Felge von 950 auf 990
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2011, 19:41    Titel: Felge von 950 auf 990 Antworten mit Zitat
Kann ich eine 950er Felge auch auf der 990 mit ABS fahren? Wenn das ABS ausgeschaltet wird, müsste der fehlende Geberkranz doch wurscht sein, oder? Oder kann man gar den Geberkranz nachrüsten?
Gruß, Zweitmotorrad
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2011, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Dreimal ja!
Die Kränze sind einfach mit den Bremsscheiben verschraubt.
Wg. der Kränze mußt Du die Bremsscheiben der 990 nehmen, wenn ABS gewünscht.
Ohne ABS gehen auch die 950er Bremsscheiben.
Gruß d-line75
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2011, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das ging ja schnell, danke.
Gruß, Zweitmotorrad
spacegearOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2008
Beiträge insgesamt: 443
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2011, 8:17    Titel: Re: Felge von 950 auf 990 Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Di, 1. Nov 2011, 19:41 hat folgendes geschrieben:
... müsste der fehlende Geberkranz doch wurscht sein, oder?
... zur Info: der Tacho funktioniert nur mit den Kränzen.
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2011, 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
Das betrifft aber nur das Vorderrad, oder brauche ich auch den hinteren Kranz? Wenn ich das ABS durch ziehen der Sicherungen lahmlege, geht (bei vorhandenem vorderen Kranz) der Tacho aber schon noch?!
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2011, 9:22    Titel: Antworten mit Zitat
Leider nein. Ein echter Schildbürgerstreich von KTM.
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2011, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich lass einfach den hinteren Kranz weg, dann schaltet das ABS automatisch ab, da dann die Raddrehzahl nicht erfasst werden kann. Somit geht der Tacho, und Offroad braucht man nicht nach jedem Start oder absterben des Motors ans ABS abschalten denken.
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2011, 12:25    Titel: Antworten mit Zitat
Für diese Aussage werde ich eine Opferkerze anzünden, dass ist ja am allerbesten so. Nur um sicherzugehen, dass es wirklich so schön einfach ist: nach dem Umstecken auf Stoppler (ohne hinteren Kranz, wohl aber mit dem vorderen), ist das ABS ohne weiteren Aufwand aus, Tacho geht aber.
Gruß, Zweitmotorrad
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Nov 2011, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Genau so sieht es aus. Das ABS geht dann auf Fehler und schaltet sich dann automatisch ab. Wenn dann wieder umgesteckt wird, auf normal, funktioniert auch alles wieder so wie vorher.
[ Time: 0.0450s ][ Queries: 28 (0.0218s) ]
