Vergaser reinigen.... Ultraschallbad oder auseinandernehmen?
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2012, 7:45    Titel: Vergaser reinigen.... Ultraschallbad oder auseinandernehmen? Antworten mit Zitat
Jetzt sagen die Experten vermutlich: beides...
Hintergrund: Ich hatte eigentlich keine Vergaserprobleme, mache aber gerade die 45tkm Inspektion und frage mich, ob ich den Vergaser auseinandernehmen muss, oder nur auf eine Ultraschallreinigung setzen kann. Bin ein bischen faul und hab Angst, dass ich was an den Versagern kaputtmache...
Hat jemand Erfahrung mit Ultraschallbädern? Machen die restlos sauber?
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2012, 8:07    Titel: Antworten mit Zitat
Meines Wissens nach musst du den Vergaser für ein Ultraschallbad auch (fast) ganz zerlegen.....alternativ nimm einen guten Vergaserreiniger als Spritzusatz-bringt (fast) den selben Effekt..
Ein richtiges Industrieultraschallbad macht schon sehr sauber....nicht mit denen vom z.B. Optiker zu verwechseln - jedes Teil für seinen Zweck halt Wink
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2012, 9:13    Titel: Antworten mit Zitat
Vergaserzusatz hab ich auch zuhause... ich hab nur bezweifelt dass der was bringt. Aber ich werds mal probieren und hier berichten.
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jun 2012, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
hab bei meinem freundlichen vorbeigeschaut... die haben gar kein Ultraschallbad blink ... er meinte... von Hand ist eh besser... dann kannste auch gleich auf Verschleiss prüfen. Hatter nicht unrecht...
Na jedenfalls hab ich die Halterschienen nicht abgebaut (hab die verdammten Schrauben nicht abbekommen) und so die Vergaser zusammengelassen. Man kann aber trotzdem beide Deckel abnehmen und alle Düsen einzeln aubauen und durchpusten. Nur das APC??? (Anti-Auspuff-Knall-Okolüt) hab ich nicht gewartet. Aber da meine nie knallt geh ich mal davon aus, dass es tut und sauber ist.
Verschleiss konnte ich an der Nadel nicht entdecken - aber die Drosselklappen haben beide etwas Licht an einer Seite durchgelassen. Soll laut Handbuch auch nicht sein, hab ich aber nix dran gemacht.
Laut Handbuch soll man auch die Dichtung der Schwimmerkammern erneuern... hatte ich aber auch gerade nicht da... ich hoffe die alten halten noch.
Die Leerlaufdüsen waren beide zu wacko blink ... die habe ich freigepustet und bin mal gespannt, ob ich nen Unterschied merke, wenn das Puzzle wieder zusammen ist.
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jun 2012, 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Beides...
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jun 2012, 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Mo, 25. Jun 2012, 9:07 hat folgendes geschrieben:
Bin der Meinung, noch besser! Nicht nur der Vergaser wird durchlüftet Smile
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jun 2012, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Gibts da Empfehlungen?
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jun 2012, 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
hab mal so ne kleine Pulle Motul mit durchgejagt, aber die kleinen Körnchen, die verhindert haben, dass der Choke richtig schliesst hats auch nicht aufgelöst.
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jun 2012, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 26. Jun 2012, 17:16 hat folgendes geschrieben:
Der Profi Fuel Max ist gut, gibts zb beim Louis oder Polo... Kostet aber 15 Euro.
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jun 2012, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Di, 26. Jun 2012, 19:23 hat folgendes geschrieben:
nicken , reicht auch für drei Anwendungen.
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 6. Sep 2015, 12:27    Titel: Vergaser reinigen Antworten mit Zitat
Ich habe grad alles mögliche auseinander wegen meiner unklaren Klappergeräusche.
Sie hat jetzt 45.000 km und die Vergaser wurden noch nie geöffnet. Eben habe ich mal die Schwimmerkammer geöffnet und die schwarzen Deckel abgenommen.
Was soll man da jetzt reinigen? Die Schwimmerkammern sind komplett sauber.
Question Question Question Question
zoviOffline
Anmeldungsdatum: 30.09.2013
Beiträge insgesamt: 80
BeitragVerfasst am : So, 6. Sep 2015, 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ein gutes Ultraschallbad reinigt den Vergaser Tiptop.
Wie to.we sagt muss halt ein richtiges Industriebad her. Wie weit man die Vergaser von außen zerlegen muss, hängt zuerst mal von der Größe des Bads ab. Wenn ich Vergaser reinige mache ich immer die Düsen und andere Kleinteile raus. Das Reinigungsergebnis hängt dann vom Bad ab. Am besten ein Bad mit Heizung verwenden. Es gibt auch noch verschiedene Zusätze die die Reinigung intensiviert. Ich verwende immer diese beide von EMAG: EM300, EM404. Die Vergaser sehen nach dem Reinigen aus wie neu.
Gruß Zovi
BeitragVerfasst am : So, 6. Sep 2015, 20:23    Titel: Re: Vergaser reinigen Antworten mit Zitat
cpassmann @ So, 6. Sep 2015, 13:27 hat folgendes geschrieben:
Alle Düsen und Düsenhalter sowie die GRS raus - die Teile reinige ich immer einzeln. Schwimmer und Nadelventil sowie bei den LC8-Gasern auch das sog. Luftabschneideventil gehören auch vor dem Ultraschallbad demontiert bzw. einzeln gereinigt. Sonst kann der Dreck ja nicht richtig weg.
Beim Thema Drosselklappe inkl. entsprechender Welle scheiden sich die Geister. Es gibt Vergaser da bedeutet die Demontage das Ende der selben weil keiner die Welle je wieder gegen Falschluft abgedichtet bekommt. Bei den LC8-Gasern kann demontiert und geprüft werden. Bei den Dichtungen der Drosselklappenwelle ist nach meinem Kenntnisstand Selbsthilfe angesagt - ich kenne keine Bezugsmöglichkeit dieser Teile, die übrigends aus Filz bestehen.
BeitragVerfasst am : Di, 1. Mai 2018, 5:14    Titel: Baustelle CB 550 F1 Vergaser Antworten mit Zitat
Ich frage mal hier
Baustelle CB 550 F1 Vergaser mit Rep Kit überholt
Bei der Montage habe ich festgestellt, dass 2 der 4 Messing Schwimmerachsen,
Zylinderstifte, völlig vermurkst sind.
2.8 x 30mm Messing ist kaum zu bekommen, kann ich einfach einen passenden
Stahl Nagel ablängen oder muss das Messing sein?
BeitragVerfasst am : Di, 1. Mai 2018, 5:45    Titel: Antworten mit Zitat
Stahl und Alu ist eine sehr schlechte Paarung - wegen galvanischer Korrosion. Wenn der Stahlstift verzinkt ist: schon besser. Aber wo Du das passende Messingmaterial herbekommen könntest, weiß ich leider auch nicht.
[ Time: 0.5004s ][ Queries: 31 (0.4335s) ]
