Ritzel wechseln
Smacks54Offline
Anmeldungsdatum: 21.07.2010
Beiträge insgesamt: 22
KTM LC8 SM 990, 2009
Kawasaki KLX 650
Honda CBR 1100 XX
 →  124.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jan 2012, 11:39    Titel: Ritzel wechseln Antworten mit Zitat
Hallo, möchte zum Thema Antriebsritzel wechseln mal gerne Eure Meinung hören. Ein guter Bekannter hat mir den Ratschlag gegeben, das Kettenritzel zwischen 15 - 20Tsd Kilometern zu wechseln, um der Kettenlängung vorzubeugen und damit die Lebensdauer der Kette zu verlängern.
Begründung: Das vorerde Ritzel wird annähernd um den Faktor 2,5 mal mehr beansprucht, als das hintere Kettenrad. Kann mich dieser Logik nicht ganz verschließen. Zumal ich mir das bereits angesehen habe ( bei z. Zt. 18Tsd Km) und muß sagen das das stimmt. Am Kettenrad ist optisch rein garn nichts zu sehen, während das Ritzel deutliche Verschleißspuren aufweist.
Bin mir allerdings auch nicht sicher, ob irgendetwas gegen den Wechsel spricht. Deswegen...
Was meint Ihr dazu ??
Ach ja, noch eine Frage zum Abschluß : Allem Anschein nach muß ich den Nehmerzylinder demontieren. Läuft dabei das Öl aus, oder hat der Nehmerzylinder ein geschlossenes System ??
Gruß Martin
malle187Offline
Anmeldungsdatum: 21.11.2011
Beiträge insgesamt: 133
ZX10R
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jan 2012, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich würde es nicht machen, sondern den Kettensatz einfach seine 20-30t km fahren und dann normal komplett wechseln.
Kette/Ritzel/Kettenrad laufen sich ja auch aufeinander ein, somit dürfte der frühzeitige Wechsel des Ritzels doch auch einen erhöhten Verschleiß der Kette mit sich bringen, oder nicht?
Zur Demonate des KNZ (wenn er denn ab muss) findest du im Forum genug, sofern ich´s richtig im Kopf habe kannst den aber abnehmen ohne das was passiert, nur darf die Kupplung (Wichtig!) bei ausgebauten KNZ nicht betätigt werden.
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 667
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jan 2012, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Genau wie malle meint.....................
Alles andere ist Zeit und Geldverschwendung.
Meine Meinung...............
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jan 2012, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Auf jeden Fall zwischendurch 1x das Ritzel wechseln Exclamation bei unter 20€ mit Sicherheit keine Geldverschwendung. Und wie er selbst schon erkannt hat sieht das Ritzel oft schon zum Fürchten aus, während Kettenrad und Kette durchaus noch ok sind. Erklärt sich auch selbst allein aus der Zähnezahl Wink
VG
TimoyzfOffline
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Feb 2012, 6:58    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Glück kann man alles errechnen.............
Vorn kommt bei einem Straßenmotorrad viel weniger Schmutz an, hält bei mir immer über 30000 km (DID) ohne irgend was zu wechseln.
Aber Winterzeit ist Schrauberzeit...........nimm aber ein Qualitätsritzel.
Den KNZ kannst du einfach rausnehmen, kleiner Tip, wenn ich mal die Übersetzung ändere schmiere ich den dann gleich mit Bremszylinderpaste von ATE, es ist immer noch der erste drin.
[ Time: 0.0716s ][ Queries: 26 (0.0506s) ]
