Leichter Kühlwasser Verlust ??
supermotoreneOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2012
Beiträge insgesamt: 83
Beta Rev 3 270 Trial
1100 GS
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2012, 16:21    Titel: Leichter Kühlwasser Verlust ?? Antworten mit Zitat
Mahlzeit, ich weiß das ,das Thema schon mehrfach durchgekaut wurde, hätte aber trotzdem nochmal eine Frage.
Bei meiner 2004er , 53 Tkm , tritt leichter Kühlwasser Verlust auf. Sie schmeißt nix raus, Wasser ist einfach weg ( so ca. 100ml auf 400Km). Denke mal die Wasserpumpe ist undicht, weil sonst keine weiteren Probleme auftreten.
Habe leider momentan keine Zeit zur Reparatur, müsste aber nächste Woche so 2000km fahren.
Einfach nachkippen oder lieber anderes Motorrad zur Tour wählen??
Gruß Rene
moraparts.de ---Spezialteile
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2012, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Das Wasser geht leider ins Oel, wenns die Wellendichtung ist. Nicht nur, dass die Schmierung drunter leidet, es kann dir auch den Oelfilter dichtmachen und dann hast du kein Oeldruck mehr.
Kann gutgehen, wuerde ich aber nicht riskieren, wenn du noch ein Ausweichmoped hast.
1100 GS
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Mai 2012, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, werde morgen nochmal eine Probefahrt machen, mal etwas schneller über die Bahn und dann nochmal nachsehen, ob´s wirklich so viel ist.
Glaube ,das ich aufs Reserve Moped zurückgreifen muss Sad((
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Mai 2012, 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
supermotorene @ Fr, 11. Mai 2012, 19:04 hat folgendes geschrieben:
Man kann auch mutwillig die Kopfdichtungen ausblasen . . .
1100 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Mai 2012, 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit,
sorry, so dämlich ,das ich die Kiste 300km Vollgas fahre, bis die Krümmer glühen, bin ich nicht.
Vielen Dank für die anderen konstruktiven Antworten.
Gruß Rene
reutekOffline
Anmeldungsdatum: 11.09.2009
Beiträge insgesamt: 85
CRF 300L
KTM 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Mai 2012, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
ich hatte letztes Jahr auch gedacht, dass meine (auch 04er)
Kühlwasser verliert. Nirgends ein Tropfen aber der Ausgleichsbehälter
war fast leer. Hatte dann auch Wasser nachgefüllt (immer nur ein bisschen) und gleiches Problem.
Habe dann hier viel gelesen und einige hatten von
Problemen mit dem Kühlerdeckel berichtet. Also habe ich erstmal den Kühlerdeckel richtig gereinigt, man war da ein Schmodder dran, und siehe da, der Stand im Ausgleichsbehälter war wieder da, ich musste sogar etwas
Wasser wieder absaugen.
So läuft sie bis heute einwandfrei und kein Problem mehr mit dem Kühlwasser. Vielleicht hilft es Dir ja auch weiter.
Ich hatte damals auch schon größte Bedenken wegen ZKD, aber so wars
natürlich einfach und simpel.
Andreas
1100 GS
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Mai 2012, 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
werde morgen mal nach dem Deckel schauen, vielleicht habe ich ja auch Glück.
Danke für Deine Hilfe.
Gruß Rene
1100 GS
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jun 2012, 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit, so jetzt mal neuen Kühler Deckel besorgt, am alten war so nichts zu sehen.
Die Woche mal probefahren, mal sehen was passiert.
Habe die anderen Teile für die Wasserpumpe schon besorgt, wird sowieso irgendwann fällig.
Die Welle ,wo der Dichtring drauf läuft ist schwarz bruniert, überlege gerade ob ich die feinst Schleifen sollte ( quasi nur polieren) oder so lasse??? Entweder haben die sich in Mattighofen was dabei gedacht,oder die Fertigung war nur billiger??
Gruß Rene
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 667
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Jun 2012, 5:48    Titel: Antworten mit Zitat
So einbauen wie sie ist Exclamation
1100 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Jun 2012, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, ich folge dem weißen Hasen und baue dann gegebenenfalls die Welle so ein wie sie ist.
Bin heute mal 60km gefahren ,mit neuem Kühlerdeckel, habe extra eine Markierung am Ausgleichsbehälter gemacht,nix zu erkennen von Wasserverlust.
Werde am Wochenende nochmal eine Runde drehen, vielleicht war es doch schon der Deckel?? Oder einfach nur zu wenig gefahren.
Wenn es denn der Deckel war,wo geht dann das Wasserhin???
Nach aussen läuft nix.
Gruß Rene
TimoyzfOffline
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Jun 2012, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Keine weiße Ablagerung am Kühler? Wenn Frostschutz drin ist sollte was zu sehen sein, auch wenn der Deckel nur wenig sifft.
Kleiner Wasserverlust über die Wasserpumpe in den Ölkreislauf verdampft wieder über die Motorentlüftung.
Mit dem alten Deckel, den Du ja jetzt hast würder ich mit einem Ventil (wo sonst der Schlauch vom Vorratsbehälter drauf geht)das Kühlsythem unter Druck setzen (1bar) und mal sehen was sich so tut. Motor natürlich aus und kalt Mr. Green
Übrigens, wenn Du doch die Pumpe machst wenn sie piselt, das Flügelrad mit Deckel ab 2008 hat eine etwas bessere Förderleistung (zusammen ca.40€)
Viel Glück auf der Suche...............
1100 GS
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jun 2012, 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, habe jetzt den Kühlerdeckel gewechselt und bin mal ca. 140 km gefahren,bis jetzt kein Wasserverlust feststellbar. Vielleicht habe ich ja Glück und es war der Deckel.
Gruß Rene
[ Time: 0.1081s ][ Queries: 27 (0.0504s) ]
