Frage an die Mopedprofischrauberspezis
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jun 2012, 20:58    Titel: Frage an die Mopedprofischrauberspezis Antworten mit Zitat
Tach,
ich verliere so langsam die Geduld an der Honda CBR600F PC19 meiner Bekannten. Das Moped ist BJ 1986 und hat ca. 130.000km auf der Uhr.
Letztes Jahr haben wir einen Tauschmotor mit 55.000km eingebaut.
Dabei wurden alle wichtigen und Hondaspezialanfälligkeiten geprüft und repariert. Ich habe auch alles auf Original zurückgebaut (Auspuff, Luftfilter)
Vorab:
Zündkerzen neu, Ventilspiel optimal, Nockenwellen geprüft und Steuerkette erneuert, Kompression wie neu, Vergaser synchronisiert und gereinigt, Drosselklappen Funktion perfekt, Luftfilter neu, Benzinpumpe neu, Benzinfilter neu (beide), sauberes E5 getankt.
Problem:
Hin und wieder (letzten Sonntag z.B.) fährt das Ding fast perfekt, gestern wieder nicht. Springt sofort ohne Probleme an und hält sofort (kalt wie heiß) ihre Leerlaufdrehzahl. Ab 6000U/min spürt man die 85PS, Leistung ist da.
Dazwischen allerdings geht gar nix, kein Drehmoment, keine Leistung und fahren unter 6000 Touren geht quasi gar nicht.
Dachte zuerst wieder an die Benzinpumpe aber die geht, zumahl dann obenrum nix passieren würde.
Moped war heute bei nem guten Hondahändler in Frankenthal (die Einheimischen kennen den Seitz) und der hat auch keinen Fehler gefunden.
Bin Ratlos Sad
Vielleicht hat einer von euch noch ne Idee... Question Question Question
Hatte auch noch LKL getauscht, Federbein gegen ein neueres getauscht, neue Gabelfedern mit Ölwechsel, Bremsbeläge, Flüssigkeit und Stahlflex, etc, etc
Will das Moped auch nicht aufgeben da wir zuviel Arbeit reingesteckt haben und die Dame sich nicht davon trennen will.
Hot
NoCarrierOffline
Beiträge insgesamt: 5255
KTM 625 SXC, 2005
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jun 2012, 6:39    Titel: Re: Frage an die Mopedprofischrauberspezis Antworten mit Zitat
Vergaser vereumelt?
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jun 2012, 8:15    Titel: Antworten mit Zitat
Tippe auch auf Vergaser. Hatte meine mal zum Vergaser synchronisieren geben und die Jungs haben die Einstellung veraendert. Daraufhin ging sie bis 6000 wie Sau, darueber aber absolut nix mehr.
Oder, wie mein Vorschreiber schon erwaehnt, noch irgendwo Dreck drin.
Eventuell noch Zuendkerzen.
Viel Erfolg!
hotbrowserOffline
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jun 2012, 9:54    Titel: Antworten mit Zitat
Zündkerzen nach 2000km?
Versager wurde Ultraschall gereinigt und auf die Grundwerte gebracht und synchronisiert.
Jetzt die Woche (für teuer Geld) wieder in ner guten Werkstatt.
Mir kam noch in den Sinn: Unterdruckmembrane, Schwimmernadelventil.
Was meint ihr?
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jun 2012, 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
Unterdruckmembrane würde ich zu 100% ausschließen. Hatte mal an meiner Africa Twin eine gerissene. Musste mich dann auf der Autobahn einer Ente (2CV) geschlagen geben.
Lief unten herum so einigermassen aber beim Beschleunigen null Power.
Bin auch der Meinung das am Vergaser was nicht stimmt.
Denn alle mir bekannten Defekte die in Frage kommen können bewirken normalerweise das der Motor untenherum einigermassen bis gut funktioniert aber sobald Leistung gefordert wird geht nichts mehr oder nur sehr wenig.
Würde Grundsätzlich auch auf den Vergaser tippen auch wenn der gereinigt wurde.
Wäre die Einstellung falsch würde es ja nicht sporatisch funktionieren. Dann wäre das Problem permanent vorhanden. Du schreibst aber es ist nur ab und zu.
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jun 2012, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt schon, Einstellung kann es nicht sein, da nicht staendig. Die Membrane wuerde ich von daher eigentlich auch ausschliessen, besonders, weil sie ja bei hoher Last = hohem Unterdruck manchmal gut laeuft. Einen Blick drauf werfen kann trotzdem nicht schaden. Kommt man doch vielleicht sogar ohne Vergaser ausbauen dran.
