Hinterradbremse wird heiß
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Apr 2013, 12:39    Titel: Hinterradbremse wird heiß Antworten mit Zitat
Hallo Commune,
ich hatte ein Problem mit der Hinterradbremse. Als ich das Stilftserjoch hinunter fuhr, fing es plötzlich auf der Hälfte zu riechen an. Ergebnis : Bremsbeläge komplett weg, Bremsscheibe glühend rot. Der Grund dafür war, dass die Belege auerhaft auf die Scheibe drückten. Die Frage war warum. Also, Bremse wurde komplett überholt. Kolben raus, neue Dichtungen, Federn ,Stifte, neue Bremsscheib usw. Bremse lief einwandfrei. Jetzt geht das aber schon wieder los. Das Rad läuft zwar frei, aber die Belege liegen wieder an der Scheinbe an und wenn ich nur kurz fahre, ist die Scheibe deutlich wärmer als die vorderen beiden. Wenn ich die Bremse betätige, sieht man die Beläge arbeiten, sie gehen auch wieder zurück, aber scheinbar nicht genug.
Kann das an den neuen Federn liegen ?
Hat jemand eine Ahnung was ich noch ausprobieren könnte. ?
Danke
Docendo discimus.
rephoOffline
Anmeldungsdatum: 31.01.2006
Beiträge insgesamt: 104
Honda Transalp 1997
Honda XBR 1990
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Apr 2013, 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Moonrider,
stell mal das Bremspedal runter... Cool
Kann es sein, dass Du unbewusst mit der Fußspitze die ganze Zeit die Bremse betätigst?
Einfach mal das Pedal nach unten verstellen, oder ganz bewusst den Fuß mit dem Ballen auf die Raste stellen.
Gruß, Peter
MoonriderOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Apr 2013, 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich schon probiert, wae es leider nicht
Docendo discimus.
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 588
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Apr 2013, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du spiel am Pedal, nicht daß von vornherein bremsdruck anliegt.
Volker
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Apr 2013, 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
bei der LC4 zumindest, können die Bolzen, die die Beläge halten, im Dreck ziemlich schnell einlaufen.
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Apr 2013, 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
das der Belag stellenweise leicht an der Scheibe schleift ist völlig normal.
Das die hintere Scheibe wärmer wird ist theoretisch auch normal.
Sie ist halt um einiges kleiner. Praktisch kommt es natürlich auf Dein Bremsverhalten an.
Fahr doch einfach mal einige km ohne die hintere Bremse zu benutzen
und prüfe dann mal die Temperatur der Scheibe. Sie sollte dann max.
Pupslau sein.
Cool Cool Cool Friedrich
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Apr 2013, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hi moonrider,
was muß ich da hören kurz vor Rumänien blink
Das werden wir nochmal checken müssen. Wink
Das mit dem Spiel an Bremshebel klingt schon mal plausibel Rolling Eyes
MoonriderOffline
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich doch schon gecheckt. Auch wenn ich länger ohne Bremse fahre, wird das verdammte Ding mehr als warm. Ich glaub ich schraub den Mist einfach ab und gut is
Docendo discimus.
lut63Offline
Anmeldungsdatum: 20.06.2005
Beiträge insgesamt: 93
XT500, 1981
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
Kenn das Problem; das Niveau im Bremsflüssigkeitsbehälter im unteren
Level halten hat sich bei mir schon mal bewährt. Scheinbar kann sich dann
die Zange besser entspannen.
Nach längeren Stillständen drück vorm Losfahren die Kolben per Hand zurück und pump mit Pedal wieder vor. Das Ganze zwei - dreimal.
Letzter Tipp: Bei der Luftdruckkontrolle (macht man hin und wieder!) den Bremsstaub aus den Zangen blasen.
probier´s mal!
der LUT
\"Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.\"
- George Bernard Shaw
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 0:13    Titel: Antworten mit Zitat
Der hintere Bremssattel ist ein Schwimmsattel. Den kann man zerlegen, die Führungshülsen rosten gern mal ein, kann man aber wieder gangbar machen. Die Führungen liegen unter den Gummihülsen, wahrscheinlich ist Wasser eingedrungen - also zerlegen, mit feinem Schleifpapier reinigen/entrosten, die "Löcher" im Sattel reinigen. Dann das ganze mit hitzebeständigem Fett Kupferpaste oder Karamikpaste einfetten (aber nicht vollfüllen oder was auf die Beläge oder Scheibe schmieren).
Was auch sein könnte: Du hast den falschen Distanzring (990er rechts ist dicker) beim Einbau des Hinterrades verwendet - aber dann schleifts richtig, am Bremssattel.
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 5:56    Titel: Antworten mit Zitat
Das Bremspedal MUSS Spiel haben, wenn zu wenig Spiel vorhanden ist kann die mit Druck beaufschlagte Bremsflüssigkeit nicht zurück in den Vorratsbehälter. Bei Erwärmung des Bremssattels gleiches Spiel, sie dehnt sich aus und will zurück in den Behälter. In der Bremspumpe ist extra eine Bohrung zu diesem Zweck! Also Spiel einstellen, lieber den einen oder anderen mm mehr.
Das kann (und ist es oft) auch die Ursache für das Überhitzen sein.
Gruß und viel Erfolg Exclamation
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 8:04    Titel: Antworten mit Zitat
guten morgen,
hatte das auch mal allerdings bei der ST und dort ständig.
Kannst das ganz einfach testen, ohne das Hinterrad auszubauen. mit einem Schraubenzieher vorsichtig den Bremsbelag auf der Kolbenseite zurückdrücken. Dann solltest Du ganz leicht den ganzen Bremssattel hin und herschieben können. Wenn nicht hast du das Problem gefunden.
lg pezimann
lg pezimann GO!!!!! Razz
schenkelOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2009
Beiträge insgesamt: 258
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  85.000 km
ETZ150
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 9:45    Titel: Antworten mit Zitat
Die Bremsbeläge gehen beim Loslassen der Bremse eh nur minimal zurück - ein Zehntel sollte eigentlich reichen. Dann kannst Du das Rad aber auch frei drehen, ohne das ein Belag an den Scheiben schleift.
Den Tip mit saubermachen + Kupferpaste drauf kann ich nur empfehlen, hat bei mir auch geholfen.
Schau auch, daß das Bremspedal richtig eingestellt ist, und vor allem, daß Du nicht unbewusst den Fuß drauf hast. Das gibt's laut meinem Smile wohl öfter als man denkt...
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ich schreib mal was für moonrider, weil der ist mal wieder im Stress.
- Saubermachen bringts nicht, da alles neu gemacht wurde ( Scheibe, Beläge)
- Bremsflüssigkeitsstand hab ich selbst aufgefüllt. Im Rahmen der Inspektion auch gewechselt. Das ist zwar keine Garantie, aber ich machs bei meiner ja auch und da gabs noch nie Probleme.
- Unbewußtes Bremsen hat moonrider ja selbst ausgeschlossen, da er ne Runde mit abstehendem Fuß gefahren ist.
Das Einzige was mir da einfallen würde wäre das Spiel vom Bremshebel zum Zylinder
oder
Evtl. auch Gängigkeit der Führungen (Abnutzung , Korrosion)
Allerdings hat moonrider die Bremse selber zusammengebaut. Das wäre schon mal die Hauptfehlerquelle Laughing
Andererseits wars ja vorher auch schon.
Wir werdens am Donnerstag mal checken und dann berichten. Smile
[ Time: 0.0628s ][ Queries: 40 (0.0342s) ]
