Drecksbock, elender (LC8 springt nicht an)
motophilOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2005
Beiträge insgesamt: 277
KTM 1190 Adv R, 2016
Husqvarna 701 Supermoto, 2017
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2011, 10:08    Titel: Drecksbock, elender (LC8 springt nicht an) Antworten mit Zitat
Gestern extra noch die LC8 an's Ladegerät gehängt, heute morgen (10°C, kein Regen) aus der Garage geschoben, aber...
Starter drücken:
Magnetschalter schnattert
Digitaltacho flackert
Licht wird leicht dunkler
Was alles nicht geholfen hat:
Mit dem Auto überbrückt
Batteriekontakte gelöst und wieder festgezogen
Gang rein und ein wenig schieben, daß sich der Motor dreht
Dann hab' ich aufgegeben und statdessen die LC4 genommen.
Was könnte die Ursache sein?
Danke für eure Hilfe,
- Philip
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2011, 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
Batterie tot oder Magnetschalter hinueber.
Naja, dass was es eigentlich immer ist: Gammel an einer Verbindungsstelle oder im Starterrelais. Dieses Thema hatten wir doch schon zigfach im Forum Wink .
motophilOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2011, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Fr, 14. Jan 2011, 10:13 hat folgendes geschrieben:
Batterie tot
In dem Fall hätte Überbrücken geholfen, und das Licht würde auch nicht nur ein klein wenig dunkler werden, denke ich.
Hm, aber der zieht doch offensichtlich an? Die Frage ist doch eher, warum fällt er wieder ab?
- Philip
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
Servus Phil,
Vermutlich ist die Batterie schon ziemlich im Eimer... wirst um ne neue nicht herumkommen. War bei mir im verganene Jahr genauso.
Prüf´doch mal die Spannung der vermeintlich vollgeladenen Batterie. Mit ner 10 oder 11 vorm Komma ist Schicht im Schacht Wink
Habidere
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
motophilOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2011, 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
Quercusilex @ Fr, 14. Jan 2011, 10:15 hat folgendes geschrieben:
Warum hilft überbrücken dann nicht?
Wenn die Batterie leer ist klang das in der Vergangenheit auch anders, da hat der Anlasser kurz gedreht bis er gegen die Verdichtung mußte, dann ging das Licht aus und es war Stille bis ich den Starterknopf wieder losgelassen habe...
- Philip
motophilOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2011, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Fr, 14. Jan 2011, 10:13 hat folgendes geschrieben:
Welche sind da üblich außer den Batteriekontakten?
Kann man das öffnen, oder muß ein neues her?
- Philip
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2011, 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Versuch doch mal den Minuspol der Fremdbatterie am Moped festzumachen und den Pluspol direkt am Starter ansetzen. Dann sollte sie alle relais überbrücken und laufen (wenn sie das nicht verlernt hat wacko ).
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2011, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
motophil @ Fr, 14. Jan 2011, 10:25 hat folgendes geschrieben:
- Philip
Rechts unten, unterhalb des Motorschutzgedönses ist ein Gammelteil eingebaut an dem Dich wirklich ergötzen kannst . Diese Ansammlung an Relais/Sicherung/Stecker hat schon so manchen in den Wahnsinn getrieben .
motophilOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2011, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Fr, 14. Jan 2011, 10:42 hat folgendes geschrieben:
Rechts unten, unterhalb des Motorschutzgedönses ist ein Gammelteil eingebaut an dem Dich wirklich ergötzen kannst :duck: . Diese Ansammlung an Relais/Sicherung/Stecker hat schon so manchen in den Wahnsinn getrieben :kotz: :mecker: .
Ah, also nix auf dem Weg, sondern nur Starterrelais und Steckkontakte selbst, danke. Da werd' ich dann heute abend mal ran.
...und da fällt mir grad auch noch der richtige Test für die Batterie ein: Schraubkontakte am Starterrelais mit 'nem Schraubenschlüssel KURZ überbrücken. Funkt zwar gewaltig, aber wenn die Batterie OK ist dreht der Anlasser...
Danke soweit,
- Philip
silliwillyOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2009
Beiträge insgesamt: 167
KTM Super Adventure 1290
Adventure 1050
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2011, 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Batteriespannung während des Startens unter 9 Volt sinkt kannst du davon ausgehen, das eine Zelle der Batterie im Eimer ist. Die Batterie kann deshalb ohne Last trotz dem mehr als 12 Volt anzeigen, bricht aber unter Last zusammen. Leider kann man bei den geschlossenen dingern keine Säuredichte mehr prüfen, dafür sind sie aber auch wartungsfrei.
Das es beim überbrücken nicht geklappt hat, kann an zu kleinem Kabelquerschnitt, oder schlechter Verbindung/Kontakt liegen. Ich würde beim überbrücken empfehlen, den Minuspol des Überbrückungskabels am Motorblock des zu überbrückenden Fahrzeuges anzubringen.
Bevor du mit dem Schraubenzieher dich im "Feuerwerken" übst, würde ich zuerst das noch einmal ausprobieren. Verbrutzelte Kontakte lassen sich immer schlecht wieder lösen.
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2011, 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
beim Überbrücken Fußraster mit Motorblock Auto verbinden, hat bei mir schon Wunder geholfen...
motophilOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Jan 2011, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Batterie tot
And the winner is... gestern Abend hatte die Batterie mit Abblendlicht noch knappe 12V, jetzt nur noch 10V.
Das dämmerte mir nachdem die Steckkontakte picobello aussahen und das Überbrücken des Magnetschalters zu einem leichten Mucks des Anlassers und Licht aus führten. Also Batterie raus, nochmal die Dieseldose her, und siehe da...
Danke an alle Helfer.
- Philip]
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Jan 2011, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
also keine Dreckskiste Rolling Eyes ?
V2 macht high!
Grüße Jörg
silliwillyOffline
Adventure 1050
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Jan 2011, 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
alpenfreund @ Sa, 15. Jan 2011, 19:36 hat folgendes geschrieben:
Wohl eher eine Drecksbatterie
[ Time: 0.1425s ][ Queries: 36 (0.0796s) ]
