Kühlwasserpegel
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
BeitragVerfasst am : So, 8. Aug 2004, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Manch einer berichtete ja dass sein Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter verschwinden würde und dass dauernd nachgekippt werden müsse.
Heut war es ja schön warm. Bei über 30° im Stop and Go Verkehr und ab und an mal 60km/h hatte ich ab und an 5 Balken auf der Temperaturanzeige. Bei ner Pause pinkelte meine KTM ein paar Tropfen auf den Boden, der Ausgleichsbehälter war voll (Bj 2003, 31tkm).
Eine weitere LC8 (Bj 2004, ca. 7tkm) hatte den Pegel beim max Strich am Behälter.
Nach ner Stunde etwa wolln wir weiter. Bei meiner steht das Kühlwasser unter Minimum (so wie immer), bei der anderen in der Mitte zwischen min und max.
Auf dem Heimweg paar Offroadeinlagen (schwitz...) und auch mal Vollgas -> Kühlwasserpegel normal.
Bleiben paar Fragen offen:
- ist der Ausgleichsbehälter zu klein für 'extreme' Temperaturverhältnisse?
- 'verschleisst' Kühlwasser auf 22tkm und 8 Monate so stark, dass es sich stärker ausdehnt als im Neuzustand?
- ist das bei den anderen (Rebhuhn, funny,...) möglicherweise genau so, dass der Behälter bei hohen Temperaturen unbemerkt überläuft und daher bei kaltem Motor zu wenig drin ist?
Nen Kopfdichtungsschaden würde ich mal ausschliessen, da
- ich schon neue Dichtungen habe (22tkm)
- ein Leck im Kühlsystem das Zurückziehen des Wassers aus dem Ausgleichsbehälter verhindern würde
hydroOffline
Anmeldungsdatum: 10.01.2004
Beiträge insgesamt: 81
BeitragVerfasst am : So, 8. Aug 2004, 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
also bei meiner(bj.93 7000km) ist nur wegen dieser kühlwasserstandsache die kopfdichtung mit diversen upgrades erneuert worden.ich denke schon, wenn der pegel dermassen ansteigt,kann man das kaum mehr mit wärmeausdehnung
begründen.ich halte es für wahrscheinlicher das da irgendwo was ins kühlsystem
reingedrückt wird.
950S Orange /Nr.00947/ Seit 15.05.2003
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : So, 8. Aug 2004, 23:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Schradt, ich habe meiner Donnerstag vom Händler zuruck bekommen (1000er inspection :-), und Feitag ein bisschen nachgefullt weil es fast am minimum war (nur sehr wenig, und dan wars fast max). Heute war die Elsie dan auch richtig heiss (5 balken und Ventilator öft an, beim "Ampelfahren"). Dan war das Pegel im behalter auch +/- 2 cm uber max!, und hat es ein bischen ubergelaufen (bei Bremsen).
Die Expansion von Külwasser/flussdigkeit ändert sich sicher nicht soviel dass Du das spüren könnte. Vielleicht sind bei Ihrn die Kühlwasser Slaugen schon ein bischen Älter, die sind dann vielleicht ein bischen weniger elastich mit druk und temperatur.
groet,
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 4:56    Titel: Antworten mit Zitat
hydro hat folgendes geschrieben:
Uppps.... Kleiner Fehlerteufel
*undwech*
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 6:06    Titel: Antworten mit Zitat
reingedrückt wird.
Dann hätte es den Ausgleichsbehälter bei der Pause nicht wieder komplett in den Kühler gezogen (Druckausgleich durch Leck in der Dichtung, statt Kühlerdeckel).
gatsch.hupfaOffline
Anmeldungsdatum: 27.05.2004
Beiträge insgesamt: 86
LC4 SXC , EXC , Tiger, Moto 6.5, Q ...
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 8:34    Titel: Antworten mit Zitat
bei meiner ist das kühlwasser immer +/- 1cm konstant. auch bei sandbaggern. schon fast unheimlich.
theoretisch ware es bei dir möglich dass irgendwo im kühlsystem (vor dem ausgleichsbehälter) eine gasblase existiert. gas dehnt sich bei erwärmung stärker als kühlflüssigkeit aus. und dann saugts auch beim erkalten.
kann man da evtl. irgendwo "entlüften"?
bleibt nur die frage, wie ist die blase da reigekommen? beim letzten wiederbefüllen der kühlflüssigkeit?
t.
Zuletzt bearbeitet von gatsch.hupfa am Mo, 9. Aug 2004, 8:38, insgesamt einmal bearbeitet
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 9:00    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir waren die Symbtome wie folgt:
die ersten 3.500 km immer gleichbleibender Kühlwasserstand,
dem Temperaturpegel entsprechend.
