Falsch entlüftet-oder KoDi??
o/b-riderOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2005
Beiträge insgesamt: 24
 →  19.000 km
LC8 1190 Adv
LC4 625SC
BeitragVerfasst am : Di, 6. März 2012, 20:52    Titel: Falsch entlüftet-oder KoDi?? Antworten mit Zitat
so nachdem die Kati wieder läuft nachdem ich die WaPu-Welle gemacht habe und die 15000 er komplett mit Ventilen einstellen, pustet sie Wasser Mad Mad
Hab ich sie nicht richtig entlüftet,oder kann ich alles nochmal zerpflücken. Sad
Also, sie läuft echt gut, aber über 8000U/min spuckt sie etwas raus.darunter ist alles supi!!
Viele Grüße
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1148
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Di, 6. März 2012, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
wo pustet sie wasser ?
Läuft der Ausgleichsbehälter über wenn das Möpp. warm wird,
ist es meistens der Kühlerverschlussdeckel.
Cool Cool Cool Friedrich
o/b-riderOffline
 →  19.000 km
LC8 1190 Adv
LC4 625SC
BeitragVerfasst am : Di, 6. März 2012, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Kühlerdeckel hab ich neu!
Sie pustet es aus dem Überlauf raus.Der Ausgleichsbehälter ist dann auch voll!!!
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Di, 6. März 2012, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
dann würd ich doch mal den CO Gehalt im Kühlmittel prüfen
lassen.
Bei fehlerhafter Befüllung sinkt meiner Erfahrung nach der
Kühlmittelstand und du musst 1 - 2 mal nachfüllen bis sich
der Stand stabilisiert.
o/b-riderOffline
 →  19.000 km
LC8 1190 Adv
LC4 625SC
BeitragVerfasst am : Di, 6. März 2012, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Also eher keine Luftblase??
Na dann wohl doch der Kopf, bzw. die Dichtung!!!????
Mad Mad Mad
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Di, 6. März 2012, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
bevor ich was auseinanderbaue würde ich, wie schon gesagt,
ein CO- Test des Kühlmittels machen. Theoretisch kann es ja auch
sein, das beim Erneuern der WAPU-Welle etwas schief gegangen ist
und die Wapu nicht, oder nicht richtig arbeitet. Dann kocht der
Hobel auch.
o/b-riderOffline
 →  19.000 km
LC8 1190 Adv
LC4 625SC
BeitragVerfasst am : Di, 6. März 2012, 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ja werd mal CO messen!!
Aber es scheint ja alles auf die KoDi hinzuweisen!!:-)
Könnte schrein!!!
Gerade fertig, da kann ich das Ding wieder zerlegen!!
Im Moment ist die Kati undankbar!! :-(
Hatte gehofft eine glühende IDEE waere noch gekommen!!
Aber die Technik ist wie sie ist!!
Da gibts halt kein e Wunder!! Sad
BeitragVerfasst am : Mi, 7. März 2012, 5:16    Titel: Re: Falsch entlüftet-oder KoDi?? Antworten mit Zitat
o/b-rider @ Di, 6. März 2012, 20:52 hat folgendes geschrieben:
Schau ihr doch zuerst eine Weile zu, Entlüften kann echt tricki sein.
Ich erinnere mich, dass das Vorderrad höher stehen sollte, es gibt
aber Seitenweise Beiträge dazu in diesem Forum.
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 7. März 2012, 7:32    Titel: Antworten mit Zitat
Fahr erstmal damit und fülle ggf. Wasser bzw. Kühlmittel nach. Ich bin mir sicher, das Du eine Luftblase im System hast bzw. hattest.
o/b-riderOffline
 →  19.000 km
LC8 1190 Adv
LC4 625SC
BeitragVerfasst am : Mi, 7. März 2012, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
Also ne Luftblase wäre mir echt lieber, aber habe so langsam jede Hoffnung verloren.
Werd sie trotzdem nochmal entlüften! Die meisten die das hier hatten, hatten dann doch auch KoDi Probleme,oder?
LG
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 7. März 2012, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Dat hat nix mit dem Entlüften zu tun!! Wenn irgendwo was rauskommt gibt es drei Möglichkeiten:
1. Im System ist mehr Druck als erlaubt, weswegen die vorgesehene Abdichtung nicht reicht.
2. Wasser kommt aus einem Bereich, wo es nicht sein sollte; ergo ist da auch nicht gegen Wasseraustritt gedichtet.
3. Vorhandene Dichtung hält dem (korrekten) Systemdruck nicht Stand, muss also getausch werden.
Mögliche Ursachen:
zu1: Querschnittsverengung im Kühlkreislauf, z.B. wg. gequetschtere Dichtungen beim Zusammenbau
zu2: Riss im Zylinderkopf (das hatte ich mal)
zu3: besagte Kodi.
Fehlendes/falsches Entlüften sorgt für eine zu große Menge kompressiblen Mediums (Luft) an unerwünschter Stelle in einem ansonsten intakten Kühlsystem. Wenn mir jetzt noch einer erklärt, wie das zu Wasseraustritt führen soll, schlage ich mich sofort auf die Seite der Optimisten. Bis dahin würde ich sagen: Systematische Fehlersuche.....
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Mi, 7. März 2012, 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Mi, 7. März 2012, 13:26 hat folgendes geschrieben:
Mögliche Ursachen:
Könnte die zu große Menge Luft nicht auch 1 hervorrufen... gruebel
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 7. März 2012, 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, wie denn??
Gequetschte Dichtungen verengen irgendwo den freien Strömungsquerschnitt, deswegen kann es bspw. in der Förderleitung der WaPu zu einer Druckerhöhung kommen. Wo inkompressibles Wasser durchströmen kann, ist für die Verhältnisse im Motor jedenfalls auch für die kompressible Luft kein Problem. Woher sollte die Druckerhöhung denn (bei zuviel Luft) komment??
Einfüllen tust du alles bei Atmosphärendruck. Dann machst du zu. Wenn jetzt gar keine Luft mehr drin wäre, würde bei Erwärmung der Druck ziemlich steigen wollen, ein Überdruckventil öffnet. Kennt jeder -> kochender Kühler. Zuviel Luft sorgt zwar dafür, dass mehr Wasser im Kreislauf verdampfen muss, bis der Druck im System gestiegen ist. Aber das war's auch schon.
Gruß, Zweitmotorrad
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. März 2012, 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe dieses problem auch immer noch seit mittlerweile ca. 4 Jahren.
2-maliger Kopfdichtungswechsel hab keine Abhilfe gebracht. Hab mich damit arrangiert, der Kühler darf nur 2/3 gefüllt werden, dann kann man lange fahren bis wieder Kühlwasser ausgeworfen wird Sad
Das mit dem Riss wär natürlich auch noch eine Möglichkeit, weshalb der Kodi-Wechsel nie was gebracht hat bzw das Problem nur leicht verbessert hat...
Wünsch dir viel Glück, dass du es hinbekommst!
BeitragVerfasst am : Mi, 7. März 2012, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
o/b-rider @ Mi, 7. März 2012, 12:38 hat folgendes geschrieben:
LG
ich nicht.
[ Time: 0.0298s ][ Queries: 28 (0.0022s) ]
