Ventile einstellen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  Weiter
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Okt 2015, 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Werde in Zukunft meine Wartungen selber machen und suche hochwertige Shims zum Einstellen der Ventile.
Hat schon jemand mit den Shims vom MX-Shop Rhein Main Erfahrungen sammeln können? (Wurde hier auf Seite 1 als Bezugspunkt erwähnt)
Sven
Beiträge insgesamt: 5529
HQV701ADV
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Okt 2015, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
sven e. @ Fr, 9. Okt 2015, 11:10 hat folgendes geschrieben:
Sven
Warum nicht die originalen?
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Okt 2015, 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Fr, 9. Okt 2015, 11:55 hat folgendes geschrieben:
Sven
Die Benötigten müsste ich dann bestellen und das würde dauern, so kann ich direkt aktiv werden.
Sven
Beiträge insgesamt: 1578
KTM LC8 Adv 990, 2012
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Okt 2015, 13:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sven,
beim Kauf eines ganzen Shim-Sortiments hast Du vermutlich am Ende viele unbenutzte Teile, wenn´s dumm kommt auch mal Ebbe bei einer bestimmten Stärke. Alternativen wären:
- Du hast in Deiner Nähe einen KTM-Händler, der Dir aus seinem Werkstattkasten den passenden Shim gibt. Ich mach´ das hier sogar einfach im Tausch gegen meinen "alten" Shim, also ganz ohne Berechnung. Der Shim muß ja nicht nagelneu sein, Hauptsache, anschließend stimmt das Ventilspiel.
- Du hast in Deiner Nähe eine markenfremde Werkstatt, die ebenfalls diese 10mm-Shims braucht. Harley hat diese sicher, wie ich gehört habe finden die auch bei manchen italienischen Motorräder Verwendung. Einfach mal umhören vor Ort. Vielleicht steht ja was dazu schon in diesem Thread...
- Du machst die kommende Inspektion, mißt dabei alle Shims an Deiner LC8 durch, korrigierst wo nötig und notierst die verbauten Stärken. Danach kannst Du Dir für die kommenden Inspektionen vorsorglich die nächstdünneren Shims in aller Ruhe bestellen.
Die Shimstärken bei der LC8 gehen in der Praxis etwa bei 2,70mm los, für die LC8 liefert KTM bis runter zu 2,00mm. Für noch geringere Stärken bis 1,85mm kann man anschließend auf die identischen Shims der 690er zurückgreifen, solange die Ventilsitze noch "Fleisch" haben und die Ventile auch dicht sind. Meine 950S aus 2003 mit rund 80tsd km ist jetzt an einem Ventil bei einem 2,35er Shim angelangt. Bei der 990er geht der Prozeß möglicherweise langsamer vonstatten, wobei der Verschleiß an den Ventilsitzen ja auch von der Belastung und Fahrweise abhängig ist. Auch braucht man nur recht selten tatsächlich zu korrigieren, wenn alles mal eingefahren ist. Meist ist es so, daß man nur alle 30tsd km tatsächlich einen oder zwei dünnere Shims einsetzen muß. Also lohnt sich auch aus dieser Sicht der Kauf eines Sortiments eigentlich nicht.
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 214
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Okt 2015, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Sven
bin auch grade mit dem Einstellen der Ventile an der 990 Bj 2012 durch (zwei Ventile waren mit 0,16 bzw 0,32 ausserhalb der "Toleranz"). Ich habe zum Einstellen einen Shim Satz aus besagtem MX-Laden benutzt. Vermessen habe ich alle Shims (KTM & MX - http://www.mxladen.com) mit digit. Schieblehre und zusätzlich mit Messuhr. Fazit: KTM verbaute ab Werk Shims, mit Zwischengrösse, auf denen keine Wertangabe stand. Beispiel: 2,63 statt 2,60 oder 2,65. Das macht das erwähnte Bestellen beim Smile vermutlich zum Geduldspiel und urlaubsfüllenden Beschäftigung. Die Shims von MX waren absolut im Mass ! Obwohl ich mit dem Formblatt aus dem Forum (vielen Dank nochmals dafür !) gearbeitet habe und die KTM Shim-Tabelle nutzte, musste ich dank der ungeraden Shims von KTM doch noch etwas rumprobiernen, bis es so passte, wie ich es mir vorgestellt habe (Obergrenze Toleranz).