Danach haben sich die Pegel nach unten verschoben.
Hab dann immer Wasser nachgefüllt,
zuerst ein bischen, dann immer mehr.
Zuletzt (KM 6.700) hatte ich einen Kühlwasserverbrauch
von 1/4 Liter pro 200 km. Muss noch erwähnen,
dass ich bis dahin nix Offroad unterwegs war.
Der Mech meinte dann, jetzt wirds Zeit die Kodi zu wechseln.
Kodi wurde gewechselt, seit dem wieder absolut
gleichbleibender Kühlwasserstand bei den jeweiligen
Temperaturen, abgesehen von den paar Tropfen,
die beim Offroad-Ausflug durchs hinlegen überliefen.
KM-Stand 9.600
Nur einmal konnte ich weisse Flecken am re. Knie beobachten,
ohne damals drauf geachtet zu haben, einen richtig
versauten rechten Fuss hatte ich nie.
LG
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 9:03    Titel: Antworten mit Zitat
.. ach ja,
einen randvollen Kühlwasserbehälter konnte ich
nie beobachten, bei mir war immer zuwenig drin.
LG
AdventureOrangeOffline
Anmeldungsdatum: 21.01.2004
Beiträge insgesamt: 195
1290 SAR
Husky 701 Enduro
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
Am Anfang war der Wasserstand bei mir auf min.
Dann habe ich auf 1/3 unter max aufgefüllt.
Beim ersten Mal Motorabstellen hat es dann ordentlich aus dem Überlaufschlauch geblasen und er Pegel stellte sich auf 1/3 über min.
Nach 1000km in den Alpen bei heißem Wetter und mit ordentlich Gas dann plötzlich konstant auf max.
Habe dann mal ein paar cm³ vom Ausgleichsbehälter zurück in der Kühler gefördert wo ein ganz kleines bißchen Luft war. Der Effekt hielt sich in Grenzen.
Fazit: wenn keine nennenswerte Luft im System ist und die Dichtungen dicht sind, ist trotzdem der Pengel nicht immer konstant.
Am besten wohlwollend ignorieren ..... solange genug Wasser im Kühler ist.
Hajo
(S Bj.03, EZ04, 5500km)
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
AdventureOrange hat folgendes geschrieben:
JA, genau. Darum stehen auch bei jeder Tankstelle
Wasserkannen fürs Kühlerauffüllen, net weil jeder
a kaputte Kopfdichtung hat, sondern weils normal
is, dass man ab und zu ein bischen Wasser nachfüllt,
die Menge machts aus.
LG
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte Gelegenheit, das Selbe wie Schradt fest zu stellen. Bin grad von den Frankreichferien zurück 1Wo. ca. 2500km inkl. Schotterpassagen, Pässe auf und ab, Verbindungsetappen auf Autobahnen und all das was halt so dazu gehört. Im letzten Jahr war ich zur selben Zeit in den Dolomiten und auch dor war es extrem heiss. Im letzten Jahr war die Differenz im EX-Gefäss +/- 1cm. Heuer war die Differenz, das ganze Gefäss und noch mehr. Die Symtome waren identisch mit Schradt. Meine Kati weisst jetzt 28500km auf und ich vermute da ist die KoDi hin. Das wäre also eine erste Schweizer Forums Masch. mit KoDi Probleme. Sie steht jetzt zur Rep. und zum Service beim Mech. Mal schauen was der herausfindet. Ist es wirklich die KoDi? Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruss, Manuel
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Sag ich doch wenn ich Zeit hab kommt in die rechte"Backe" ein größeres Gefäß mit 1 Liter mehr Inhalt und dann ist ruhe mit dem Ventilator. Rolling Eyes Träum
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Helvetic M hat folgendes geschrieben:
Hallo, bitte auch überprüfen lassen, ob die Dichtung des Kühlerthermostatdeckels konkret und total sauber und damit "Gammelfrei" ist. Wenn nicht, erfolgt kein kompletter Anpressdruck und o.a. verstärkter Austauscheffekt würde produziert.
Kodiprobleme lassen das komplette und damit regelkonforme Zurücksaugen m.E. nicht zu.
Helvetic MOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Rainer, habe unseren Mech. soeben darüber informiert. Auch er lässt danken. Falls das die Ursache ist, würde es doch den Arbaitsaufwand massiv verringern. Es wird sich weisen.
Gruss, Manuel
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Tjo, nachdem das Wasser bei mir auch immer auf mysteriöse Art verschwunden ist, bekomm ich nun auch ne neue KoDi. Bin gespannt wie es sich danach verhält, werd das melden ( dauert aber leider noch ein bißchen Mad )
Grüßle funny
Seite 1 von 6
[ Time: 0.3378s ][ Queries: 53 (0.2977s) ]
