Blindstopfen für die Lambda Öffnung am Krümmer
LasseOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2007
Beiträge insgesamt: 445
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jun 2011, 9:41    Titel: Blindstopfen für die Lambda Öffnung am Krümmer Antworten mit Zitat
Gibt`s da so nen plug & play Stopfen beim KTM Dealer oder was für ein Schraubenmaß tät ich brauchen ?
Tschau mit Vau [Jimmy Breuer]
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jun 2011, 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
0910 100003 VERSCHL.SCHR.DIN0910-M 10X1 d.h. Feingewinde
Immer wieder ein Tip: Unter www.ktm-versand.de anmelden und dann im Downloadbereich die Ersatzteillisten herunterladen
LasseOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jun 2011, 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
perfekt, danke !
LasseOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jun 2011, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
hmmmmmmmm...
also ich meine die Lambda Öffnung der 990er und ich möchte den Krümmer an eine 950 verbauen. Also Sonde raus - Stopfen rein.
Bei ktm-versand.de sehen die Positionen und Durchmesser der Bohrungen am 950 und 990 er Krümmer aber unterschiedlich aus.
Oder hat der die Lambda Sonde auch ein M10x1 ?
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jun 2011, 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Die Positionen der Lambdasonde und die Messöffnung sind unterschiedlich.Die Lambdasonde ragt bei dem hinteren Krümmer in der Kurve nach innen hin,die Messöffnung eher nach aussen.Du musst also nach Verschluss der Lambdasondenöffnung noch ein Messgewinde anbringen lassen oder auf die Gemischmessung bei der Vergasereinstellung verzichten.Letzte Möglichkeit wäre eine Messöffnung in das Lambdagewinde reinzuschrauben aber dann kommt man doch sehr schlecht dran.
Gewinde und Durchmesser sind bei der Lambdasondenöffnung deutlich grösser.
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jun 2011, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Lasse @ Mo, 13. Jun 2011, 18:42 hat folgendes geschrieben:
hmmmmmmmm...
Nein Lambda ist 18x1,5
LasseOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jun 2011, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Mo, 13. Jun 2011, 19:28 hat folgendes geschrieben:
ja, genau das fiel mir auch auf - die position der bohrungen ist auf den bildern der ersatzteillisten von 950 und 990 ne ganz andere.
ich setz das 990 dings übergangsweise rein und lasse den originalen vernünftig schweißen.
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jun 2011, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
hmmmmmmmm...
Hase, dann schreibe es doch auch bitte nächstes Mal Razz . Ich bin natürlich davon ausgegangen 2004 (Ex-fr.jazbek Wink ) und wusste nichts von den Experimenten Cool .
LasseOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jun 2011, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
@ Zehlaus
stimmt.
habe das beschissen erklärt.
übergangsweise kommt ein 990er krümmerdings rein
verstopft wird es nun mit einer ölablassschraube in M18x1,5 für kleines $ bei louise
das mit dem hasen war lieb blink
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jun 2011, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
wub Ja ich kann auch nett sein!!!
LasseOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jun 2011, 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
So, nach längerer Bastelei ist der 990 Krümmer nun auf die 950 geschraubt.
Wie oben beschrieben, Lambda Sonde raus und mit einem Cu Ring und einer M 18x 1,5er Schrauber vom Louis zugemacht.
Nach Absenken des Heckrahmens kam man sogar leidlich gut an alles dran, aber erste Überraschung: der 990er hat am Übergang zur Y-Pipe eine komplett runde Form, während der 950er (und auch die Pipe) einen Kniff im Übergang haben. Sieht aus wie eine Beule, ist aber wohl gewollt. Das Rohr passt an dieser Stelle nur superknapp und das auch erst nach manueller Verdünnerung der Dichtung im Y Stück.
Als dann alles wieder lose angeschraubt und passend gemacht war, stellten wir (leider erst dann...) beim Anziehen der beiden Schrauben am Zylinder fest, dass der Krümmer definitiv nicht in die vorgesehene Senkung am Zylinder passt. Also alles wieder raus und - ja - der 990er Krümmer ist tatsache am auslaßseitigen Ende gute 2mm breiter, als der 950er. Schöner Mist. Vorher nicht verglichen. In Ermangelung anderer Ideen dann mit Flex und PI mal Auge kleinergeschliffen.
Tja, am Ende war es sicher nicht 100% rund, aber passte tatsächlich 1A am Auslaß und ließ sich astrein fixieren. Mühle läuft, gerissener Krümmer eliminiert. Hurra.
BeitragVerfasst am : So, 19. Jun 2011, 6:20    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, hast Du gut gemacht, ich meinen den Test für mich ;-}}
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : So, 24. Feb 2013, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Lasse @ Sa, 18. Jun 2011, 22:05 hat folgendes geschrieben:
Hallo Lasse,
muss das alte Krümmerthmea noch mal rausziehen Cool
Weißt du zufällig, ob der 990 Krümmer im Vgl. zum 950er auch einen anderen Innendurchmesser hat? Oder nur Außen 2mm mehr?
Umgekehrt passt es nämlich ganz gut, mit der passenden Dichtung vom 990er passt der 950er Krümmer an den 990er Motor.
Nur falls der einen geringeren Innendurchmesser wie der 990er hat wäre das ja ein Flaschenhals....
Danke Wink
[ Time: 0.1047s ][ Queries: 33 (0.0553s) ]
