Kupplung verschlissen oder doch nicht? Sigutech KNZ das Prob
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Apr 2017, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ich muß das Thema wieder hervorholen.
Diese Woche den KNZ gegen Sigutech Flat getauscht. Öl und Kupplung wurde nicht angefasst.
Da ich gestern noch ein paar Teile verbaut habe, kam es erst heute zur Probefahrt.
Nun rutscht die Kupplung. Auf einmal ohne Vorwarnung.
Druckstange wurde schon vor ein paar Jahren gewechselt.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen das die Kupplung von heute auf morgen einfach so rutscht.
Wat nun? wacko
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 852
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Apr 2017, 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hört sich danach an, als würde der Nehmerzylinder immer ein ganz wenig Druck auf die Kupplungsdruckstange ausüben, so dass diese die Kupplung ganz leicht trennt.
Kann das sein?
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Apr 2017, 6:31    Titel: Antworten mit Zitat
Das denke ich mir auch. Alzernativ könnte ich es mal mit der alten Druckstange probieren. Ich muss mal in die Garage 😎
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 575
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Apr 2017, 8:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte genau das gleiche Problem, bei mir war im KNZ eine falsche Feder eingebaut wodurch der Kolben kaum einen Weg hatte und nicht genug weit nach innen ging, Feder entfernt (braucht es nicht wirklich lt. Sigutech) und seitdem funktioniert es tadellos.
Gruss Guntram
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Apr 2017, 9:42    Titel: Antworten mit Zitat
Mad Keine Feder drin. Ich baue jetzt den originalen wieder und schaue was passiert.
Beiträge insgesamt: 3385
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Apr 2017, 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Der Falt hat ab Werk keine Feder drin, deshalb ist er ja auch flat Wink
Funzt bei mir einwandfrei.
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Apr 2017, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Mit dem alten KNZ funktioniert wieder alles. Hmmmmm...
Vielleicht habe ich jetzt einen Denkfehler:
Ich fahre immer noch mit der 1. Kupplung
Kann es sein, daß der SiguTech KNZ nicht mit meiner "verschlissenen" Kupplung zurecht kommt? unsure
Habe das Lamellen-Paket vor zig Jahren mal draußen gehabt als ich die Druckstange gewechselt habe. Maße habe ich natürlich nicht mehr im Kopf.
War jedenfalls noch gut. mellow
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Apr 2017, 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
Bei 80tkm kann es schon gut sein, dass die Kupplung hin ist. Allerdings muesste das dann mit dem alten KNZ auch so sein.
Theoretisch kommt die Druckstange natuerlich etwas weiter Richtung KNZ bei verschliessenen, duenneren Scheiben, aber das da so wenig Spiel ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Beiträge insgesamt: 5529
HQV701ADV
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Apr 2017, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Sa, 29. Apr 2017, 15:19 hat folgendes geschrieben:
Zumal der KNZ in einem gewissen Rahmen automatisch nachstellt. Das System ist bei nicht betätigtem KGZ drucklos.
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Apr 2017, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Dann kann es nur am Kolben liegen.
Werde am Dienstag mal SiguTech kontaktieren. Der Typ war super freundlich und hat mir auch deine Geschichte erzählt, Markus.
Mal sehen was sich so ergibt.
Hauptsache die Mühle läuft, möchte doch morgen eine neue EM-Enduro-Strecke inspizieren, 4,8 km quer durch den Wald (GSSD) - als erster 2-Zylinder Rolling Eyes Wink
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 723
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Apr 2017, 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
nur mal nen kurzer Einwurf.. Bei mir war es eine etwas ungünstige Kombination aus Zubehör Bremshebel und dem armen Sigu.. am roten Rädchen (bei mir wars ganz drin) eine Umdrehung zurück und alles fein..
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Mai 2017, 9:07    Titel: Antworten mit Zitat
Damit verstellt man nur den Hebel. Das hat keine Auswirkung auf den KGZ. So lange du noch frei in die andere Richtung drücken kannst, hat der Kolben seine Endstellung erreicht.
Es sei denn, du baust den Hebel schon "unter Druck" ein. Das kann dann nicht passen.
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Mai 2017, 9:55    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Mo, 1. Mai 2017, 9:07 hat folgendes geschrieben:
Moin Lumberjack,
ist mir klar. Deshalb war ich etwas überrascht, probier es einfach aus.
BeitragVerfasst am : Di, 2. Mai 2017, 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Da brauche ich erst gar nicht probieren weil das völliger Blödsinn ist - sorry Exclamation
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 2. Mai 2017, 14:27    Titel: Antworten mit Zitat
nein, es ist kein Unsinn. Ich habe "oben" etwas von Zubehör-Bremshebel geschrieben. In meinem Fall wird die Verstellung am Hebel direkt vorgenommen. Ich hatte das Orginal-Verstellrädchen dafür komplett reingedreht.
 Dateigröße:  148.49 KB
 Angeschaut:  216 mal
Seite 2 von 5
[ Time: 0.0555s ][ Queries: 40 (0.0039s) ]
