Motor läuft im LL nimmt aber kein Gas an und stirbt ab.
StefanLC8Offline
Anmeldungsdatum: 21.12.2012
Beiträge insgesamt: 8
 →  130.000 km
Honda Dax ST50 von 1974
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 20:56    Titel: Motor läuft im LL nimmt aber kein Gas an und stirbt ab. Antworten mit Zitat
Hallo. Meine 2003er 950 Adventure spinnt!
Sie springt kalt mit Choke an, läuft im Leerlauf rund nimmt aber dann kein Gas an. Jeder Versuch am Gasgriff den Bock auf Drehzahl zu bringen scheitert sofort. ...blubb und aus! Mad Mad Mad
Sie springt sofort brav wieder an und läuft auch rund ...sogar Minutenlang ...Gasgriff anfassen und blubb aus! Ich dachte zunächst an Abmagern durch zu wenig Fördervolumen der Benzinpumpe. Also flink die Benzinpumpe getauscht ..aber leider unverändertes Verhalten. Im Verdacht habe ich nun die pneumatische Ansteuerung der Schieber in den beiden Vergasern ..aber genau hier hört mein technisches Wissen auf ...ich brauche HILFE! unsure
Wer hat brauchbare Tipps oder vielleicht schon einmal das gleiche Phänomen erlebt? Rolling Eyes
Das Leben ist toll! Gestalte es aktiv ...und zwar Hier und Jetzt!
Very Happy Very Happy Very Happy
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1034
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Kontrolliere mal deine Unterdruckschläuche.
Sei es die vom Tank als auch die von den Vergassern.
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
BeitragVerfasst am : Di, 23. Apr 2013, 7:47    Titel: Re: Motor läuft im LL nimmt aber kein Gas an und stirbt ab. Antworten mit Zitat
StefanLC8 @ Mo, 22. Apr 2013, 21:56 hat folgendes geschrieben:
Das ist möglich, hier hätte ich aber erstmal schlicht die Leerlauf- und Hauptdüse in Verdacht.
Vergaserreiniger in guter Dosierung ist vor großen Zerlegeaktionen immer einen Versuch wert...
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Di, 23. Apr 2013, 9:22    Titel: Antworten mit Zitat
....geht sie aus, wenn du den Choke zurückstellst?
Gruß Kleiner
vopofreakOffline
Anmeldungsdatum: 21.04.2006
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : Di, 23. Apr 2013, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
bei mir waren auch die duesen verdreckt
ich hab`s auch mit vergaserreiniger hinbekommen
mfg
Ein Kompromiss ist immer nur die zweitbeste Loesung !!!!!!
StefanLC8Offline
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Apr 2013, 19:35    Titel: Vergaserreiniger Antworten mit Zitat
Hallo. Ich bin mir mittlerweile fast sicher das es ein Benzinproblem (Abmagern) ist oder die Ansteuerung der schwarzen Schieber oberhalb der Drosselklappen.
Hab mal ne Dose vergaser Reiniger bestellt. Wie soll ich den denn anwenden? ...ich meine wenn der Versager noch montiert ist? Einfach von oben rein oder wie? und wie prüfe ich denn die korrekt Funktion dieser beider schwarzen Schieber?
Wo sitzen eigentlich noch Benzinfilter bzw. Siebe die evtl verdreckt / verharzt sein könnten? ...Nur i n den Benzinhähnen im Tank, oder noch irgendwo?
Danke schon jetzt allen die mir antworten .... Kann nichts kapitales sein ...der Bock wird bald wieder laufen Gruß aus dem sonnigen Rheingau. tefan
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Do, 25. Apr 2013, 6:52    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
den vergaserreiniger einfach in die tanks schütten, die karre etwas laufen lassen und dann mit vollen vergasern und zugesetztem sprit eine nacht lang ruhen schnarch schnarch lassen.
filter sind in den tanks (benzinhänen); zusätzliche filter eigentlich keine ausser es wurden noch welche montiert (hauptleitung zu den vergasern)
wenn ich dich richtig verstehen so meinst du die flachschieber (schw. plastik und die jeweilige nadel); ja es kann schon das eine oder andere mal vorkommen dass die schieber leicht klemmen wobei dies vorrangig die nadeln und deren führung ist; die dinger können ausgeleiert sein, dann tauschen; denke aber eher nicht; das einzige was mir spotan einfällt wäre das du oder ein anderer die nadelpostion veränderte dund dabei ein kleiner fehler eingebaut wurde; nadelsitz etwas schräg oder sicherung nicht richtig drauf. denke aber dennoch eher an dreck. daher reiniger und wenn der nicht hilft dann u-bad.
fahren ist angesagt, also sag deinem möppi zicken kann es später (im winter) noch immer
ciao
StefanLC8Offline
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Apr 2013, 12:25    Titel: Vergaser sind draußen Antworten mit Zitat
So, habe heute beide Tanks abgebaut geleert und die Siebe rausgebaut. Alles Tipp-Topp ...das war nich das Problem! Very Happy
Auch die Schieber waren leicht freigängig ...also ein paar Tropfen Vergaser Reiniger drauf ...just in case! Very Happy
Nun beide Vergaser raus und alle Düsen raus... Zwei Düsen waren nicht so ganz eindeutig frei Sad .... das wird's wohl sein Denke ich mir. Rolling Eyes
Also hab ich alle Düsen in einem kleinen Gläschen mit Vergaser Reiniger Liqu Moly MTX baden geschickt. ...von Zeit zu Zeit wie James Bond " gerührt und nicht geschüttelt. Cool
Morgen bau ich alles wieder beisammen und dann hoffen wir mal... Mr. Green
Ist es eigentlich normal bzw. Ist es akzeptabel das eine Hauptdüse 155 ist und die andere 160 ??? Wink Wink Wink
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Apr 2013, 13:12    Titel: Re: Vergaser sind draußen Antworten mit Zitat
StefanLC8 @ Sa, 27. Apr 2013, 13:25 hat folgendes geschrieben:
RTFM....ja das passt der hintere Zylinder läuft zur besseren Innenkühung fetter.
andi123Offline
Anmeldungsdatum: 01.04.2013
Beiträge insgesamt: 272
KTM 1090 Adventure R
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Apr 2013, 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du schon die Benzinpumpe geprüft?
