Rostige Schrauben
AgentorangeOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2005
Beiträge insgesamt: 722
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 13:13    Titel: Rostige Schrauben Antworten mit Zitat
Habe gestern an meiner einige rostige Schrauben entdeckt. blink
Und zwar exakt die, welche schon mal offen waren, bzw nachgezogen wurden (auch vom Smile ).
Z.B.: an der oberen Gabelbrücke, an der Gabelfaust, Bremsscheibe, Soziusfußrastenhalter, etc.
Möchte diese nun gegen V2a, etc austauschen.
Nun gibt es da ja schon Unterschiede bzgl. Anziehmoment, Reisfestigkeit, etc.
Hat da jemand Erfahrungswerte? Ich mein auch in Zahlen? Net nur "kann schwierig sein..." wacko
Udn evtl sogar ne Bezugsadresse? Cool
Muchas!
d'Agent
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
auf keinen Fall, zuweich wacko
LC 8 Go!!!
AgentorangeOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
ATHans @ So, 11. März 2012, 13:28 hat folgendes geschrieben:
Depp! Wink
d'Agent
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
an tragenden Teilen sind bei Fahrzeugen meist keine VA Schrauben zugelassen.
Die Mindestzugfestigkeit solltest Du beachten. Es gibt ja bei Schrauben z.B. 8.8 (800 N/mm²) , 10.9 (1000 N/mm²) , 12.9 (1200 N/mm²).
Bei Edelstahlschrauben (VA) heißt das dann z.B. A2-70 oder A4-70 (700 N/mm²), A4-80 oder A5 (800 N/mm²).
Also kannst Du wo eine 10.9 oder 12.9 Schraube verbaut ist keine VA Schrauben verwenden!
AgentorangeOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
@KTM Backes:
Danke! Hört sich zwar net gut an, hilft aber weiter.
d'Agent
malle187Offline
Anmeldungsdatum: 21.11.2011
Beiträge insgesamt: 133
ZX10R
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
Agentorange @ So, 11. März 2012, 14:04 hat folgendes geschrieben:
@KTM Backes:
Das war genau das, was der "Depp" dir schon versucht hat mitzuteilen ... sicher nicht in der umfangreichen Ausführung, aber dennoch...
Wie schon gesagt wurde, kannst du das vergessen. Dafür sind VA Schrauben einfach nicht nutzbar, aufgrund der oben genannten Tatsache. An wichtigen Teile wie Bremse,Gabelbrücke usw. solltest du auf keinen Fall ohne Hintergrundwissen (was du anscheinend aufgrund deiner Fragestellung ja nicht hast, was ja auch nicht schlimm ist) keinesfalls einfach die Schrauben tauschen.
AgentorangeOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
@malle187: Danke.
DAnn bleibt wohl nur das Ersetzen durch Originalschrauben. Sad
Was ich net versteh is warum osten die Dinger sobald sie 1x gelockert-festgedreht wurden?
Auch beim Mech. Liegt also net an meinem Werkzeug...
Was machen die Jungs in Mattighofen da anders? Question
d'Agent
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, Du Wiederaufgewachter Razz
Ich weiß nicht ob Dir die beiden Listen die Stealth mal ins Forum gestellt hat weiterhelfen.. schaden tut es bestimmt nicht so was in der Werkstatt liegen zu haben...
Du musst nicht unbedingt zum Smile Die meisten Schrauben etc. bekommst Du auch im Fachhandel für den Bruchteil der KTM Preise. Wenn Du eine 10.9 oder gar 12.9 nimmst, es sei denn es ist etwas anderes vermerkt, dann liegst Du eigentlich auf der sicheren Seite. Vor allem "nudelt" der ISK im Gegensatz zu 8.8 Schrauben nicht so schnell aus.
Drehmomente LC8 Motor.pdf
 Dateiname:  Drehmomente LC8 Motor.pdf
 Dateigröße:  9.05 KB
 Heruntergeladen:  639 mal
Drehmomente Fahrgestell Adventure.pdf
 Dateiname:  Drehmomente Fahrgestell Adventure.pdf
 Dateigröße:  8.39 KB
 Heruntergeladen:  583 mal
msiOffline
Anmeldungsdatum: 31.08.2011
Beiträge insgesamt: 80
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hier steht es!
http://de.wikipedia.org/wiki/Schraube_%28Verbindungselement%29
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 23:32    Titel: Antworten mit Zitat
Agentorange @ So, 11. März 2012, 15:12 hat folgendes geschrieben:
@malle187: Danke.
Question
.....öfter fahren hilft gegen gammelde Schrauben
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
ATHansOffline
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Agentorange @ So, 11. März 2012, 13:39 hat folgendes geschrieben:
Depp! Wink
man sieht sich...
LC 8 Go!!!
[ Time: 0.1590s ][ Queries: 41 (0.1119s) ]
