Drehzahlloch bei 4500 U/min
hofiOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2010
Beiträge insgesamt: 56
Yamaha XTZ 750 Super Tenere
 →  116.000 km
BeitragVerfasst am : So, 12. Sep 2010, 22:53    Titel: Drehzahlloch bei 4500 U/min Antworten mit Zitat
Hallo !
Habe bei meinen letzten Ausfahrten festgestellt , das meine 950 er beim rausbeschleunigen ab 4500 U/min ein kleines Leisungsloch hat ,
ab ca. 5000 U/min läuft wieder alles normal , wenn ich den Gasgriff voll
aufdrehe ! Question Sad
Auf normalen Strassen merkt man nichts davon , nur wenn ich auf Bergstassen mit vielen links - rechts Kurven fahre , und immer wieder voll aufdrehe , merkt man das Leistungs oder Vergaserloch sehr stark !!
Könnte das auch mit der Temperatur oder der Luftfeuchtigkeit zusammenhängen ?! Sad
Hat jemand auch solche Symtome ,
oder was kann ich dagegen machen bzw. prüfen ?!
(....außer Gas wegnehmen) Razz
Bitte um euren Rat ,
LG sendet Hofi
BeitragVerfasst am : So, 12. Sep 2010, 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
Vergaser reinigen oder Masseanschlüsse an der Batterie prüfen .....
hofiOffline
 →  116.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Sep 2010, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Ollo !
Die Batterieanschlüsse sind mit Polfett überdeckt , sollte eigentlich nicht das Problem sein !
Vielleicht ist wirklich ein Schmutzpartikel im Vergaser ?!
Komisch ist nur , das es beim Rausbescheunigen bzw. schnellem Gasgeben zu diesem Loch kommt , als bekomme sie kurzfristig zu wenig Sprit , jedoch ab ca. 5000 U/min geht wieder voll die Post ab ,
bis ca, 9000 U/min !
Bitte um weitere Ratschläge !!
Danke erstmal !!
LG sendet Hofi
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Sep 2010, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Prüfe auch die Atmosphärenanschlüße der Vergaser, 2 Schläuche müssen frei am Anlasser enden.
MfG
[ Time: 0.0625s ][ Queries: 25 (0.0402s) ]
