Auspuff wird viel zu warm
AchimHGOffline
Anmeldungsdatum: 04.04.2007
Beiträge insgesamt: 63
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Aug 2010, 16:56    Titel: Auspuff wird viel zu warm Antworten mit Zitat
Hallo mal an die Gemeinde hier.
vielleicht hat ja jemand gleich eine Idee woran es liegen kann.
Habe hier schon eine weile wieder im Forum gesucht aber leider nichts passendes gefunden.
Ich hatte meine SE jetzt bei der 15 tkm Ispektion.
Laut Mechaniker wird der Auspuff (QD) von innen sehr heiss und fängt sogar zu Glühen an. Er musste auch das Standgass anheben damit sie jetzt im Stand nicht mehr ausgeht.
Jetzt ist mein Problem........das war vorher nicht unsure
Ausserdem hat sie vorher auch immer so schön mit dem Aupuff gepatscht wenn man vom Gas ist.........ist auch weg. Mad
Jetzt habe ich das Standgas wieder runter gedreht da die Motorbremse in Ortsbereichen garnicht mehr gegeben ist. Nervt nur wenn der Motor jetzt ständig ausgeht. Mad
Laut Aussage vom Mechaniker hat er da keine Einstellungen gemacht.
Oder kann es sein das die Ventile jetzt falsch eingestellt sind?
Danke erstmal für eure Antworten.
BeitragVerfasst am : Do, 26. Aug 2010, 8:20    Titel: Antworten mit Zitat
"Auspuff (QD)"? Was muss ich mir da vorstellen ?
SLS aktiv ?
BeitragVerfasst am : Do, 26. Aug 2010, 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
Koennte mir auch vorstellen, dass er das SLS deaktiviert hat. Dadurch nicht so heiss und kein knallen mehr.
clubchefOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2006
Beiträge insgesamt: 977
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 26. Aug 2010, 9:26    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Do, 26. Aug 2010, 9:20 hat folgendes geschrieben:
SLS aktiv ?
ich glaube mit QD meint er: http://www.m-tec.org/html/qd-auspuffanlagen.html
Das kann ja nicht funktionieren, weil -> "QD ist eine Auspuffschmiede aus Italien für Ihre BMW. QD gehört zu den qualitativ hochwertigen Anbietern im Markt."
wacko
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Do, 26. Aug 2010, 12:25    Titel: Antworten mit Zitat
das Patschen im Schubbetrieb wird,wie schon erwähnt, durch das SLS erzeugt,hier werden durch zufuhr von Luft hinter die Auslassventile die heißen Abgase nachverbrannt(weniger Schadstoffausstoß).
Also wurde entweder das SLS deaktiviert(absichtlich oder unabsichtlich),oder das in den Brennraum gelangte Gemisch ist zu mager,so das keine Nachverbrennung mehr stattfindet.Ursache könnte falsche Gemischeinstellung am Vergaser oder Falschluft durch Undichtigkeiten im Ansaugbereich sein.Das würde auch den plötzlich schlechten Leerlauf erklären.Außerdem wird durch zu mageres Gemisch die Verbrennung heißer,das würde auch die glühende Auspuffanlage erklären.
Eigentlich müßtest du auch einen gewissen Leistungsverlust bemerken.
Wenn ich mich recht entsinne, ist aber bei der 15000km Insp. eine Kontrolle der Abgaswerte und eventuelle Einstellung der Vergaser im Inspektionsplan vorgeschrieben.
Auf jeden Fall mal mit dem Abgastester CO-Werte kontrollieren,wenn die ESD ohne Kat sind,direkt im Endrohr möglich,wenn mit Kat, dann an den kleinen mit einer Schraube verschlossenen Prüföffnungen in den Krümmern und mit den vorgeschriebenen Einstellwerten von KTM vergleichen.
Außerdem würde ich nicht so viel mit rum fahren zu mageres Gemisch kann ruck-zuck zu einem kapitalen Motorschaden führen!!!!!
