Keine Zündung bei gezogener Kupplung
danfz6Offline
Anmeldungsdatum: 13.02.2008
Beiträge insgesamt: 318
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Jan 2011, 21:19    Titel: Keine Zündung bei gezogener Kupplung Antworten mit Zitat
Hei Leute
Ich hab folgendes Problem. Ich kann meine 990er nur noch im "N" starten. Wenn ich sie starten will und dabei einen Gang eingelegt habe passiert nichts, dies natürlich mit gezogener Kupplung. Irgendwelche Ideen? Könnte es der Gangsensor sein?
Ich kann ja noch fahren. Ist manchmal nur mühsam..... und ich frage mich ob sich das eventuell Problem ausweiten und ich sie dann gar nicht mehr starten könnte.... Sad
Danke für die Hilfe!
Grüsse Danfz6
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : So, 30. Jan 2011, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Warst Du im Dreck? Gestürzt? Korrosion?
Schau mal ob der Kuppungsschalter oben an der Armatur noch dran ist und funktioniert. Das gleiche auch am Seitenständerschalter.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
danfz6Offline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : So, 30. Jan 2011, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hei Marco.
Ja trifft alles zu. Dreck, gestrürzt und rosten tut sie auch schon seit 2006 Smile.
Ich schau morgen mal nach. Danke für den Tipp.
Grüsse Daniel
danfz6Offline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Feb 2011, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
hmmm, weiss nicht genau was du mit Schalter meinst...
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Feb 2011, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast oben an der Kupplungarmatur einen Mikroschalter. Da wird durch eine Nase am Kupplungshebel ein Schalter eingedrückt. Wenn Du ganz genau hin hörst, hörst Du auch ein Klickklick. Zündung natürlich aus. Wink
Marc
live stereo
danfz6Offline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Feb 2011, 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hei Leute
Es ist definitiv der Kupplungschalter. Im KTM Shop habe ich 3 verschiedene gefunden. Weiss jemand welchen ich brauche?
KUPPLUNGSSCHALTER ' 96
58411049000
KUPPLUNGSSCHALTER 03
58411049100
KUPPLUNGSSCHALTER 05
61011049000
Danke im Voraus!
Grüsse Daniel
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Do, 24. Feb 2011, 0:10    Titel: Antworten mit Zitat
danfz6 @ Mi, 23. Feb 2011, 23:02 hat folgendes geschrieben:
Hei Leute
58411049000
58411049100
61011049000
Danke im Voraus!
Grüsse Daniel
Sollte lt. PDF der rot markierte Schalter sein....
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Sep 2011, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
habe das gleiche Problem.
Neuer Schalter ist schon da, wird heute eingebaut.
Ich fahr schon ne Weile so rum. Ist ja kein sooo großes Problem - dachte ich.
Ein richtiges Problem wirds, wenn Dir beim Hochschalten der Motor abstirbt. Hatte ich schon 2-3 mal. Normalerweise reicht dann Kupplung ziehen und
Starter drücken.
Wenn der Schalter nicht funktioniert heißt das erstmal im Rollen ohne Motor den Leerlauf suchen. Kann unangenehm sein auf der AB blink
Gruß.
Goran
[ Time: 0.0247s ][ Queries: 35 (0.0019s) ]