Wegen Zuendkerzen: Ich hatte auch schon mal eine Neue, die direkt kaputt war. Oder sonst noch die Zuendbox/Blackbox. Wackelkontakt, kalte Loetstelle - irgendsowas.
hotbrowserOffline
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jun 2012, 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
OK, Kerzen werden nochmal gecheckt.
Vergaser nochmal reinigen. Wenn ich den auf die Grundeinstellung zurück setze is aber ggf die Syncronisation für Popo und die wirkt sich ja hauptsächlich im unteren Drehzahlbereich aus.
CDI, ok wäre ne Möglichkeit, nur warum geht's dann bei Drehzahl?
Das ganze is ja auch Temperaturunabhängig... wacko
Man was für'n schaff mit der Möhre, ich kenn die Schrauben schon auswendig Mad
BlauGazelleOffline
Anmeldungsdatum: 15.08.2011
Beiträge insgesamt: 426
KTM LC8 Adv 990 Dakar Edition, 2011
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jun 2012, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo hotbrowser,
von der CBR600F habe ich wenig Ahnung, also verwerfe meinen Kommentar, falls nicht hilfreich ...
Nachdem Du es jetzt selbst angesprochen hast: Deine Probleme erinnern mich an meine mit der Africa Twin XRV650 (RD03). Die CDI-Einheiten (2 x) liegen unter der Sitzbank. Bei entsprechendem Gewicht und Sitzposition drückt die Unterseite der Sitzbank auf die abgewinkelten Buchsen der CDI-Einheit bzw. auf den Stecker - und irgendwann bricht die Lötverbindung der Buchse zur Platine. Bei einsetzendem Kontaktmangel war ein Fahren nur noch bei ungewöhnlich hoher Drehzahl möglich.
Honda sah sich aber außer Stande, CDI-Einheiten auf Kulanz zu tauschen, obwohl an dem regelmäßig bei Vertragswerkstätten gewarteten Fahrzeug die vorgeschriebenen Änderungen 'vergessen' wurden, die eine Beschädigung der CDI-Einheiten verhindert hätten.
Viele Grüße
BlauGazelle.
Heute blau, morgen blau und übermorgen wieeeder! wub
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jun 2012, 8:54    Titel: Antworten mit Zitat
hotbrowser @ Fr, 22. Jun 2012, 17:53 hat folgendes geschrieben:
Die CDI verstellt die Zuendung abhaengig von der Drehzahl. Von daher kann es sein, dass die Steuerung bis 6000 einen wech hat (Kabel/Loetstelle), aber der Teil, der fuer hoehere Drehzahlen verantwortlich ist, einwandfrei funzt.
Vielleicht kannst du dir bei deinem Haendler ja mal eine leihen und ausprobieren.
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jun 2012, 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ist vielleicht Rost im Tank, der ab und an in kleinsten Partikeln die Düsen des Vergasers verstopft?
Die Leerlaufdüse wirkt ja auch noch etwas oberhalb des Standgases, meine ich zu erinnern.
Thomas
hotbrowserOffline
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : So, 24. Jun 2012, 8:28    Titel: Antworten mit Zitat
Rost gibts keinen Exclamation
Zur Zeit bleibt nur noch das Zündsystem da wir den Vergaser wieder gereinigt und eingestellt haben. Natürlich gabs keine Änderung Mad
BeitragVerfasst am : So, 24. Jun 2012, 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich spuere aus deinen Worten aufkommende Verzweiflung! Very Happy
Wird die CDI sein - alles wird gut!
Viel Erfolg.
hotbrowserOffline
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : So, 24. Jun 2012, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 24. Jun 2012, 12:28 hat folgendes geschrieben:
Viel Erfolg.
Verzweiflung is gut, stetige Fehler, sei es ein Kurbelwellenlager oder sowas, sind mir lieber wacko
suzie1200Offline
Anmeldungsdatum: 01.12.2010
Beiträge insgesamt: 34
BETA 400 RR, 2012
Scorpa SY 250 f, 2007
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jul 2012, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, ich hatte mal ne 600er diversion bei der hat sich nach langem verzweifelten suchen und teiletauschorgien herausgestellt, dass es an den zündspulen lag...
Bei mir wars so, dass das moped kalt einigermaßen lief aber wenns warm war unten rum so wenig leistung hatte dass man kaum vom stand aus losfahren konnte ohne die kupplung abzuheizen.
gruß
Christian
[ Time: 0.0350s ][ Queries: 33 (0.0056s) ]
