Fernlicht
gasmannOffline
Anmeldungsdatum: 10.08.2010
Beiträge insgesamt: 122
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Jun 2011, 18:27    Titel: Fernlicht Antworten mit Zitat
Seit April, oder seit 5000 Km habe ich einen TT Xenonzusatzscheinwerfer angebaut und er funktionierte bis heute problemlos. Seit heute brennt die Sicherung durch, sobald ich das Fernlicht einschalte. Die original Fernlichtbirne leuchtet, wenn ich die Sicherung der Zusatzlampe ziehe. Alle sichtbaren Kabelverbindungen sind i.O.
Wie misst man das Relais durch, wie misst man den Xenonbrenner durch? Ich hatte auf der letzten Tour in den Alpen viel Wasser von oben, ca 5 Stunden Dauerregen. Die Position des Relais unter dem Motorschutz kommt mir etwas unglücklich vor, ist aber von TT so angegeben. Aber nach drei Tagen, nach der Wasserfahrt, sollte sich der Fehler doch dort eigentlich nicht mehr einfinden? Da ich den Scheinwerfer auch schon abgeklemmt habe, mit gesteckter Sicherung und diese durchbrannte, fällt der Scheinwerfer bei der Fehlersuche auch raus.
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Jun 2011, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Fliegt die Sicherung auch ohne Xenonvorschaltgerät raus ?
Hast Du exakt nach TT Angaben verdrahtet (nur zur Info für mich) ?
Das Relais könnte schon bei Wassereinbruch Schaden nehmen.
Das Relais kannst Du mal an der Spule auf Widerstand messen und die Ohmzahl posten.
Niemals das Vorschaltgerät ohne Brenner betreiben.
Den Brenner kannst Du nicht durchmesen mit handelsüblichem Gerät
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jun 2011, 6:45    Titel: Antworten mit Zitat
Kenne Deine Schaltung zwar nicht im Detail, aber vielleicht hilft das:
Zusatzscheinwerfer direkt anschließen - natürlich Sicherung drin lassen. D.h. Relais abklemmen und Zuleitung direkt zum Scheinwerfer über die Sicherung. Bleibt die Sicherung drin, ist es der Zusatzscheinwerfer
Perseus
gasmannOffline
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jun 2011, 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mi, 1. Jun 2011, 21:17 hat folgendes geschrieben:
Ja, ist nach TT verdrahtet. Ich werde heute nach Feierabend mal nach System auf Fehlersuche gehen.
So, jetzt Feierabend und die betrunkenen Horden umfahren.
Habe das Relais ausgebaut und geöffnet, alles sauber. Xenon ohne Relais leuchtet. Scheinwerfer leuchtet. Alles zusammen leuchtet auch!
Ausser einem korrodierten Aussenkontakt vom Relais nichts gefunden.
Der hat vieleicht einen zu hohen Widerstand verursacht?
Mich irritiert nur, das die gesammte Elektrik ziemlich ungeschützt im Spritzwasserbereich verbaut ist und nach 17000Km schon gammelig ausschaut.
[ Time: 0.0544s ][ Queries: 29 (0.0352s) ]
