LC8 Motor 950 Adventure hat keinen Zündfunken
blueriverOffline
Anmeldungsdatum: 09.09.2012
Beiträge insgesamt: 5
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Apr 2013, 16:47    Titel: LC8 Motor 950 Adventure hat keinen Zündfunken Antworten mit Zitat
habe endlich den gebrauchten LC8 Motor eingebaut und hab versucht zu starten...der Motor dreht sauber durch,springt aber nicht an....dann hab ich die Zündkerze vom hinteren Zylinder ausgebaut und an die ventildeckelschraube drangehalten,leider kein Zündfunke....
Zündkerzenstecker können´s nicht sein weil die vorher funktioniert haben und die zündkerzen sind auch neu!
dann hab ich den Stator von der alten Maschine umgebaut und es funkt immer noch nicht...
hab´t ihr einen Tipp für mich?
Beiträge insgesamt: 2189
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Apr 2013, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
ist es ein 950iger oder ein 990iger motor?
wenn 990ig dann gehört zündgeberrad gewechselt; kannst das des 950iger motors nehmen;
ciao
blueriverOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Apr 2013, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
es ist ein 950´er...haben die Motoren unterschiedliche Zündgeberräder?
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Apr 2013, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
die 950iger motoren soweit ich weiss nicht;
dann gugg einfach mal relais, regler u. steuereinheit ob da alles auch dort ist wo es hingehört (funktionstechnisch natürlich) stecker-check zwar eher auszuschliesen aber man weiss ja nie;
und dann noch was gewöhnliches aber, benzin kommt im vergaser an?? denn zünfunke muss nicht sichtbar sein am v-deckel.
ciao
[ Time: 0.1404s ][ Queries: 26 (0.1065s) ]
