Krümmer Schraube klappert ???
Patrick-KTMOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2010
Beiträge insgesamt: 47
BeitragVerfasst am : Mo, 14. März 2011, 16:19    Titel: Krümmer Schraube klappert ??? Antworten mit Zitat
was kann ich tun, am hinteren Krümmer ist eine Schraube glaube M6er (SW 10) drin welche eigentlich immer fest ist,..habe diese festgezogen aber nach ca.100km löstet diese sich wieder,...und klappert dann lästig,...mit Schraubensicherung ist da ja nichts zu machen da es ja heiß wird,..hat jemand auch das problem ?
danke
FSK4everOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2009
Beiträge insgesamt: 223
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2011, 4:20    Titel: Antworten mit Zitat
Würde sie mal richtig sauber machen, also auch den Gewindebolzen. Alles fein runter was nicht drauf gehört. Damit meine ich auch so nen Schrott wie Kupferpaste, das ist nämlich ein Hutzebeständiges Gleitmittel. Dann nach Vorgabe anziehen und gut. Sollte eigentlich halten. Wenn es die Schraube ist, die ich denke, dann gibs davon 2 für den hinteren Krümmer. Musst gucken, dass beide gleichtmäßig angezogen sind und fann die Krümmerhalterung plan aufsitzt.
Normalerweise müsste das dann alles funzen, weil das Anzugsmoment normalerweise immer größer als das losreßmoment ausgelegt ist. Alternativ kannst auch ne gute alte mechanische Schraubensicherung nehmen. Heißt Schnorrscheibe oder Zahnscheibe. Die kannst nutzen wenn deine Mutter und deine Oberflächte mitlerweile zu glatt ist.
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2011, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Glaskugel ist gerade total beschlagen blink
Könntest Du mal erzählen, was Du meinst? Am hinteren Krümmer ist keine Schraubedran mit einer SW von 10mm. Nur die zwei Muttern, mit denen der Krümmer am Zylinder befestigt ist unsure
 Dateigröße:  9.97 KB
 Angeschaut:  3445 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2011, 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Glaskugel angemacht-vermutlich meint er die im Kruemmer um die Abgaswerte zu pruefen-Glaskugel wieder aus.
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2011, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mo, 21. März 2011, 9:55 hat folgendes geschrieben:
Oooch jut Laughing ,
die is M10x1. Da gehört ein Kupferdichtring drunter. Dann sollte die eigentlich auch halten. Anzugsmoment hab ich in der RA nicht gefunden. Glaskugel ist wirklich im Arsch heul
Patrick-KTMOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2011, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
ja ja ich meine die schraube zur Prüfung der Abgaswerte,..diese lockert sich bei mir,..danke für die Info,..werd dann man einen kupferdichtring drum machen,...muss aber kein besonderer sein, der muss einfach nur mit den duchmesser passen!
BeitragVerfasst am : Mo, 21. März 2011, 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
Patrick-KTM @ Mo, 21. März 2011, 20:37 hat folgendes geschrieben:
Serie ist CU-DICHTRING DIN7603-10X14X1 .
FSK4everOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 23. März 2011, 4:22    Titel: Antworten mit Zitat
ach da ist noch ne schraube dran?? blink
[ Time: 0.1411s ][ Queries: 32 (0.0905s) ]
