.
boyscout12 @ Mo, 6. Mai 2013, 9:48 hat folgendes geschrieben:
... bin 200km Piste gefahren......als ob der Tank leer ist....
vielleicht ist der Tank leer? Very Happy
rEunion
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 9:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn´s geht: Volltanken (hast hoffentlich Reservekanister dabei)--> sollte der Motor dann laufen, ist es ziemlich wahrscheinlich die BP; solltest dann eigentlich so um die 100 bis 150 km kommen, bevor die Schwerkraft nicht mehr reicht, um den Vergasern genug Benzin zuzuführen;
Falls die BP funktional - wider Erwarten - okay ist, könnte ggf. das zuständige Relais (vorne hinterm Scheinwerfer am Geweih) schlappgemacht haben; ggf. gangbare Lösung: die BP-Stromversorgung über das Hauptstromkreisrelais laufen lassen...
Viel Glück.
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
boyscout12Offline
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
So jetzt habe ich doch noch Internet:)
Danke für die schnellen Antworten Smile Die Australier helfen ja wo sie nur können aber KTM fährt hier keiner.
Ich habe jetzt gerade den Seitenständerschalter überbrückt jedoch ohne Erfolg. Die BP macht keine Anstalten ein Geräusch von sich zu geben.
Wo liegt den der Kupplungskillschalter?
Die Tanks sind beide voll. Ich hatte genug Reserve.
Um 18Uhr bekomme ich nochmal das Multimeter und messe dann nocmal etwas genauer.
Wie funktioniert das den die BP zu überbrücken?
@Quercusilex: Wenn das Relais kaputt sei, würden dann 12Volt am Stecker vor der BP anliegen?
Mir geht gerade das Herz auf, bei eurer netten Unterstützung Rolling Eyes
Thanks guys:)
boyscout12Offline
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
OK. Reparaturanleitung sei dank,weiß ic jetzt wo der Kupplungskillschalter sitzt.
Am Kabelbaum des Geweihes:)
Lesen macht schlau,sag ich doch Very Happy
Beiträge insgesamt: 2190
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
hi w-bummler,
also ich denke es ist die bp;
überbrücken geht eigentlich ganz einfach; pumpe raus und eine zwischenstück (rohr mit 6 od.8mm durchmesser müsste passen) zwischen die beiden leitungen die an die pumpe geben.
pumpe ist übrigens die gleiche wie bei der ersten varadero und bei den afrika twins; d.h. ein hondahändler müsste sich finden lassen und dir so ein teil überlassen können; aber achtung die anschlussquerschnitte sind um 2mm grösser; wird ein wenig arbeit die schläuche auf die pumpe zu bringen; aber die fördermenge und funktionsweise ist ident.
dann noch gute reise
ciao
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Oh ja.... Smile
...schau mal in der KB http://forum.lc8.info/kb.php
950er Benzinpumpen Ersatz von anderen Motorradmodellen Liste von Motorradmodellen mit gleicher BP Mimik :
http://forum.lc8.info//files/attachments/alternativen_mit_gleicher_schaltmimik_690.pdf
Wie sich die in der Benzinpumpen ggf in der Fördermenge unterscheiden kann ich nicht beurteilen. Meine 11er ZZR Mitsubishipumpe hatte auf jeden Fall dickere Auslassröhrchen als die von der LC8. Mimik konnte verwendet werden.
Aber - Vermute schon stark, dass Dir nur die Kontakte weggegammelt / fest sind und die Pumpe an sich noch gut ist.
Somit Mimik besorgen, umbauen. Gut ists.
(Bashplate runterklappen, Benzpumpe raus, Eine Schraube hält den Deckel der Pumpe, Zwei die Mimik. Löten musste eine Stelle, Fertig)
Viel Glück!
gruß
daP[quote]
boyscout12Offline
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
So.
Kupplungs und Seitenständerschalter gecheckt-leider nichts.
Alles schließt auf einen Defekt der Benzinpumpe.
