Hohe (Start-) Leerlaufdrehzahl bei winterlichen Temperaturen
punKTuMOffline
Anmeldungsdatum: 07.08.2008
Beiträge insgesamt: 365
 →  134.000 km
KTM 790 Adventure R 2020
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 11:48    Titel: Hohe (Start-) Leerlaufdrehzahl bei winterlichen Temperaturen Antworten mit Zitat
Hatte meine @ einige Tage unter einer Plane am Haus stehen. Morgens Rauhreif auf der Plane - also schattige Temperaturen.
Moped gestartet und die Leerlaufdrehzahl kletterte schlagartig auf gut 3000 U/min. Nach ca. 20 Sekunden (als sensibeler Mensch braucht man da ein Beißholz, um das zu ertragen Mad) dann runter auf 2000 U/min, 30 weitere Sek. auf 1500 U/min runter.
Ich bin mir sicher, dass in den Wintern der Vorjahre die Drehzahl bei maximal gut 2000 U/min lag.
Jemand eine Idee, Tip oder ähnliche Erfahrungen?
Wie immmer meinen Dank im Voraus für Euer Feedback!
punKTuM
EdiOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Beiträge insgesamt: 639
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wie alt ist Deine Batterie? Orgelt sie vor dem Anspringen ein wenig?
Versuch mal, wenn die Kati wieder auf 3000/min dreht nach dem Kaltstart, sie gleich wieder aus zu machen und wieder anlassen.
Dann sollte die Leerlaufdrehzahl bei 1500/min bleiben.
Edi
punKTuMOffline
 →  134.000 km
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Edi @ Fr, 18. Nov 2011, 12:47 hat folgendes geschrieben:
Edi
Hallo Edi,
Batterie ist nagelneu und das Moped springt wie eh und je auf den ersten Knopfdruck an: keinerlei Orgelei.
Das mit dem sofortigen Stoppen und Neustarten werde ich einmal ausprobieren.
Mich würde aber schon interessieren, woran die Drehzahlorgie liegen kann.
Könnte eine Initialisierungsprozedur helfen?
punKTuM
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
punKTuM @ Fr, 18. Nov 2011, 12:57 hat folgendes geschrieben:
Hat meine auch, seitdem es auch hier etwas kälter geworden ist. Allerdings nicht 20 Sek. lang....würde mal schätzen so um die 5-6 Sek. (tut aber auch weh Sad !), dann fällt sie auf die für die neuen Modelle etwas höhere Leerlauf-Drehzahl um die 1800ert ab. Auch liegt die erhöhte Start-Drehzahl nicht bei 3000 U/min, sondern schon um die 200-300 U/min tiefer. Hab´s auch mit Initialisierungslauf probiert.....keine Veränderung!
Werde die Empfehlung von Edi auch mal probieren.
punKTuMOffline
 →  134.000 km
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="kretabiker @ Fr, 18. Nov 2011, 13:41"]
Hat meine auch, seitdem es auch hier etwas kälter geworden ist.[...]
Würde mich mal interessieren, wo der Temperatursenor sitzt, der das steuert. Vielleicht kann man den ja dann etwas überlisten Razz
(Ich seh' mich schon mit 'ner Wärmeflasche zum Moped laufen...)
PS: Ist es bei euch auch schon so kalt? Cool
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
punKTuM @ Fr, 18. Nov 2011, 13:50 hat folgendes geschrieben:
Seit Tagen Rußland-Tief, viel Regen, Windstärke zw. 6 und 9 Beaufort, nie wärmer als 14 Grad mittags, selbst hier im Süden Kretas nicht. wacko
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Meine (990er EZ2007) hat das auch. Ich würde mal sagen etwa unterhalb 5°C. Wie lange das bleibt kannt ich nicht sagen, weil ich quasi sofort langsam ablege. An der nächsten Kreuzung ist es aber schon erträglicher, nach etwa 400m. Batterie ist voll und Efi springt tadellos an.
kretabiker @ Fr, 18. Nov 2011, 13:54 hat folgendes geschrieben:
blink da braucht man ja schon lange Hosen Wink !! Wenn wir hier solch angenehme Temperaturen hätten, gäbe es sicher keinen Thread zum Thema Saisonkennzeichen. Du glücklicher!!
