Festsitzende Vorderradbremse
xrvjoachimOffline
Anmeldungsdatum: 12.04.2007
Beiträge insgesamt: 151
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jun 2011, 14:13    Titel: Festsitzende Vorderradbremse Antworten mit Zitat
Auf einer Tour im Erzgebirge fiel meine Vorderradbremse aus, die Bremskolben saßen fest, Bremsflüssigkeit überhitzte und das war's dann (zum Glück an einer roten Ampel).
Die Kolben haben wir wieder gangbar gemacht, jetzt möchte ich aber die Bremse vorne durch einen Kumpel mit Erfahung zerlegen lassen. Welche Teile muss ich denn bestellen?
Oder ist dasselbe auch jemand anderem schon passiert und kann mir evtl. den Grund für das Festgehen nennen?
Joachim
Trotz Krise: Lasst Euch nicht unterkriegen, Geld ist nicht alles...
Beiträge insgesamt: 3395
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jun 2011, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wuerde die Bremsfluessigkeit tauschen und eventuell die Belaege. Die koennen verglast sein. Zumindest etwas abschleifen.
Waren denn die Kolben fest, oder liess sich der Bremssattel nicht mehr bewegen? Die Bolzen, auf den sich der Sattel bewegt, muessen sauber und gefettet sein.
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jun 2011, 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann ich ja kaum glauben, daß bei 18Tkm (stimmt Dein Profil?) vorne die Kolben festgefressen sind! Die Kolben gammeln höchstens mal in ausgefahrener Stellung, wenn zu lange mit verschlissenen Belägen gefahren wird. Dann lassen die sich bei neuen Belägen kaum wieder zurückdrücken. Aber zu heiß wird da noch nix.
Zerlege die Sättel erst einmal und schau Dir alles an. Vor allem die Bolzen der Schwimmsattellagerung, da sollte genügend Fett dran sein. Evtl. sind ja die Gummimanschetten kaputt.
Hast Du evtl. einen anderen Bremshebel aus dem Zubehör verbaut? Da könnte es passieren, daß der Leerweg (Spiel) zu gering eingestellt werden kann. Dann könnte es zu einer Überhitzung kommen.
Teile, die es von KTM nicht gibt (z.B. die Gummimanschetten) bekommst Du hier: http://www.enduro-versand.com/shop/
xrvjoachimOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jun 2011, 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnellen Antworten.
Also, die Bremskolben waren fest, die Beläge sind aber noch nicht an der Mindestbelagstärke angekommen, daran dürfte es nicht gelegen haben.
Unverständlich für mich war/ist, dass ich am Tag vor dem Ausfall ca. 500 km über Landstraßien aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Chemnitz fuhr und dort dann morgens eine "teigiges" Gefühl an der Vorderbremse hatte.
Nur zur Info: Mein Profil stimmt nicht, es sind ca. 26 TKM.
Viele Grüße
Joachim
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1146
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jun 2011, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
es gibt einen Rep.Satz mit Dichtring und Manschette. Sollten die
Kolben angefressen sein dann auch rausschmeissen.
Cool Cool Cool Friedrich
Beiträge insgesamt: 5579
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jun 2011, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
friedrich @ Fr, 17. Jun 2011, 21:16 hat folgendes geschrieben:
Nix Manschette, nur ein Dichtring pro Kolben:
60013019000 REP.SATZ DICHTRINGE (2 Stück) 30/32MM 9,52€
60013083000 BREMSKOLBEN (1 Stück) 30/32MM 42,13€
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Jun 2011, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
na gut nix Manschette, aber ein Dichtring und ein Abstreifring oder
Staubring oder auch Dichtring.
60013019000 = 4 Ringe
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jun 2011, 0:03    Titel: Antworten mit Zitat
friedrich @ Fr, 17. Jun 2011, 22:41 hat folgendes geschrieben:
Hast jewonnen...
xrvjoachimOffline
BeitragVerfasst am : So, 19. Jun 2011, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
merci jungs.
Joachim
jjbOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2005
Beiträge insgesamt: 233
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : So, 19. Jun 2011, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich bei meiner auch, habe die Kolben und Dichtringe erneuert, war kein Thema. Kolben habe ich durch das Drücken des Bremshebels herausgebracht, kommt natürlich die ganez Suppe dann hinterher. Zu den Bremskolben ist eine Paste dabei, mit der du die Kolben ganz leicht einsetzen kannst. Also wie gesagt, alles keine Hexerei.
Pass aber wie bereits erwähnt darauf auf, dass du die richtigen Holbendurchmesser bestellst, sind zwei verschiedene je Sattel verbaut.
xrvjoachimOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Jul 2011, 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
jetzt ist alles paletti:
Ich habe die Bremssättel zerlegt, gereinigt, neue Dichtringe eingebaut, Bremsflüssigkeit getauscht etc. Jetzt bremst die Kati wieder.... Very Happy
Noch etwas Bremsenfett auf die Scheibe und dann ist alles wieder in Butter Smile
Nochmals danke für Eure Hinweise
Joachim
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Jul 2011, 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
vergiss das Amplitudenspray nicht wegens der Intervallbremsung.
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Jul 2011, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ws ist bitte BREMSENFETT mellow
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Jul 2011, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
gatschhupfer @ Sa, 9. Jul 2011, 21:13 hat folgendes geschrieben:
Bitte den Ironiedetektor aktivieren!
xrvjoachimOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jul 2011, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
friedrich @ Fr, 8. Jul 2011, 16:21 hat folgendes geschrieben:
danke, danke, danke, das hätte ich doch ganz vergessen...
[ Time: 0.1419s ][ Queries: 31 (0.1131s) ]
