Umbau auf eine Scheibe 320mm.... Welche Distanzbüchsen?!
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2012, 21:41    Titel: Umbau auf eine Scheibe 320mm.... Welche Distanzbüchsen?! Antworten mit Zitat
Nabend,
ich hirne gerade, wie ich den Umbau auf eine, dafür aber ne 320er Bremsscheibe zuende bekomme.
Habe mir für vorne eine Excel 21*1,6er Felge mit Nabe aus LC4/Exc/SX(???) besorgt. Mit der 30mm Achsaufnahme passt das genau auf die ADV Achse drauf.
Blöd ist, dass die erstandene Einscheiben-Nabe mit 98mm um 9,5mm breiter ist als die orginale Zweischeiben-Nabe der Adventure mit 89,5mm dry
Somit passen die vorhandenen Distanzbüchsen schon mal nicht. Distanzbüchse an der ADV ist links 18,5mm und rechts 10mm.
Wenn ich also theoretisch 2,5mm von der Linken wegdrehe, und die Rechte auf 4mm reduziere, würde es wieder passen für den 320mm Adapter.
Selber passende Büchsen drehen (lassen) ist am einfachsten, aber mich interessiert, ob es auch was aus dem Baukasten von KTM gibt. LC4 ADV, 640er Rally, EXC ...?
Kann mir jemand (Stealth?, BRB?,Ollo?,...?) einen Tipp geben, aus welchem Modell die Büchsen passen?
Bin schon in diversen Foren rumgestolpert, aber so recht gefunden hab ich nix drüber. Warscheinlich hat sich jeder, der das schon so umgebastelt hat auch einfach selber was gedreht oder?
Dankeschön,
daP
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2012, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
hab leider keine Ahnung wie du was machen kannst, aber hat nicht die superenduro auch nur eine Scheibe?? vielleicht gibts ja dort die passenden Distanzen!?
dapOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Apr 2012, 23:10    Titel: Antworten mit Zitat
Neee,
weil, die SE hat zwar wie erwähnt auch eine Bremsscheibe, jedoch zweimal die gleiche Distanzbüchse links und rechts und ausserdem ne 26er Achse.
Haut nicht hin m.E.
Seite23 "2006-KTM-950-SUPERENDURO-R-Fahrwerk.pdf"
7 63009012000 DISTANZBÜCHSE VORDERRAD 06 2(mal)
20 54809081000 STECKACHSE VO. D=26 M24X1,5 03 1
Schade eigentlich Wink
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 6:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ähm eine 950er hat 26,3 mm Vorderachse und eine EXC 25,8 mm oder so -werden also nur die Hülsen bleiben der ADV.Warum deine Nabe breiter ist ist noch unklar .....Also passt Superenduro .( 30 mm ist Hinterrad)
Atze und ich machen das mit einer EXc Gabel nur Sonne fährt von Stealth umgebaut auf 1 Scheibe orginal - fag den treuen Heinrich der hat das im Kopf .
dapOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mi, 25. Apr 2012, 6:47 hat folgendes geschrieben:
Die SE vielleicht schon, die ADV hat 100% vorn eine 30mm Achse.
... und eine EXC 25,8 mm oder so -werden also nur die Hülsen bleiben der ADV.
Gute Info mit den 25,8mm. Danke, jetzt weiss ich wenigstens Sicher, dass es ein EXC-Radl war, weil das, wenn man sauber mißt auch der Innendurchmesser der alten Büchsen ist.
Also doch abdrehen der bestehenden ADV Büchsen, bzw. neue Drehen mit 4mm für rechts- und 16mm linksseitig, damit die 320er Scheibe vernünftig in der Mitte des LC4 Zweikolbenbremssattels fluchtet.
Mir auch, das ist wohl das Risiko des Ebayshoppers
Neee, siehe Vorpost. Weder vom Durchmesser, noch von der seitlichen Ausrichtung auf der Achse ("Bremssattelflucht")
is mir zu Teuer, ausserdem braucht man ja noch Ziele...
Das mach ich.
Danke Ollo.
Hallo, Heinrich bitte hilf mit Deiner Weisheit. (komm mir schon vor wie in der Kirche...)
Muss ich
A.)
Selber drehen?
oder
B.) gibts was passendes aus dem grossen KTM
Baukasten?
Gracias ihr schlauen Forumsköppe!
Ciao
daP
...der jetzt einfach was drehen lässt. Mich täts ja nur interessieren, ob die Leut, die das schon gemacht haben auch was selbstgebasteltes verwendet haben, oder ob nicht.
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Alle Vorderräder ab 03 oder 04 haben 30mm Lager ob ADV, SE, LC4 oder EXC. Auf die jeweilige Gabelfaust wird nur mit Buchsen angepaßt, wobei es nur den Sprung auf 26mm gibt. Keine 25,8 oder 26,3.
Die Achsen müssen natürlich geringfügig untermaßig sein z.B. 25,95mm.
Wenn die Buchsen 26,3mm anzeigen werden sie erledigt sein.
Eine SE Vorderradnabe ist 110mm breit, eine LC4/EXC Nabe (mit den 4,5mm Speichen) ist 116mm breit.
Ich habe damals bei der ADV auch die Buchsen angepasst, die Bremsscheibe muß mittig in der Aussparung des Bremssattelträgers laufen(dieser muß von LC4/EXC->SM stammen) , der Bremssattel spielt dabei keine Rolle.
VG
dapOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mi, 25. Apr 2012, 21:23 hat folgendes geschrieben:
Merke: endlich ne vernünftige Schieblehre kaufen!!!
Merke: an den richtigen stellen Messen, hab da gemessen, wo die Buchsen anstossen in der Nabe, und nicht ganz aussen, somit hab ich eindeutig eine LC4/EXC Nabe gezogen.
VG
Danke fürs Erleuchtung bringen und Aufräumen meiner Begriffsdurcheinanderwürfeleien (Bremssattelträger - mein ich doch!) - hier werden sie geholfen.
...und gutes Nächtle
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Apr 2012, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
Die Buchsen liegen direkt an den Lagerinnenringen an, ich meine aber die tatsächlichen Nabenaussenmaße.
Wenn's hilft immer gern Wink
VG
[ Time: 0.1039s ][ Queries: 29 (0.0567s) ]
