Akra, Flansch, Spalt
telemorphixOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2012
Beiträge insgesamt: 30
BeitragVerfasst am : Fr, 22. März 2013, 8:53    Titel: Akra, Flansch, Spalt Antworten mit Zitat
ich habe Gestern angefangen meine Akra ESDs (mit den Karbonenden) zu montieren. Also alte Töpfe runter (ging ganz gut), neue Dichtung in den Flansch für die Akra's gesteckt, auf das Krümmerrohr gesteckt, drei Schrauben rein gedreht (aber noch nicht festgezogen), Karbonschelle auf den ESD, ESD auf den Flansch aufgesteckt, Federn dran, ausgerichtet und Schrauben festgezogen. Soweit, so gut.
Was mich etwas stutzig machte ist die Tatsache, dass der Flansch von den Akra's nicht bündig auf dem Krümmerrohr sitzt (ca. 1-2mm Spalt. blink). Keine Ahnung warum. Dichtung zu dick, die drei Schrauben nicht fest genug angezogen? Oder ist das normal (was ich mir fast nicht vorstellen kann). Ich möchte die Schrauben aber auch nicht zu fest ankloppen, damit die Dichtung nachgibt. Die sind meiner Meinung nach schon bei 15nm.
Bin ich zu doof oder gibt es dafür eine sinnvolle Erklärung? Sieht das bei euch auch so aus?
Kay
Wer lacht hat noch Reserven.
telemorphixOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 22. März 2013, 9:08    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht noch als kleine Ergänzung: der Spalt ist zwischen dem Flansch der ESD und dem dreieckigen Halter, der auf dem Krümmerrohr sitzt. Ihr wisst schon was ich meine Wink
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. März 2013, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
na.... wenn keine Luft rausbläst, also "dicht" - dann gut. Oder? Wink
BeitragVerfasst am : Fr, 22. März 2013, 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
telemorphix @ Fr, 22. März 2013, 8:08 hat folgendes geschrieben:
Das ist ein Spannflansch. Wenn der Spalt weg ist, spannt er nicht mehr. Also allet schigge so Cool .
Die drei Schrauben bitte mit viel Kupfer- oder Keramikpaste einsetzen !
SteiniOffline
Anmeldungsdatum: 14.08.2011
Beiträge insgesamt: 21
Honda Afrika Twin
 →  48.000 km
Honda Afrika Twin
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. März 2013, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo wenn du alles zusammen gebaut hast fahr mal eine Runde wo die Akras so richtig auf Temperatur kommen und danach nochmal den festsitz nachprüfen.Dann passt es auch das hatte ich auch aber jetzt liegen die Flansche richtig an.
telemorphixOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 22. März 2013, 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
Bedankt!
Werde dann mal ne Runde fahren und den Sitz der Schrauben anschließend kontrollieren.
Wenns fest ist, dann ist es halt so. War etwas unsicher weil die Original-Pötte bündig sitzen.
[ Time: 0.0765s ][ Queries: 27 (0.0552s) ]
