Gabel undicht im Urlaub
ulle82Offline
Anmeldungsdatum: 18.04.2011
Beiträge insgesamt: 24
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jun 2012, 18:55    Titel: Gabel undicht im Urlaub Antworten mit Zitat
ich lese hier schon lange mit, doch jetzt brauche ich auch mal Eure geschätzte Meinung.
Ich befinde mich derzeit im Urlaub und habe das wunderschöne Rumänien erkundet. Nun auf dem Rückweg muss ich ich feststellen das meine Gabel ziemlich heftig ölt. Ich kann dabei zugucken wie es tropft.
Dazu muss ich sagen das ich auf dem Weg einen mehr oder weniger kleinen Ausrutscher hatte, bei dem die Gabel völlig verdreht war. Was ich mit Hilfe eines Mechanikers vor Ort feststellen konnte ist die untere Gabelbrücke leicht verbogen und die Felge hat auch einen kleinen Schlag. Außerdem ist der Lenkeinschlag z.T. abgerissen und der Rahmen hat einen kleinen Schlag von dem Gabelholm. (Wenn Ihr hierzu auch Tips habt, nehme ich diese sehr gerne an).
Aber wichtiger für mich ich bin noch ca. 1200 von zu Hause entfernt, soll ich weiterfahren?
In 200km ist ein KTM Händer den werde ich morgen ansteuern und vielleicht hat sich das Thema dann auch schon erledigt, aber ein paar Meinungen zu haben ist immer nicht schlecht!
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jun 2012, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt nun eine leere mit der kannmanum den simmerring heeumgehenundazwischen reinigen..dannist wiederdicht.könnte mir vorstellen soetwas untaerwegs aus einem joghurtbecher zu schnitzen. ?...
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jun 2012, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ollo hat Recht. Wenn die Gabel undicht ist, ist meist ein bischen Dreck zw. Simmering und Holm. Mit einer Schieblehre oder einem dünnen Plastikstreifen, den man dazwischen schiebt, kann man versuchen den Dreck rauszuwischen. Bei Deinem Abflug bin ich mir aber nicht so sicher, ob das der Grund dafür ist.
Davon abgesehen, mir ist im Urlaub auch mal ein Holm total ausgelaufen. Bin den ganzen Urlaub noch zu Ende gefahren (ca. 5.000km). Ist nichts passiert.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jun 2012, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Bin auch schon mal ne ganze Schwedentour mit nem ausgelaufenen Gabelholm gefahren, is unproblematischer als man denkt. Gabeloel wird eindeutig überbewertet! Laughing
Außerdem is n leerer Holm besser als das Oel vorm Hinterrad! blink
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jun 2012, 20:58    Titel: Gabel undicht Antworten mit Zitat
Ich entferne den Staubring nehme eine Vistenkarte schiebe sie mit dem Eck zwischen Holm und Dichtring und ziehe dann die Karte rundherum.
Hat schon sehr oft geholfen und kostet nichts.
Welchen KTM Händler in RO steuerst du an? Den in Sibiu?
ulle82Offline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jun 2012, 7:35    Titel: Antworten mit Zitat
Super, dann werde ich mir jetzt zum Frühstück erstmal ein Joguhrt gönnen;)
Danke für die Hilfe, so kann ich ja meinen Trip beruhigt zu Ende bringen.
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jun 2012, 7:58    Titel: Re: Gabel undicht im Urlaub Antworten mit Zitat
ulle82 @ Mo, 18. Jun 2012, 19:55 hat folgendes geschrieben:
Ich bin 2006 in der Türkei umgefahren worden und mit ähnlichen Auswirkungen noch 2000 km gefahren.
Den Rahmen hat meine Ktm Werkstattdamals auf der anderen Seite auch eingedengelt. Jetzt habe ich mehr Lenkeinschlag Mr. Green
Max30Offline
Anmeldungsdatum: 08.06.2007
Beiträge insgesamt: 131
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jun 2012, 8:02    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
würd mir von der joghurtbecher-methode nicht zuviel erwarten - bei mir hat der trick (mit filmstreifen) immer nur kurz was gebracht, nen versuch ist es aber freilich wert...
wie bereits gesagt, ist fahren ohne öl aber kein problem (hast ja noch dämpfung im 2ten holm?)...
mir ist das zuletzt auch auf tour (albanien) passiert - hab mir sicherheitshalber nen alten socken um das standrohr gebunden, damit kein öl auf bremsen oder reifen tropft Wink ...
vermutlich ist aber nach deinem sturz nicht nur ein simmering undicht...
gruß max
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 828
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jun 2012, 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht ist die Gabel durch den Unfaller ja auch etwas verzogen und Spannung auf dem Holm. Ich würde versuchen, die Verschraubungen zu lösen und die Gabel auszurichten. Das mit dem Tuch gegen Öl hab ich auch gemacht. Man muß es nur sorgfältig fiieren, damits nicht von rotierenden Teilen mitgenommen wird.
... mach, daß es geht! ....
ulle82Offline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jun 2012, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Also nochmal danke. Habe alles gereinigt und bisweilen ist die Gabel dicht.
Ich habe auch kein schlechtes Gefühl beim fahren, außer das ständige Lenkerflattern, aber das rührt vom Sturz her. In den Kurven geht Sie gut, jedenfalls sind die Nippel vom Reifen alle abgefahren;)
Bin eh mehr der Grobmotoriker.
7SchläferOffline
Anmeldungsdatum: 28.12.2011
Beiträge insgesamt: 38
 →  59.000 km
Harley-Davidson XR 1200 X
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jun 2012, 7:33    Titel: Antworten mit Zitat
Max30 @ Di, 19. Jun 2012, 9:02 hat folgendes geschrieben:
hallo,
gruß max
Das mit der alten Socke hatte ich während der Pyrenäen-Tour auch gemacht. Hat nicht nur das Öl aufgefangen - es ist auch niemand mehr an meine Karre gegangen Wink
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jun 2012, 9:12    Titel: Antworten mit Zitat
7Schläfer @ Do, 21. Jun 2012, 8:33 hat folgendes geschrieben:
ChristophOffline
Anmeldungsdatum: 19.07.2006
Beiträge insgesamt: 57
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Feb 2013, 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
wenn die Simmeringe ölen, sind diese entweder
- kaputt
- verschmutzt
- oder die Gabel ist verdreht oder verspannt
Hier habe ich mal versucht ein paar Anleitungen zu schreiben:
Gabel nach Sturz entspannen (EXC/SX, im Prinzip auch auf ADV anwendbar):
http://www.crosseinsteiger.de/technik-tips--tricks/reparatur-und-umbau/gabel-nach-sturz-entspannen/index.html
Simmeringe säubern:
http://www.crosseinsteiger.de/technik-tips--tricks/reparatur-und-umbau/gabelsimmering-mit-ventil-lehre-saeubern/index.html
Ich hoffe das hilft Euch.
Schöne Grüße!
Christoph
[ Time: 0.0898s ][ Queries: 33 (0.0359s) ]
