Öltropfen unter dem Moped :-(
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Sep 2011, 18:12    Titel: Öltropfen unter dem Moped :-( Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
Meine Große kommt wohl in die Jahre und wird langsam undicht Sad
Habe eben wieder Ölflecken unter dem Moped entdeckt.Das Öl tropft auf der Ritzelseite am Unterfahrschutz in Höhe der hinteren Schraube des Unterfahrschutzes ab wacko Das Komische ist das passiert nur wenn sie auf dem Seitenständer steht.Nach der letzten Ausfahrt war sie die ersten 4Tage auf dem Hauptständer gestanden da war nix.Hat dann 2Tage auf dem Seitenständer gestanden und das Öl tropft.Das hatte ich vor 3Wochen schon einmal,da dachte ich aber es wäre noch Öl von der ganzen Sauerrei mit dem Magura Blood und dem ganzen KNZ und KGZ wechseln dry
Ist aber Motoröl.Welche Dichtungen könnten das sein?Hinter dem Ritzel ist ja bestimmt ein Simmerring, geht der als kaputt und kann man den selber wechsel???
Gruß Torsten
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Sep 2011, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
hi thorsten,
ja ja inkontinent; aber keine sorge
kenn ich auch von meiner da war es der dichtungsring des gangsensors(kann auch der gangsensor selbst sein jedoch nur ganz selten).
guggst du einmal gaaaaaanz genau; zuerst mit bremsenreiniger sauber machen, dann gemütliche ausfahrt dann auf sst. und dann gibts gewissheit.
beim reinigen den seitenständer abschrauben, musste nicht macht aber die sache viiiiiiiiiel einfacher.
good luck
ciao
heiko aus hbOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2006
Beiträge insgesamt: 396
KTM 1290 Super Adventure S
KTM EXC 300
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Sep 2011, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir war es auch der Simmering vom Gangsensor, sehr einfach zu wechseln. Hier die Bestellnummer O-RING 27,5X2,5 NBR, Art.Nr.: 0770275025
Gruß Heiko
www.enduristik.de
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Sep 2011, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ah an den hatte ich garnicht gedacht...der wurde vor ca.12000km getauscht dry werde ich mal kontrollieren....danke. Wink
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Okt 2011, 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann wirklich der Gangsensor sein, ist um den Sensor rum leicht feucht.
Muß ich das Öl ablassen um den O-Ring zu wechseln???? wacko
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Okt 2011, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
nein, musste nicht. einfach auf die seite kippen (geht aber auch auf dem haupständer dann kommt zwar etwas oel raus aber ......)
und dann kannst du den dichtring schon wechseln. oel muss weder raus noch sonst irgend etwas.
ciao
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Okt 2011, 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
So ich habe heute den Dichtring gewechselt.Hatte sie leicht schräg an die Wand gelehnt..dann lief kein Öl raus.Beim wieder einbauen hatte ich den Eindruck das der Sensor sich schwehrer wieder reindrücken lässt. Beim Ausbauen hatte ich fasst den Eindruck das er nicht richtig drin war...fiel nach dem Rausdrehen der Schrauben einfach raus unsure wacko
Steht jetzt auf dem Seitenständer...mal sehen ob es morgen noch trocken ist unsure
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 16. Okt 2011, 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
So´n Mist, meine ist am Gangsensor auch inkontinent! Mad Ausgerechnet jetzt, wo ich sie am WE in die Transportkiste nach NZ packen will. Jetzt muß ich noch schnell einen Simmering besorgen und das Teil wechseln. Hat mal jemand ein Foto im ausgebauten Zustand gemacht? Irgendwer schrieb mal, daß das ausbauen des Sensors etwas fummelig ist. Ist da was drann?
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 16. Okt 2011, 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ist fummelig Sad Wollte erst den Seitenständer abschrauben...ging nicht...habe dann die Ritzelabdeckung,die Halterung der Abdeckung und den KGZ abgeschraubt....kommt man trotzdem schlecht drann ..geht aber.Nachdem ich die 2 Schrauben vom Sensor raus hatte ,habe ich ihn zur Seite kippen können und die Dichtung getauscht.Die Dichtung hat zwar keine erkennbaren Macken gehabt...wie schon geschrieben glaube ich eher das der nicht richtig drin war...
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 16. Okt 2011, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Na mein Seitenständer ist eh schon nach hinten verlegt. Bei mir liegt der Sensor quasi schon frei. Nach dem Putzen lief über Nacht eine ca.10cm lange Ölspur bis unter den Motor dadurch habe ich es erst gemerkt. Immer wenn es am ungünstigsten ist! wacko
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : So, 16. Okt 2011, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt habt Ihr mich auch verunsichert! Mad Ich hatte auch etwas Öl in Höhe der hinteren Befestigung des Motor-Schutzes, auch ab und zu ein paar Tropfen Öl (sehr wenig) am Boden. Habe den Scott-Oiler.....der saut immer ein bißchen weg von der Kette, auch von der Ritzel-Abdeckung weg. Der könnte dafür auch verantwortlich sein.
@Mütze: Dieser Ölfleck, ist das ein relativ kleiner Fleck? Täglich, wenn die Kiste auf dem Seitenständer steht? In welcher Höhe genau sitzt der Gangsensor? Wollte mich anhand der Ersatzteil-Liste schlau machen, aber da kann man nur ungefähr erkennen, wo das Teil sitzt.
BeitragVerfasst am : So, 16. Okt 2011, 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
hi leute,
ja wenn der gs (dessen dichtring) sabbert dann gibts je nach dem kleinere bis etwas grösserer flecken am boden. aber nur wenn die karre am seitenständer steht. am hauptsänder gibts nichts zu bemerken.
der gs befindet sich sozusagen dierkt hinter dem ganghebel am motor.
wie bereits geschrieben die karre auf die rechte seite gekippt den seitenständer runter (nicht abklemmen - unnötig) 3 schrauben und dann hat man schon eine direkt draufsicht auf den übeltäter. aber achtung beim ausbau seht euch die beiden schrauben (5er) genau an und bitte beim zusammenbau darauf achten dass der gs wirklich komplett in der führung drinne ist und nicht ungleichmäsig die schrauben reindrehen, soll heissen mal ein bischen den vorderen dann wieder den hinteren und dann wieder den v..... usw. den der block bricht schneller als man glaubt und dann bedarf es einen neuen gs .
so viel spass noch
ciao
v2lover
BeitragVerfasst am : So, 16. Okt 2011, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
..... , werde in diesem Bereich säubern und beobachten.
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 16. Okt 2011, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ So, 16. Okt 2011, 20:03 hat folgendes geschrieben:
hi leute,
Also mein Moped stand auf dem Hauptständer und sie hat gesabbert. Ist aber eindeutig vom GS.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : So, 16. Okt 2011, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
@road-runner,
war dann überhaupt noch ein d-ring drinnen? Question Razz
ciao
[ Time: 0.1235s ][ Queries: 33 (0.0801s) ]