Bei mir was das gestern ganz genau so! Erst lief sie 1a - 300m gefahren (bergab und dann hochgeschoben) und plötzlich ging nix mehr. Nahm kein Gas mehr an und starb ab.
Sie sprang zwar noch kurz an, rannte ganz zaghaft auf Stand und beim leichten Gasbetätigen - abgesrorben.
Als ich daheim war ist mein erster Verdacht auf die Benzinpumpe gefallen.
Bingo! Und genau die war es auch.
Hab den Reperatursatz eingebaut, ein Druck auf´s Knöpfchen - und sie rannte wie wenn nix gewesen wär. Mr. Green
Ist hald eine "kleine" Diva!
Obwohl die Kontakte noch sehr gut aussahen - hatten die irgendeinen defekt...
Bitte überprüf die dringend mal und kauf dir vorsorglich mal nen Rep.Satz...
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Apr 2013, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
das Relais und die Leitung zur Benzinpumpe hast Du auch geprüft? Kommen die 12 V an der Pumpe an (Achtung nur ein paar Sekunden nach dem Anschalten der Zündung)
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
StefanLC8Offline
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 19. Mai 2013, 16:31    Titel: Hurra sie läuft Antworten mit Zitat
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Ich hatte wenig Zeit in den letzten Wochen. Aber nun ist es vollbracht! Mein liebe alte "Katie M." singt wieder V2 Lieder durch den Auspuff. ( Nein, nich die Sängerin!) Letztlich war es war wohl eine Kombination aus VERGASERDÜSEN und BENZINPUMPE ...und irgendwas mit den Schei...Unterdrucksteuerungen... Nun läuft sie und hat auch Leistung. Im Warmstart hat sie dann nochmal gequengelt ...so als wollte sie absaufen - mußte sie ohne Choke mit einigen gefühlvollen Gasgriffstößen überzeugen - dann " VROOOM!" Und als wäre nie was gewesen - also vielleicht ist da doch noch was mit den Unterdrucksteuerungen der der Motorentlüftung. Also nochmal Tanks runter und auseinander ...hab ja jetzt Übung Mr. Green und da fällt mir auf das Rechts vorne am Zylinderkopf ist so ein elektrisches Ventil blink . Quasi direkt hinter dem Öleinfülldeckel. Der macht irgendwas auf und zu ...und auf der einen Seite hängt er am Luftfilterkasten und auf der anderen Seite hängt das Ding offen ...direkt hinter dem Kühler. Nur was ist das ...und darf das so sein??? ohmy Mad contra gruebel heul
Vielleicht weiß ja einer von Euch was dazu.
Für denAugenblick jedenfalls bin ich erst mal "HAPPY!!!" Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Brauche doch keinen Austauschmotor beim Ebay kaufen.
Und sage vielen vielen Dank an Alle die mit Ihren Tips zum Erfolg beigetragen haben.
Ihr seid die Besten!!!!
BeitragVerfasst am : So, 19. Mai 2013, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
ein Foto waere nicht schlecht. Hast den Tank doch schnell runter Very Happy
Hoert sich bischen nach EPC an. Musst mal suchen hier.
BeitragVerfasst am : So, 19. Mai 2013, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 19. Mai 2013, 21:00 hat folgendes geschrieben:
Markus du hast Recht - das kann nur das EPC sein....das gehört weggebaut, die Anschlüsse am Vergaser verschlossen und die Stecker isoliert. Auch schon gesehen (und der Besitzer wußte nichts davon Wink ) - Stöpsel in den Schläuchen und sonst alles montiert.
Eine Fehlerquelle weniger.
Bei deinen Beschreibungen wäre vielleicht nochmal ein Blick auf den ordentlichen Sitz der Membranen angebracht.
Jo WernerOffline
Anmeldungsdatum: 26.12.2004
Beiträge insgesamt: 65
MZ ETZ 250
Simson S51C + E
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Jun 2013, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stefan,
deine Symptome kenne ich. Wenn ich meine Kati (2003) aus dem Winterschlaf hole oder länger nicht bewegt habe läuft sie generell nur auf einem Topf !! gruebel
Im Standgas alles super, wenn du losfahren willst, geht sie aus.
Manchmal lass ich sie so warm werden und probiere (zur Freude der Nachbarn!) immer mal wieder, ob sie Gas annimmt. Meistens klappt das und dann ist alles wieder so, wie es sein soll !! Rolling Eyes
Prüfen kann man das bei kalten Motor, wenn man die Hand an den Töpfen hält, welcher läuft und welcher nicht. Zündkerzentausch und Prüfung beim Freundlichen hat ebenfalls nichts gebracht!!
Lebe halt damit und weiß: Sie will/muss ständig bewegt werden !!! nicken
Gruß Jo
[ Time: 0.0566s ][ Queries: 32 (0.0217s) ]
