Tachoabnahme
LuckystrikeOffline
Anmeldungsdatum: 16.04.2012
Beiträge insgesamt: 35
KTM 640 LC4 Adventue
BeitragVerfasst am : Di, 14. Aug 2012, 18:20    Titel: Tachoabnahme Antworten mit Zitat
Griaß eich!
Wo nimmt die Käthe (990 EFI) eigentlich den Tacho ab? Starki hat heut Felgen ohne ABS-Geber rauf gebaut. Seit dem geht der Tacho nicht mehr.
Wird der Speed übern ABS-Sensor abgenommen????
Stefan
Nicht die Eins, und auch nicht die Drei...die Vier scheidet völlig aus. Zwa Tepf san gnua Smile
BeitragVerfasst am : Di, 14. Aug 2012, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Luckystrike @ Di, 14. Aug 2012, 19:20 hat folgendes geschrieben:
Hi Stephan,
So ist es und es kommt vom GEBERKABEL FÜR DIGITALTACHO (54814068100) am Vorderrad, wird über die ECU ausgewertet und als Tachosignal weiter gegeben - evtl. geht es auch noch durch die ABS Elektronik vorher.
LuckystrikeOffline
BeitragVerfasst am : Di, 14. Aug 2012, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
merci :-)
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Aug 2012, 7:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte mir vor einiger Zeit mal den Stromlaufplan des ABS genauer angesehe. Das Geberkabel liefert ein Signal ins ABS-Steuergerät. Von dort wird das ausgewertete Signal an den Tacho geliefert. Geht über einen separaten Stecker, da die Tachoseite gleich ist wie bei der S.
Ohne ABS-Steuergerät oder ohne Geberkranz am Radsatz daher kein Tacho.
BTW: Die S hat doch einen Tachosignal-Geber. Kann man den nicht zusätzlich zu dem ABS-Sensor verbauen und direkt auf den Tachoeingang geben?? Dann könnte man nämlich mit einem Sicherungsautomaten im Handschuhfach ganz einfach einen völlig legalen, einfach zu bedienenden ABS-Ausschalter im Handschuhfach realisieren...
Gruß, Zweitmotorrad
[ Time: 0.0484s ][ Queries: 28 (0.0127s) ]
