Welches Öl nehmt Ihr?
ZangejOffline
Anmeldungsdatum: 03.05.2007
Beiträge insgesamt: 25
KTM LC8 SM 990, 2010
1190 Adventure
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2010, 10:17    Titel: Welches Öl nehmt Ihr? Antworten mit Zitat
Mein 990 SM "braucht" doch etwas Öl....besonders wenn ich sie "artgerecht" bewege..... welches Öl füllt Ihr nach? Der Hersteller schreibt Motorex vor, die meinsten Händler nehmen jedoch das Shell Ultra 15 W 50. Beides sind vollsynthetische Öle, wo ist denn dann der große Unterschied....
Ab Mittwoch soll das Wetter besser werden....... Moped steht getankt in der Garage und wartet........
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2010, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Motul 300 V factory-line 4T 15W50
http://www.motul.de/oelberater/motorrad/details.ph ....... r=64&id_kfz=1457
pfalzmeisterOffline
Anmeldungsdatum: 09.10.2007
Beiträge insgesamt: 196
 →  66.000 km
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2010, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Yes, mal wieder ein Öl-Fred
Praktiker führt normalerweise Castrol 15-50 trallala vollsynthese. Kaufst's am besten mit 20% auf Alles außer Tiernahrung...
Cheers, Christian
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
fzmausOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2010
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2010, 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
der Oelberater von Motul gibt für die 950 sogar 20W-50 frei ?
BeitragVerfasst am : So, 20. Jun 2010, 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
fzmaus @ So, 20. Jun 2010, 18:00 hat folgendes geschrieben:
Die notwendige Viskosität hängt von der Außentemperatur ab, aber das kann Dir ein Fachmann sicher besser erklären oder auch Wikipedia http://www.motul.de/oelberater/motorrad/details.ph ....... r=64&id_kfz=1457
das Öl muss bei tiefen Temperaturen noch dünnflüssig genug sein um schnell überall hinzukommen und bei hohen Temps noch dick genug, damit der Ölfilm nicht reißt,
deswegen setzt man bei Fahrzeugen ein Mehrbereichsöl ein, im Sommer brauchts kein 0W oder 5W oder 10W , da bist Du auch mit 15W oder 20W noch auf der sicheren Seite, aber der zweite Wert darf ruhig etwas höher sein.
Im Winter ist es umgekehrt.
ich hoffe, ich hab das richtig ausgedrückt und lass mich auch gern korrigieren.
seven-kOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2007
Beiträge insgesamt: 36
KTM LC8 SM 950, 2007
 →  59.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jun 2010, 15:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab das CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W-50 bei mir drin. Ist das beim Praktiker nicht ein Autoöl?? Question
pfalzmeisterOffline
 →  66.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 24. Jun 2010, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
seven-k @ Do, 24. Jun 2010, 16:33 hat folgendes geschrieben:
Ist genau das was du geschrieben hast...
seven-kOffline
 →  59.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jun 2010, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Und das macht nix? Blöd gefragt ... dachte das soll man nicht, kann aber natürlich auch nur ein Verkaufsargument für das teurere Bike-Öl sein.
LC8SkullyOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2010
Beiträge insgesamt: 354
 →  73.000 km
KTM LC8 ADV 1190 R, 2014
 →  19.000 km
mit allen Fahrzeugen insgesamt x10
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Jul 2010, 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
seven-k @ Di, 29. Jun 2010, 13:36 hat folgendes geschrieben:
Ich denke über Öl findest du in allen Foren 1000 Weisheiten und nochmehr kluge Sprüche.
Man wird durch die Hersteller ja auch verunsichert was denn alles passiert wenn man das falsche Öl benutzt. Gibt es überhaupt falsches Öl? Ich denke da daran wenn du in Tibet mit deiner Mühle bist und Öl brauchst.
Nun, vor einigen Jahren haben wir uns hier im Süden einmal intensiv mit dem Thema Öl beschäftigt und auseinander gesetzt. Wir hatten damals alle Einzylinder mit einigermaßen thermischen Problemen. Besonders im Sommer und in der Stadt. Ist halt so wenn du in einer Großstadt wohnst.
