Maße der Motorblockierschraube
emacsOffline
Anmeldungsdatum: 18.09.2010
Beiträge insgesamt: 21
KTM LC8 SM 950, 2007
BeitragVerfasst am : So, 14. Nov 2010, 23:03    Titel: Maße der Motorblockierschraube Antworten mit Zitat
In der Reparaturanleitung sieht die Motorblockierschraube/Motorblockadeschruabe für den LC8 (Ersatzteilnummer 0113 080802) aus wie eine simple Gewindestange.
Auch wenn sie nur 6,50 Euro kostet - kennt jemand die genauen Maße? Vielleicht spart mir das ja eine Fahrt zum Händler.
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Nov 2010, 8:33    Titel: Antworten mit Zitat
stinkmormale M8-Schraube. Ich hab ne M8 x 90 genommen und das Gewinde auf 65mm Länge geschnitten. Funktioniert!
Jens
2020 - back to Tenere Cool
andi123Offline
Anmeldungsdatum: 01.04.2013
Beiträge insgesamt: 272
KTM 1090 Adventure R
BeitragVerfasst am : Do, 11. Apr 2013, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
für die Info! Smile
BeitragVerfasst am : Do, 11. Apr 2013, 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
Die originale Blockierschraube ist 80mm lang und muss bündig zur Gehäuseoberfläche eingedreht werden. Wenn sie nicht vollständig reingeht klemm sie nur die Wange der KW und kann somit Unwucht verursachen. Aus diesem Grunde hat die Kurbelwange ein Loch, wo die Schraube bei OT in voller Länge reingeht. Mit 65mm ist dieses nicht sichergestellt.
@andi123
Du kannst eine normale 8er Schraube nehmen und vorne einen leichten Kegel anschleifen. Dann fädelt sich das Teil besser ein. Aber immer auf die 80mm freie Gewindelänge achten. Und auch nur fingerfest eindrehen.
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2015, 12:39    Titel: Re: Maße der Motorblockierschraube Antworten mit Zitat
Bei mir klappt die Blockierschraube nicht
emacs @ Mo, 15. Nov 2010, 0:03 hat folgendes geschrieben:
Ich habe genau diese Schraube, aber irgendwie klappt das Blockieren nicht. Man kann sie reindrehen bis sie verschwindet und nichts passiert. Mad
Müsste man beim reindrehen nicht irgendwann eine Widerstand fühlen können?
Wer weiß da genaueres?
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Apr 2015, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
du musst natuerlich erstmal den OT finden. Entweder ueber Stellung der Nockenwellen (geht ohne entfernen des Kupplungsdeckels) oder auf den Zahnraedern zwischen Kurbelwelle und Ausgleichwelle. Das geht natuerlich nur, wenn du den Deckel auf Kupplungsseite komplett abnimmst. Wenn die beiden Punkte uebereinander stehen, steht der hintere Zylinder auf OT. Bei montiertem Kupplungsdeckel, schliesst die Schraube bei OT (egal ob vorne oder hinten) buendig mit dem Deckel ab. Bei allem anderen ist irgendwas faul!
Dreh den Motor nur, wenn die Schraube raus ist! Ich habe die mal falsch gesetzt und dann den Kupplungskorb losgeschraubt. Seitdem liegt das abgebrochene Schraubenende im KW-Raum unsure
(logisch, dass ich mit dem Motor nicht mehr fahre, dient als Ersatzteiltraeger und Garagenschmuck)
PS: Hast du ne Rep-Anleitung?
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Mai 2015, 10:14    Titel: ich hatte ganz vergessen zu antworten Antworten mit Zitat
Hi Marcus,
danke für Deine Hilfe. Es hat inzwischen geklappt. Wenn man den OT nicht genau trifft, dann geht die Schraube zu weit rein. Das mit den Punkten auf den Zahnrädern funktioniert bei mir nicht. Wenn der Motor nicht vorher noch gelaufen wäre könnte ich schwören daß die Nockenwellen falsch drin sind. Kann ja nicht wirklich sein... Mad
Ich habe dann die Kerze rausgenommen und den Kolben ertastet. Dann finde auch ich den OT. Und plötzlich klappte auch die Blockierschraube. Very Happy
Ja ich habe die Anleitung, ohne die geht nichts.
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Mai 2015, 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
In meiner Anleitung ist das pic zu der Kreuzmarkierung auf der hinteren Auslasswelle falsch! Kannst ja mal hier lesen:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=32067&start=0
[ Time: 0.0311s ][ Queries: 25 (0.0019s) ]
