Benzinpumpe defekt mal anders
motophilOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2005
Beiträge insgesamt: 277
KTM 1190 Adv R, 2016
Husqvarna 701 Supermoto, 2017
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Dez 2011, 9:38    Titel: Benzinpumpe defekt mal anders Antworten mit Zitat
Samstag nach 5 Wochen Standzeit (Urlaub) mal wieder fahren wollen... springt nicht an. Erst kommt nur 1 Zylinder, dann gar keiner mehr. Der Verdacht fällt schnell auf die Benzinpumpe (die 2., die ist erst 20Mm drin) und bestätigt sich.
Nur: Die Pumpe zuckt beim Einschalten der Zündung und zieht mächtig Strom, pumpt aber nicht. Der Kontakt, der sonst immer der schuldige ist, ist's also nicht.
Also Kappe runter, einmal an dem Pumpenstößel gezogen, und siehe da: die Pumpe pumpt wieder.
Hatte das schon mal jemand? Ist zu erwarten daß das bald wieder passiert?
- Philip
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Dez 2011, 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja, ich sag mal so ähnlich.....
Bin dieses Frühjahr zwei, dreimal stehen geblieben bzw. die Adv. sprang schlecht an, ging gleich aus etc......die übliche Suche gruebel
Im Endeffekt neue Benzinpumpe und gut war.
Die alte (Überholt und Entstört beim Norbert vor 15 Tkm, insgesamt 41 Tkm) funktionierte den Geräuschen nach zu urteilen immer....habe auch jetzt schon ein paarmal zum Test Benzin umgepumpt....alles super....
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Dez 2011, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte das vor paar Monaten auch, nach viell. 4 Wochen Standzeit losgefahren, nach 100 Metern war's gut. Nachhause geschoben, Schläuche von Pumpe ab, Zündung an, nichts passiert.
Aber dann nach einer Weile rumprobieren, funktioniert sie wieder.
Vorsichtshalber vom Kumpel eine Ersatzpumpe geholt , dann losgefahren, die Pumpe nicht gebraucht, auch keine Probleme mehr gehabt, und das jetzt schon seit ca. 2000km.
Pumpe ist jetzt seit ca. 34Tkm drin, werde sie mir demnächst mal näher anschauen...
Schon seltsam , dieser einmalige Aussetzer... gruebel
twinner
BeitragVerfasst am : Di, 20. Dez 2011, 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich diesen Sommer auch zwei Mal.
Hat sich dann irgendwie selbst geheilt blink .
Liegt nicht an den Kontakten, hab sie vor 5000km neu gemacht.
SachsenringanwohnerOffline
Anmeldungsdatum: 07.05.2010
Beiträge insgesamt: 36
EXC 450 Six Days
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Dez 2011, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
hatte im Frühjahr das selbe Problem nach 43 tkm. Die Pumpe hat nur noch unregelmäßig gearbeitet , mal normal , meistens zu langsam . So im Sekundentakt . Kontakte waren IO . Ich denke die war im inneren verharzt . Hab ne neue eingebaut .
Hoffe die hält auch so lange . Rolling Eyes
Frohes Fest
Parole: Niemals aufgeben !!!
Beiträge insgesamt: 2184
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Dez 2011, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 20. Dez 2011, 12:10 hat folgendes geschrieben:
ja ja die guten alten vergaser sind nicht nur besser sondern sie haben auch noch selbstheilungskräfte Smile Smile
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jan 2012, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Habe jeden Frühling das gleiche Problem bei meiner NTV650. Benzinpumpe Deckel runter, ein paar mal von Hand bewegen und danach läuft diese wieder einwandfrei. Pumpe ist nun 23 Jahre alt, 50tkm und immer noch die erste, hat auch eine gewisse Ähnlichkeit mit der KTM Pumpe.
Gruß Guntram
BeitragVerfasst am : Fr, 16. März 2012, 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Benzinpumpe ist nach der Winterpause undicht. Nicht an den Schlaeuchen, sondern da wo das -ding unter dem Haltegummi zusammengepresst ist.
Das Teil macht mich fertig!