Gruß, Zweitmotorrad
msiOffline
Anmeldungsdatum: 31.08.2011
Beiträge insgesamt: 80
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Nov 2011, 20:56    Titel: Re: Hohe (Start-) Leerlaufdrehzahl bei winterlichen Temperat Antworten mit Zitat
punKTuM @ Fr, 18. Nov 2011, 11:48 hat folgendes geschrieben:
punKTuM
OT on:
Muss an der "Planen Erkennungssoftware " liegen!
OT aus:
Macht meine @ in der Garage nicht. Dafür leiert der Anlasser merklich schwerer mit dem kalten Öl rum. Dann rumpelt sie rum, geht manchmal wieder aus , oder läuft dann so bei 2000-2300 U/Min kurz rum, bis sie den Ernst der Lage erkennt und auch bei momentan -3°C auf die Gasse muss!
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Nov 2011, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Batterie laden, oder möglicherweise ne neue kaufen......das "Leiern" hat nix mit dem Temperatur-Sensor zu tun. 2000 bis 2300 U/min sind normal, für kurze Zeit nach dem Starten!
Und den Avatar ergänzen.....denn, wenn Du ne Vergaser-Kiste hast, mußt Du die "andere" Fraktion fragen und den Starterzug vorher wieder einschieben! Mr. Green Wink
EdiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Nov 2011, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, ich hab ne neuwertige Batterie drinnen, voll geladen, trotzdem zickt sie kalt (und das schon bei unter 10°C) richtig rum. Der Anlasser zieht voll durch, sie springt trotzdem sehr schlecht an und dann ist die Leerlaufdrehzahl bei gut 3000/min...
Die Symptome sind so wie hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=20613&si ....... cf70b9c934fec8e4c48e
Mal den Händler fragen?
Edi
BeitragVerfasst am : Di, 22. Nov 2011, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Aufgrund dieses Threads habe ich das Kalt-Start-Verhalten meiner 2009er jetzt mal paar Tage genau beobachtet. Leerlauf-Drehzahl kurz nach dem Starten 2500U/ min, ca. 5 sec. lang, dann fällt sie lamgsam ab auf etwa 1800 U/ min.
Das Starten ist problemlos, kein "Orgeln"! Aus- und gleich wieder Einschalten bringt keine Veränderung.
@Edi: also, wie schon punKTuM geschrieben, 3000 U/min erscheint mir sehr hoch. Vielleicht beim Smile das Mapping erneuern? unsure
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : Di, 22. Nov 2011, 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Di, 22. Nov 2011, 13:44 hat folgendes geschrieben:
Servus Alex,
Falls bei dir Rauhreif - also Minusgrade - anliegen, vielleicht springt ja dann auch auf Kreta die Drehzahl der 990er auf 3000 beim Kaltstart...
Ich muss ja bei Minusgraden den Choke voll ziehen (950er!!) und hab dann auch kurz vergleichbare Drehzahlen anliegen, bevor ich absenken kann ohne dass sie ausgeht Wink
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
BeitragVerfasst am : Di, 22. Nov 2011, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Quercusilex @ Di, 22. Nov 2011, 15:25 hat folgendes geschrieben:
Also Graureif hab ich nur an der Schläfe anliegen und Minusgrade gibts aktuell nur beim Metzger in der Gefrier-Truhe Mr. Green ! Kann nur das beschreiben was ich momentan als "Kaltstart" hier empfinde Wink >>>> um die 10 Grad im Schatten am Morgen....das sollte doch passen, für a gscheide erhöhte Drehzahl, oder? Mr. Green
QuercusilexOffline
BeitragVerfasst am : Di, 22. Nov 2011, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Di, 22. Nov 2011, 15:50 hat folgendes geschrieben:
Du solltest die Kati nicht so verwöhnen... Mr. Green sonst musst im Jan. vielleicht noch Vorglühen mit nem Bunsenbrenner
nordicbikerOffline
Anmeldungsdatum: 30.10.2010
Beiträge insgesamt: 381
Demnächst KTM 790@R
CCM 450 GP Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Nov 2011, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Kaltstart? Ich verrat euch jetzt nicht, dass meine Dicke das ganze Jahr über in ner 18 Grad warmen staubtrockenen Garage steht, will euch ja nicht neidisch machen! Razz
Aber immerhin ist das hier auch nicht Kreta.
Wehe es sacht jetzt einer "Warmduscher"! Mad
[ Time: 0.0958s ][ Queries: 34 (0.0415s) ]