KTM @ 990 white AB (2012) http://youtu.be/ten0u1j7z2U
http://youtu.be/YvDpPxnlBKY
Beiträge insgesamt: 2174
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Okt 2015, 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
Besagten Shim-Kasten nutzen wir hier im Osten der Republik schon seit einigen Jahren, quasi in Kooperation unter Kollegen. Bisher keine Probleme. Die Maße der Shims liegen durchweg 2/100 -3/100 über dem aufgedruckten Wert. Da man aber eh mißt, ist das kein Problem. Zwischengrößen ab Werk habe ich übrigends noch nicht festgestellt.
@Klas: Bei deinen minimal drüber liegenden Werten hätte ich wahrscheinlich nicht korrigiert, das Einlassventil mit 0,16 auf keinen Fall. Mit fortschreitender Laufleistung verringert sich das Spiel eh.
KlasOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Okt 2015, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Fr, 9. Okt 2015, 22:13 hat folgendes geschrieben:
Sorry, ein Auslass lag bei 0,26 (also drei zu korrigierende).
Insgesamt hast Du aber recht und ich habe die Hoffnung, daß ich die Dinger die nächsten 50.000Km nicht mehr anrühren muss Very Happy
KlasOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Okt 2015, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
@ Sven
1-2 Tipps für die Ventile:
Nachdem KTM die Zündkerzen von 16 auf 14mm umgestellt hat, passt das Bordwerkzeug der 950er leider nicht mehr.
Günstige Nüsse gibts z.B. für 8 Teuro incl. von KS Tools hier:
http://www.amazon.de/gp/product/B001NYT15M?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o04_s01
 Dateigröße:  9.4 KB
 Angeschaut:  14209 mal
KlasOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Okt 2015, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Kontrollieren nur 5 Schrauben vom Kühler und Ölfass lösen und nach vorn schieben - das reicht !
Demontage Kühler.pdf
 Dateiname:  Demontage Kühler.pdf
 Dateigröße:  2.49 MB
 Heruntergeladen:  672 mal
KlasOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Okt 2015, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Einstellen selber, empfehle ich die KTM Spezialschraube o.ä., da nur durch die Spitze und die definierte Länge (bei OT geht die Schraube bündig ins Gehäuse) das sichere Auffinden des OT gewährleistet ist. Allzu schnell hat man die Nockenwellen raus und die Kurbelwelle dreht weiter, oder man hat sich die Einbauposition nicht exakt markiert.
Spezialschraube.pdf
 Dateiname:  Spezialschraube.pdf
 Dateigröße:  2.06 MB
 Heruntergeladen:  724 mal
KlasOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Okt 2015, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Zusätzlich empfehle ich zum Einstellen des OTs ein Esstäbchen im Kerzenloch zum Vergewissern ;-) Dann die Markierungen auf den Zahnrädern (bei der 990er sind es vorne und hinten Punkte, die aussen plan zur Dichtfläche des Zylinders auf den Wellen angebracht, der Ausrichtung dienen.) Die Punkte markieren mit einem weissen Edding hilft ungemein.
Esstäbchen_OT.pdf
 Dateiname:  Esstäbchen_OT.pdf
 Dateigröße:  2.8 MB
 Heruntergeladen:  688 mal
Punkt.pdf
 Dateiname:  Punkt.pdf
 Dateigröße:  2.62 MB
 Heruntergeladen:  669 mal
KlasOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Okt 2015, 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wichtig !
Die Einspritzung "Drosselklappenkörper" an den 4 Schellen vom Stutzen lösen und im (!) Lufi belassen (Gaszug und Sensoren nicht anrühren) und nach oben an den Lenker Strapzen.
Einspritzung im Lufi lassen.pdf
 Dateiname:  Einspritzung im Lufi lassen.pdf
 Dateigröße:  1.88 MB
 Heruntergeladen:  675 mal
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Okt 2015, 7:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Klas,
danke für die Tipps!
Die Hinweise sollten in die Knowledge Base...... nicken
Sven
 →  68.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Okt 2015, 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
Klas @ So, 11. Okt 2015, 23:06 hat folgendes geschrieben:
Wichtig !
Von der Variante bzw. "Notwendigkeit" höre ich das erste mal gruebel
Gibt es Gründe dafür ?
KlasOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Okt 2015, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Mo, 12. Okt 2015, 11:18 hat folgendes geschrieben:
Wichtig !
ich spreche jetzt mal für die 990 Efi:
Und da sollte man - wie ich aus eigener Erfahrung weiß - einen großen Bogen um die Einspritzeinheit respektive Sensoren machen. Dazu schreibe ich an anderer Stelle nochmal was, wenn es soweit ist.
*Man kann natürlich die Einspritzung aus dem Lufi fummeln, muss nur beachten, das sich an den Sensoren dabei nichts verstellt.
Seite 13 von 16
[ Time: 0.0622s ][ Queries: 38 (0.0256s) ]
