flackern der Öldruckkontrolllampe
StöfuOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2011
Beiträge insgesamt: 410
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2012, 11:31    Titel: flackern der Öldruckkontrolllampe Antworten mit Zitat
Hallo @Freunde
leider habe ich keine Lösung im Forum gefunden, daher meine Frage:
Beim starten meiner 950er @ Jg.03 flackert die Motorkontrolleuchte und ich habe ein metalisches Geräusch wenn der Motor läuft.
Öl ist genügend vorhanden und erst 400Km drinn.
nach ca. 2 min ist das flackern weg und das Geräusch auch und kommt auch nicht wieder, bis die @ länger Abgestellt wird.
Verträgt Sie längeres umherstehen nicht? Sad
oder woran kann es liegen? Kann mir jemand weiter helfen?
Besten Dank und immer gute Fahrt
ich geniesse jede Minute auf meiner LC8 Very Happy
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2012, 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
2 Minuten ist ein bischen lange! Ganz kurz ist normal. Wieviele km hat denn dein Moped? Was fuern Oel?
StöfuOffline
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2012, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
64000 Km mit MotorexPower Synt 4T 10W/50 bisher nie Probleme Sad
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2012, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
evtl der steuerkettenspanner?!?!? das dieser nicht mehr richtig arbeitet, es deswegen länger dauert bis er die kette richtig gespannt hat und es deswegen eben klappert...aber auch nur ne vermutung Sad
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2012, 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Das sind die Steuerkettenspanner.
Geht das metallische Geräusch weg, wenn Du Gas gibst?
Ist der Ölstand korrekt (Du hast geschrieben, das vor 400KM der letzte Ölwechsel gemacht wurde)?
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2012, 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
es gibt laengere Steuerkettenspanner fuer aeltere Motoren. Musst du mal ein bischen suchen.
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2012, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht auch das Kugelventil, dass den Öldruck sicherstellt...
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2012, 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Do, 23. Aug 2012, 13:15 hat folgendes geschrieben:
stimmt. gibt da leider ein paar Moeglichkeiten.
StöfuOffline
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2012, 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
besten Dank für die Tips werde mich sobald ich Zeit habe auf die Suche machen.
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2012, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Längere Steuerkettenspannerschrauben hab ich auch drin.
Aber nur um die 2-3 Sekunden Anfangsklapperei zu minimieren.
2 Minuten ist schon sehr lang.
Das hat dann mit der Vorspannung wahrscheinlich weniger zu tun, da ja irdendwann der Öldruck das regulieren sollte.
In der Ölpumpe ist ne Feder drin. Wenn die ein wenig eingelaufen ist, ist der Öldruck auch geringer. Entweder mal ausbauen und bischen per Hand längen oder gleich ne neue rein. Dürfte nicht viel kosten.
Der Einbau ist halt nervig.
Vielleicht auch einen Versuch wert: 15er oder 20er Öl nehmen.
Fahr schon ewig mit 15w50 und bin der Meinung, dass es das klappern zusätzlich minimiert, da es nicht so dünnflüssig ist.
Ist die Leerlaufdrehzahl bei ca. 1400 Question
BeitragVerfasst am : Do, 23. Aug 2012, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
IchundDu @ Do, 23. Aug 2012, 21:39 hat folgendes geschrieben:
...Vielleicht auch einen Versuch wert: 15er oder 20er Öl nehmen.
Fahr schon ewig mit 15w50 und bin der Meinung, dass es das klappern zusätzlich minimiert, da es nicht so dünnflüssig ist....
10er Öl wäre mir auch etwas zu dünn...
StöfuOffline
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Aug 2012, 7:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ich danke Euch für die Infos, werde mich auf die Fehlersuche machen sobald ich Zeit habe.
Werde informieren was die Ursache war.
StöfuOffline
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Sep 2012, 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
So habe gesucht und gefunden: Dank eines Typ von Moto Kalberer Oberbüren, besten Dank dafür.
Öl ersetzt und Filter ers, jetzt wieder Ruhe im Motor und alles einwandfrei. Very Happy
Werde noch die Wasserpumpe tauschen und neu abdichten.
Dafür werde ich meine @ in die Hände der Firma Kalberer geben um den Service auszuführen und die Wasserpumpe zu ers.
Aber jetzt nichts wie los und auf die @ es ist schönes Wetter. Cool
SD FreakOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2013
Beiträge insgesamt: 5
KTM LC8 SD 990, 2006
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Okt 2013, 20:15    Titel: Immer diese Möchtegern Vertragswerkstätten. Antworten mit Zitat
hammerhart diese möchtegern Vertragswerkstatten.
Bin seit dem letzten Service 5000km gefahren und hatte auch erst nur dieses Rasseln auf dem hinteren Pott. blink Bin nicht mehr gehfahren und hab sie zum Händler gebracht der hat auch die Schrauben vom Kettenspanner durch längere ersetzt. Super chic geputzt war sie auch aber als ich sie startete flackerte die Öllampe und das rasseln ist nur leiser geworden. Schock sobald Druck kommt und sie Betriebstemperatur hat ists weg und sie läuft mit den anderen Ritzeln wie ne Sau. wub
Nungut als hätt ich Freitags nichts anders zu tun hab ich ein wenig recerciert und sie da....ich habs.
Ich war im Sommer mal da weil sie immer so doof mit Zündschlüssel drin bis zu 2 min nachkühlt. Und da hat er mir 10W50 gegeben und gesagt ich solls mal probieren.
Fazit ich werd morgen mal nach Oberbüren wenn die dort wirklich was auf der Kirsche haben denn geb ich mein Baby lieber da hin als zu so ner Truppe wo ich Freitags bis 20 Uhr unwohle Gefühle ausstehen muss.
BeitragVerfasst am : Di, 8. Okt 2013, 10:10    Titel: Re: Immer diese Möchtegern Vertragswerkstätten. Antworten mit Zitat
SD Freak @ Fr, 4. Okt 2013, 20:15 hat folgendes geschrieben:
Die Geräusche beim Kaltstart sind nicht ungewöhnlich und i.a. nur der Kettenspanner. Der sitzt am Ende des Ölkreislaufs, alles Wichtige wird vorher versorgt. Halte ich für unkritisch, sofern das Rasseln weg ist, sobald sie Betriebstemperatur hat.
Die Öllampe sollte aber nicht flackern. Oder? unsure
[ Time: 0.0761s ][ Queries: 32 (0.0473s) ]
