Hilfe, ungewöhnlicher Elektrikschaden
silliwillyOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2009
Beiträge insgesamt: 167
KTM Super Adventure 1290
Adventure 1050
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2011, 8:42    Titel: Hilfe, ungewöhnlicher Elektrikschaden Antworten mit Zitat
an der Adventure 990 EZ 2010 meiner Frau ist ein ungewöhnlicher Schaden aufgetreten, bei dem bisher schon 2 Händler (mit begrenzter Zeit) vergeblich den Fehler gesucht haben.
Folgendes war geschehen: Durch eine Unachtsamkeit beim letzten Service, wurde beim Händler das hintere Lambdakabel mit dem Sturzbügel an Rahmenrohr eingeklemmt. Dies führte währed unseres Dolomitzenurlaubes zum Kurzschluss und durchbrennen der Sicherung für das Hauptrelais. Nach über 2 Stunden Suche wurde dieser Fehler im Urlaub von der Werkstatt, in die das Motorrad abgeschleppt wurde, gefunden. Das Motorrad läuft jetzt wieder aber:
Zum Starten muss jetzt IMMER die Kupplung gezogen werden weil sonst der Anlassschalter blockiert ist. Normalerweise muss die Kupplung im Leerlauf nie gezogen werden. Der Kupplungsschalter wurde probehalber gewechselt und auch der Seitenständerschalter mit dem Kätchen für die Seitenständerdemontage von KTM Power Parts überbrückt. Es bleibt gleich. Kann mir jemand einen Tip geben? Selbst die telefonische Nachfrage bei KTM von meinem Händler brachte bisher noch kein verwertbares Ergebnis.
Für jeden Tip wäre ich dankbar.
Grüsse Silliwilly
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2011, 9:00    Titel: Antworten mit Zitat
...ich dachte schon, es gibt eine neue Fehlerquelle bei der LC8, dabei war es nur Schlamperei von der Werkstatt. Also ich ziehe immer die Kupplung beim Starten, egal ob Gang drin oder nicht, wo ist das Problem?
V2 macht high!
Grüße Jörg
silliwillyOffline
Adventure 1050
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2011, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Fr, 1. Jul 2011, 10:00 hat folgendes geschrieben:
Das Problem ist, das man das vorher NICHT musste. Egal ob man das immer so macht oder nicht. Das Motorrad war vorher einwandfrei und soll es auch wieder werden. Wenn es dir bei einem fast neuen Bike egal wäre?
Mir nicht.
Und bitte nur hilfreiche Antworten.
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2011, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sehe das ähnlich wie Alpenfreund.......die haben beim Reparieren in ITA was verklemmt. Natürlich muß das wieder so hergestellt werden, das man auch im Leerlauf starten kann, ohne die Kupplung zu ziehen.
Schwierig was aus der Distanz zu sagen, aber ich würde dem Händler, der das Kabel geklemmt hat, das Bike wieder hinstellen. Der wird das aber wohl abstreiten, oder hast Du das schriftlich, von der Werkstatt in ITA, waren die KTM Werkstatt?
Sind sonst noch Sicherungen "gegangen"? Falls ja, dort auch suchen lassen........ich selber würde da nix machen.....das soll der machen, der das verbockt hat!
Ein Foto von dem gequetschten Lambda-Kabel machen, dann kann er fast gar nicht mehr aus!
silliwillyOffline
Adventure 1050
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2011, 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich möchte der Werkstatt in Italien nichts unterstellen und mein Händler der das verbockt hat steht auch diskussionslos dafür gerade. Nur hat er seinen Reparaturversuch mit 2 Telefonaten bei KTM auch nicht fertiggebracht. Also zumindest nicht mein geschildertes Problem. Er hat die Lambdasonde mit dem gequetschten Kabel bereits ersetzt und die Werkstattrechnung aus Italy ohne ein Wort der widerrede zurückerstattet. Da gibts nichts zu meckern.
Ich möchte da auch nix selber machen sondern mich nur schlau machen und damit den Händler unterstützen. Der wird das so oder so in Ordnung bringen müssen nur dachte ich für mich, vielleicht kann hier einer einen Tip geben. Er hat schon gesagt, das er mal das Motorrad mindestens einen ganzen Tag einplanen wird um den Fehler zu beseitigen.
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2011, 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich das richtig deute, glaubt dein Moped, dass ein Gang eingelegt ist und startet deshalb nur mit gezogener Kupplung. Also entweder der Gangsensor kaputt oder die Kabel dazu.
Hat nichts mit Seitenstaenderschalter oder Kupplungsschalter zu tun.
Gruss, Markus
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2011, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Dazu ist ja der Fehler-Speicher in der EFI, der müsste das ja anzeigen
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2011, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ich muss mich etwas korrigieren:
Nicht das ganze Moped denkt es ist ein Gang eingelegt, sondern nur das Anlasserrelay! Und das tut seine Aufagbe pflichtgemaess: kein Leerlauf - nix starten! Von daher wird das dann wohl auch nicht als Fehler erkannt.
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2011, 16:35    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht sollte man ein Multimeter, anstelle des Telefons zur Fehlersuche verwenden... oder das Fahrzeug woanders hin bringen
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2011, 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Fr, 1. Jul 2011, 17:22 hat folgendes geschrieben:
Eigentlich kann es nur das Killschalterkabel zum Seitenständerschalter sein, da das Relais ja bei gezogenem Kupplungshebel schaltet.
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2011, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Fr, 1. Jul 2011, 17:38 hat folgendes geschrieben:
Na ja, bei gezogener Kupplung darf man ja mit eingelegtem Gang starten. Ich kenne die Schaltung nicht, aber meines Erachtens kriegt das Teil eine Fehlinformation, oder ist ganz einfach kaputt.
gasmannOffline
Anmeldungsdatum: 10.08.2010
Beiträge insgesamt: 122
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2011, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
EZ 2010! Garantie!! Hinstellen und reparieren lassen! Laß die Finger von dem Moped und schaffe es in eine Werkstatt deines Vertrauens.
Die Garantieleistung hast beim Kauf schon bezahlt.Wenn Du jetzt selber draran herumschraubst, bist Du vieleicht hinterher der Dumme!
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2011, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
jo gazman, so lang ist der thread aber noch garnicht
silliwilly @ Fr, 1. Jul 2011, 16:00 hat folgendes geschrieben:
rEunion
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2011, 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde sagen, grüne Leitung zum Gangsensor beschädigt worden oder evtl. Stecker nicht wieder richtig drinnen bzw. einen Pin raus gedrückt ???
Wie Du das messen kannst siehe hier (nur die "1"):
L I N K
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jul 2011, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt den Schaltplan nicht vorliegen, aber vielleicht hat ja "nur" die ECU einen Schaden...
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
[ Time: 0.1794s ][ Queries: 36 (0.0651s) ]