PaulyOffline
Anmeldungsdatum: 07.01.2007
Beiträge insgesamt: 69
BeitragVerfasst am : Fr, 16. März 2012, 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
alternative Pumpe
http://www.raiddesigns.com/en/products/products-and-services/ktm-950-super-enduro/vacuum-fuel-pump-kit.html
was haltet ihr davon?
Pauly
All science is either physics or stamp collecting -- E. Rutherford
BeitragVerfasst am : Fr, 16. März 2012, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wir hatten da vor ein paar Wochen mal eine Diskussion hier. Pumpe von LC4 oder so, aber da braeuchte man noch ein Absperrventil, da die Pumpe Benzin durchlaesst, auch wenn Motor nicht laeuft. Vielleicht ist diese Pumpe anders, oder bei der SE (fuer die Adv. bieten sie das nicht an) ist das Benzinniveau nicht ueber den Vergasern.
Ich werde mal nachfragen!
Auf jeden Fall danke!
Markus
mo.HOffline
Anmeldungsdatum: 12.10.2011
Beiträge insgesamt: 35
 →  23.000 km
In 20 Motorradjahren insg.
 →  230.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. März 2012, 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo OstMarkus,
hatte ich schon mal was zu geschrieben, vielleicht hilft Dir das ja:
Hatte ich mal bei etwa 45.000 km an 'ner Africa Twin. Das Benzin lief aus dem undichten BP-Gehäuse unter der Gummiummantelung.
Anders als bei Dir sprang die Maschine aber noch an und lief - nur eben mit deutlich erhöhtem (Faktor 3) Verbrauch. War auch ein bisschen mehr als "tropfen".
War auf dem Weg in die Pyrenäen, Samstag vormittag und wir wollten nicht bis Dienstag auf ne neue BP warten.
Daher BP abgebaut, mit WBK Fast Metal - stahlgefüllter 2-komp.-Epoxy-Kleber "eingegipst", trocknen lassen, Gummiummantelung wieder drauf - dicht. Hielt nicht nur den Urlaub, sondern noch 35.000 km bis zum Verkauf der AT.
Weiss nicht, ob Dir das weiterhilft aber ist zumindest deutlich billiger als ne neue BP. Der Kleber kostet ca. 10€.
http://www.wbk-online.de/files/chemie.pdf
BeitragVerfasst am : Fr, 16. März 2012, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich inzwischen auch gefunden, danke.
Es ist ja nicht so, dass ich keine Ersatzpumpe habe, leider pumpt das Teil auch nicht! Klar kann ich die alte irgendwie abdichten und die Ersatzpumpe krieg ich auch irgendwie zum laufen, aber ich hab echt die Faxen dicke!
Im Winter bin ich nicht zu gekommen auf Unterdruckpumpe umzustellen. Gibt ja immer genug andere Baustellen Cool
Ich habe eine Anfrage wegen der SE Pumpe geschickt, ob die auch in die Adv passt, wegen Benzinniveau und so. Ich werde das Teil aber wohl so oder so bestellen, selbst wenn ich nur noch mit halbvollen Tanks rumfahren kann - hauptsache das alte Teil kommt endgueltig raus!
Markus
BeitragVerfasst am : Sa, 17. März 2012, 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
Pauly @ Fr, 16. März 2012, 17:11 hat folgendes geschrieben:
alternative Pumpe
Pauly
Bestellt. Werde berichten.
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2012, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Antwort aus Schweden wegen Benzinniveau:
Hi Markus!
Thank you for your order! The fuel pump itself will fit the Adv also, it's just the fuel lines from the tanks that of course are different on the SE.
If you have full tanks and let it sit, fuel can push itself past the valves in the fuel pump or if you for example transport the bike on a bumpy trailer. It will in that case fill up the rear cylinder. This is easily corrected though, rocking the bike in high gear back and forth a few time will clear the cylinder. Though this has only happened to me 2 times in 2 years. So to be 100% sure one should close the fuel taps.
Ich werde die Pumpe an den Hauptbenzinhahn anschliessen. Bischen umstaendlich, aber bis ich eine bessere Loesung habe, kann ich damit leben.
BeitragVerfasst am : So, 18. März 2012, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Bau doch ein T-Stück in die Verbindungsleitung, z.B. das von der 950 SM
VG
[ Time: 0.0792s ][ Queries: 32 (0.0479s) ]
