Hint. Zylinderfußdichtung erneuern - ohne Motorausbau mögl.?
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Okt 2011, 8:24    Titel: Hint. Zylinderfußdichtung erneuern - ohne Motorausbau mögl.? Antworten mit Zitat
Hallo LC8 - Experten!
Ich möchte im Winter meine ADV rep. (03er 950er)
Die hintere Zylinderfußdichtung ist undicht. Diese möchte ich erneuern.
Leider steht hier in der Su-Fu nur der komplette Motorausbau.
Da ich aber ungern den ganzen Motor ausbauen möchte, wollt ich von euch gerne wissen ob es möglich ist, den hinteren Zylinder zu zerlegen, ohne den Motor aus dem Rahmen zu nehmen?
Ich möchte so wenig Aufwand betreiben wie möglich.
Der Motor ist sonst dicht und läuft wunderbar, also wird nur das rep. was kaputt/undicht ist.
Hat irgendjemand meine Gedanken zur Rep. evtl. schon mal genauso umgesetzt?
VG
Markus
LasseOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2007
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : So, 30. Okt 2011, 8:53    Titel: Antworten mit Zitat
wenn ich mir überlege, was das für eine Fummelei war, alleine den hinteren Krümmer zu tauschen, so mit Heckrahmen wegsenken usw. um dann doch immer noch irgendwas im Weg zu haben, glaube ich dass Du die Zeit des Motorausbaus locker wieder reinholst, weil du dann in Ruhe und gut zugänglich arbeiten kannst ...
Weiß nicht, ob es ohne Ausbau überhaupt möglich ist, aber wenn, dann völlig beschissen ...
btw.
An meiner ollen Belgarda TT600 ölte auch mal der Fuß. Habe dann als Provisorium so ein Hochtemperaturdichtzeug von Würth drumgeschmiert,dann ordentlich heißgeafhren. Danach Reste entfernt.
Es solte eigentlich nur übergangsweise sein, wurde aber nie wieder undicht
Tschau mit Vau [Jimmy Breuer]
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Okt 2011, 9:03    Titel: Antworten mit Zitat
hallo Lasse!
Da habe ich letzten Winter ja Dichtmasse drangeschmiert, war auch erst dicht, nun isses wieder am schwitzen, nun möchte ich es richtig machen. Aber ohne viel Schrauberei...
Ich hoffe der eine oder andere kann noch was dazu sagen, ansonsten werde ich es wohl im Winter selber testen müssen.
VG
Markus
LasseOffline
BeitragVerfasst am : So, 30. Okt 2011, 9:16    Titel: Antworten mit Zitat
drücke Dir die Daumen, aber ich sehe das nicht, dass Du Kopf und Fuß am Rahmen vorbeikriegst.
Würth Silikon Spezial 250 hiess es :-)
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Okt 2011, 9:42    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, ich habe nur mal unter die Sitzbank geguggt und meine so vorgehen zu können:
- beide Tanks runter (dann auch Batterie abklemmen)
- LuFi-Kasten samt Vergaser runter
- Heck hoch, damit man den hinteren Auspuffkrümmer abziehen kann.
- Ventildeckel runter
- Zylinderkopf runter
- Zylinder soweit hochziehen, bis man Kolbenbolzen entfernen kann
- Zylinder mit Kolben von Pleuelstange abziehen.
- alte Zylinderfußdichtung entfernen, Dichtflächen gründlich reinigen
- neue Zylinderfußdichtung montieren
- den Rest zusammen bauen mit neuer Kopfdichtung.
- je nachdem wie man dran kommt, evtl. das Federbein ausbauen.
Falls irgendwo ein Denkfehler ist, bitte melden. Wink
@Lasse: Ich denke doch das die Teile am Rahmen vorbei gehen.
Wenn es soweit ist, hoffe ich daß es klappt und ich die Digi-Cam dabei habe um es zu dokumentieren.
VG
Markus
RallyedriverOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 42
BeitragVerfasst am : Do, 17. Nov 2011, 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Klappt so leider nicht. Zylinderkopf u. Zylinder sind zusätzlich noch von unter verschraubt. Nach ein paar cm. steht der Zylinderkopf am Rahmen an. Entweder Motor raus oder Motor vorne soweit absenken das der hintere Zylinderkopf samt Zylinder nach oben weggehen.
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Nov 2011, 9:34    Titel: Antworten mit Zitat
Rallyedriver @ Do, 17. Nov 2011, 13:02 hat folgendes geschrieben:
Hi
Ach so, hmm dann versuche ich es mal mit Motor nach vorne runter klappen.
Etwas dauerts noch, im Moment fahre ich noch mit der ADV...
VG
Markus
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Nov 2011, 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
Runterklappen? Bezweifle, dass das geht bzw es dadurch einfacher wird. Und auch dafuer wirst du wohl so gut wie alle Kabelverbindungen, Schlaeuche etc abbauen muessen. Dann kannst du ihn auch gleich ganz ausbauen und kommst ueberall gut ran.
Viel Erfolg!
RallyedriverOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Nov 2011, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Doch das geht. Kabelverbindungen müssen wie gesagt getrennt werden. Kühler und öltank müssen auch weg. Sind ca 80% eines kompl. ausbaus. hat aber doch einige Vorteile. z.b. Krümmer hi. muß nicht ausgebaut werden. Motor ist fixiert. An einem frei liegenden Motor auf der Werkbank ohne Motorhalter zu arbeiten ist auch nicht gerade das wahre. Wenn der Motor runtergeklappt ist kommt mann eigentlich überall sehr gut ran.
[ Time: 0.0330s ][ Queries: 29 (0.0019s) ]