Martini
DerReisendeOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2007
Beiträge insgesamt: 266
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 26. Aug 2010, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
... früher haben wir Undichtigkeiten am Ansaugtrakt immer mit Startpilot oder Bremsenreiniger versucht aufzuspüren Mr. Green
Macht man das heute auch noch so Rolling Eyes
Micha
Der Busen der Natur ist meist am Arsch der Welt
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Do, 26. Aug 2010, 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Achim,
dein Monteur hat Dir ne Lampe gebaut, unterstelle ich mal.
Patschen tut sie mit oder ohne SLS, wenn die Vergaser nicht umgerüstet werden, war ja in der Vergangenheit schon öfter's mal ein Thema.
Im Leerlauf werden die Krümmer glühend (kirschrot), natürlich nur im vorderen Bereich das ist auch normal ohne Fahrtwind.
Entweder hat er einen Ansauggummi bei der Montage beschädigt und sie zieht falsch Luft, oder bescheiden syncronisiert, merkt man wenn Du wenig gas gibst und sie patscht dann.
Geh hin und akzeptiere diesen Zustand auf keinen Fall , hast ja auch bestimmt schön was auf die Theke gelegt für so eine 15000er.
Viel Glück und hartnäckig bleiben, sie soll ja nicht schlechter laufen als vor der Insp.
AchimHGOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Aug 2010, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erstmal an alle und den vielen Antworten.
Das Patschen im Schub ja jetzt total weg.
Habe auf der Tour von der Werkstatt bis nachhause auch nicht die volle Leistung abgerufen da ich mir gleich ein paar neue Gummis drauf machen lassen habe.
Ich werde da gleich mal nachschauen ob da was mit dem Luftzufuhr ist. zumindest ob ich Optisch was erkennen kann wenn ich den Tank abbaue.
Das traurige ist nur......ich will ab dem 08.09 für 3 Wochen in den Urlaub mit meiner kleinen... mellow
Der QD Auspuff wird jetzt auch sehr Heiss, ungefähr so wie die Originale. Vor der Inspektion waren die immer noch fast anfassbar nach langem Touren.
AchimHGOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Aug 2010, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
ach, und hier noch der link zu dem schon mal von mir gemachten Eintrag mit Bilder zu dem Auspuff.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=12956&highlight=
BeitragVerfasst am : Do, 26. Aug 2010, 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
In dem Zustand solltest du das Mo. keinen Meter mehr bewegen Exclamation Das ist kein Spaß Exclamation
MfG
AchimHGOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Aug 2010, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
langsam bekomme ich angst......... blink
die werkstatt ist ca 40 km entfernt.
wenn ich die anrufe werden die mir sagen....."bringens sie sie uns vorbei"
super......soll ich schieben?
na ich werde die morgen mal anrufen, mal schaun was die machen werden.
KTMichaOffline
Anmeldungsdatum: 30.01.2006
Beiträge insgesamt: 388
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Sep 2010, 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
Und? Was ist jetzt daraus geworden?
Superenduro - ohne ABS, ohne Topcase, ohne ADAC-Mitgliedschaft, ohne Warnblinkanlage, ohne Warnweste - aber mit Punkten in Flensburg Wink
TimoyzfOffline
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Di, 21. Sep 2010, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Würde mich auch mal intressieren, evt. nur mit Kaltstart unterwegs gewesen.......
FunkyOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 497
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Sep 2010, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Die WErkstatt sollte das Möp so gar nicht rausgeben...sofort Mech wechseln, dass sind Amateure!!
War die SE gratis?
meggyOffline
Anmeldungsdatum: 01.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Sep 2010, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fahre an meiner Adventure auch die QD - Töpfe, war auch beim 15000 KD damit, und habe keinerlei Probleme damit! Mr. Green
Die Leistung paßt, die Töpfe patschen schön, und man kann sie auch nach längerer Tour anfassen, ohne sich die Finger zu verbrennen! Wink
Ergo hat in Deinem Fall scheinbar jemand Mist gebaut. wacko
Ein Lächeln ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen!
[ Time: 0.3212s ][ Queries: 31 (0.2553s) ]
