Aaargh, nach Anlasser / Starter Einbau nur gesumm! Hilfe
Rossi74Offline
Anmeldungsdatum: 05.03.2013
Beiträge insgesamt: 4
KTM LC8 SM 990, 2009
BeitragVerfasst am : Di, 5. März 2013, 22:40    Titel: Aaargh, nach Anlasser / Starter Einbau nur gesumm! Hilfe Antworten mit Zitat
bei Kälte sprang die 990 SM schlecht an, woran eine neue Batterie auch nichts änderte. Hab den Anlasser ausgebaut, gereinigt und mit Scotchbrit den Kollektor fit gemacht. Funktionstest i. O.
Anlasser ohne viel SchnickSchnack wieder in den Motor gedrückt, alles wieder eingebaut und siehe da - nix geht.
Anlasser dreht zwar aber nimmt Motor nicht mit.
Kann man die Anlasserverzahnung falsch setzen auch wenn die Endlage erreicht ist, d.h. der Anlasser an der richtigen Position ist???
Rossi
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 827
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 6. März 2013, 9:55    Titel: Antworten mit Zitat
Anlasserfreilauf hängt, Anlasser ist nicht richtig am Freilauf angedockt?
... mach, daß es geht! ....
Rossi74Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 6. März 2013, 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
Aha, das heisst,dass man beim reinstecken des Anlassers immer den linken Deckel abnehmen sollte (Öl raus???)
zum richtigen Andocken!?
Rossi74Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 6. März 2013, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Deckel hatte ich nun ab. Leider hab ich nichts entdecken können. Kann man den Starter so zusammenbauen, dass er falschrum läuft???
...ohne Reparaturanleitung bricht man sich die Ohren...
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Mi, 6. März 2013, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Rossi74 @ Mi, 6. März 2013, 17:01 hat folgendes geschrieben:
Ich glaube die RA würde dir auch nicht helfen
Ich zitiere Kapitel 6-21
-Startermotor mit neuem O-Ring(einfetten) in die Gehäuseöffnung stecken.Beide Schrauben (M6X25) einschrauben und mit 10NM anziehen.
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 6. März 2013, 20:49    Titel: goocks du Antworten mit Zitat
https://www.google.de/search?q=ra+lc8
Rossi74Offline
BeitragVerfasst am : So, 10. März 2013, 21:23    Titel: Gelöst!!! Antworten mit Zitat
Et göht wieder!
Außengehäuse (Stator) war zum Kohlenkäfig des Anlassers verdreht. Markierung und Pluspol inkl. Käfig übereinander gebracht und nun dreht der Starter wieder richtig herum.
Besten Dank an alle Betiligten!!!
dapOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : So, 10. März 2013, 23:54    Titel: Antworten mit Zitat
fürs Rückmelden...
BeitragVerfasst am : Mo, 11. März 2013, 10:56    Titel: Re: Gelöst!!! Antworten mit Zitat
Rossi74 @ So, 10. März 2013, 20:23 hat folgendes geschrieben:
Et göht wieder!
Wie immer Laughing
Kaum macht man es richtig, schon geht es!
Danke für die Schlussinfo!!!
[ Time: 0.1276s ][ Queries: 29 (0.0810s) ]