Die KTM kommt am Freitag auf einen Truck und dann zurück auf Los:)
nach Perth.
Ich fahre morgen Heim-hab eine nette Mitfahrgelegenheit.
In Perth kümmere ich mich dann erstmal um Ersatz:)
Ich habe eine Website bezüglich Austauschkontakten der BP gefunden.
http://www.motomike.eu/mike/search/pumpe+rep/article/268235
Hat jemand einen Tipp unter welcher Rubrik ich hier in DownUnder suchen könnte um an eventuell die selben Teile zu gelangen?
Sonst Pierburg oder eine BP anderer Modelle?
Die Australischen Preise will ich euch garnicht sagen-zu viel für das Reisebudget:)(252$)
Bericht folgt unter der Reiserubrik.
Vielen lieben Dank an alle die halfen.
Cheers
CptLatzOffline
Anmeldungsdatum: 31.10.2011
Beiträge insgesamt: 252
KTM LC8 Adv 990, 2008
ZX 10R Bj. o6
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
leider bin ich keine Hilfe wünsche dir aber GANZ VIEL Erfolg weiterhin!!!
Damn, why ever ME? Mad
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 15:27    Titel: Re: Brauche dringend Hilfe Antworten mit Zitat
Nach Einschalten der Zündung bekommt die BP für ca. 5s Strom (und sollte das berühmte Geräusch "machen") danach erst wieder wenn der Motor läuft. Analog - die BP hat bei (plötzlichen) "Motorstopp" aber Zündung (noch) an noch für ca. 5s Strom danach wird der Stromfluss zur BP unterbrochen. Gesteuert wird das ganze über die CDI und das Relais.
Die 0,1V halte ich für einen Messfehler, ggf. ein schadhaftes Relais - da gehören null oder die aktuelle Bordspannung hin.
dapOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
www.advrider.com im orangecrush posten die frage.
RolfOffline
Anmeldungsdatum: 23.11.2005
Beiträge insgesamt: 399
CanAm Spyder RT
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
boyscout12 @ Mo, 6. Mai 2013, 16:19 hat folgendes geschrieben:
So.
Cheers
Dann nimm gleich das Original und daß auch noch für die 950er. Smile
Da ist übrigens gleich ein Video mit auf der Seite in dem die Pumpe
auseinandergenommen wird und der Point switch ausgetauscht wird.
WeMoto 950er
Das Teil scheint ja in 100derten Pumpen verbaut zu sein.
Leider geben sie eine Lieferzeit von 14 Tagen nach Down under an. Sad
Versuchs mal bei:
The Honda Shop Megastore
106 Morrison Road
Midland, WA, 6056
Phone: ( 08 ) 9274 3555
oder
West Coast Honda
10 Franklin Lane,
JOONDALUP
Phone: ( 08 ) 9300 0094
Auf jedenfall viel Glück und eine schnelle Reparatur.
Rolf
ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
nochmal zu den 0,1 Volt, wenn diese wirklich direkt nach dem Einschalten der Zündung maximal ca. 5sec. angelegen haben ist es eher das Relais, aber es ist normalerweise kein Problem den schwarzen Deckel der Pumpe zu öffnen und die Kontakte einer Sichtprüfung zu unterziehen, die sollten eben und ca. 2-3mm hoch sein. Durch säubern der Kontakte könnte vielleicht noch ein Stück zu Fahren sein mit Glück.
Viel Spaß noch.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
RolfOffline
CanAm Spyder RT
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2013, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
einen habe ich noch gefunden.
Repariert/Überholt Vergaser und Benzinpumpen.
Perth Carburettor Specialists Pty Ltd
Leider keine eigene Webseite.
Specialist Tuning & Mechanical Repairs
Carburettors & Fuel Pumps-Equipment & Service
Osborne Park, WA
131 Howe St, Osborne Park WA 6017, Australia
Phone ( 08 ) 9444 4618
Rolf
ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
[ Time: 0.1518s ][ Queries: 41 (0.0892s) ]