Wir haben folgendes Ergebnis für uns herausgefunden:
1. Synthetische Öle haben einen besseres thermisches Verhalten, die Öltemperatur liegt zwischen 10 und 20 niedriger als beim mineralischen Öl. Wenn man weiß das bei 140 Grad Öltemp der Ölfilm reißen kann und damit der Motor auf Block gehen kann, ist das eine positive Eiegenschaft von dem teurerern Synth-Öl.
2. Wer bisher mineralisches oder teilsynth. Öl in der Kiste hat, sollte nicht unbedingt auf Vollsynth wechseln. Das Vollsynth. Öl löst nämlich auch die Metall - und sonstgen Partikel die im Motor und Getriebe bisher festgebacken waren. Das kann zu Kupplungsrutschen führen. Wenn man wieder Mineralöl nachkippt rutscht die Kupplung nicht mehr.
3. Öle lassen sich generell alle mischen. Allerdings ist die Qualität des gemischten Öls immer das des schlechtesten was in der Mischung steckt.
4. Seit ein paar Jahren gibst es jetzt diese neue Norm JASP (oder so) die angeblich für die Moppedmotoren speziell entwickelt wurden. Da fragen wir und allerdings für welches Mopped? Die Norm gilt vom Chinamopped bis zur Hayabusa 4 Zylinder und Ducati mit Desmotronik. Die Motoren sind so vielfältig wie es Modelle gibt. Was ist nun anders als beim Auto?
Wir denken, bestimmte Materialien die verwendet werden, könnten anders sein. Aber das kann u.E. nicht entscheidend sein teures Öl nach dem neuen Standard zu verwenden.
5. Wir benutzen seit Jahren Castrol RS Vollsynt. Öl 5w40 (fürs Auto). Wir haben damit bisher die besten Erfahrungen gemacht in Punkto Thermik, Geräusche und Verbrauch.
Hat schon irgendjemand hier aufgrund des Öls einen Motorschaden gehabt? Oder Probleme mit der Garantieabwicklung?
Vielleicht sind unsere Erfahrungen auch etwas altbacken. Dann klärt uns gerne mal auf.
Der Stein des Weisen sieht dem Stein des Narren zum verwechseln ähnlich. Leider.
lesen Guckstdu hier:......http://moppedstuttgart.blogspot.de/
Smacks54Offline
Anmeldungsdatum: 21.07.2010
Beiträge insgesamt: 22
KTM LC8 SM 990, 2009
Kawasaki KLX 650
Honda CBR 1100 XX
 →  124.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jul 2010, 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, brauche dringend Eure Hilfe !
Höchste Zeit, das Öl meiner Kati 990 SM zu wechseln.
Habe aber Beschaffungsschwierigkeiten mit selbigem - lebe im Ausland.
Wollte gerne das Motul 300 fl 4T 15W50 oder Shell Ultra 15W50 verwenden, habe aber leider keine Bezugsquelle hierfür gefunden.
Das Einzige was ich auftreiben konnte, ist Motul 5100 ester 15W50. D. h. kein vollsynthetisches Öl.
Hat jemand schon mal Erfahrungen mit diesem Öl gemacht ??
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jul 2010, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
kipp auf jeden Fall vollsynthetisches Öl rein. Und am besten das was Du sonnst auch darin fährst. Wink
Kannst Du doch z.B. auch in D bestellen und zu Dir senden lassen, oder?
ansonsten
Smacks54Offline
Kawasaki KLX 650
Honda CBR 1100 XX
 →  124.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jul 2010, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
sehe ich ganz genauso mit dem Vollsynthetischen.
Von Deutschland schicken dauert und kostet - Ölpreis mal Faktor 3. Und ich will doch fahren - Lechz !!!
Ich werde nochmal hier auf die Suche gehen.
Trotzdem Danke für Deine Antwort
Gruß Martin
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jul 2010, 7:20    Titel: Antworten mit Zitat
Jo Frank,
kannste sicher bestellen über's www.
Ich nehme Castrol vollsy., aber das für's Moped.
Von Autoölen ist abzuraten, die Adetive können zu Kupplungsrutschen
führen.
Smacks54Offline
Kawasaki KLX 650
Honda CBR 1100 XX
 →  124.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Aug 2010, 6:43    Titel: Antworten mit Zitat
Habe jetzt ein vollsynthetisches Motul Motoröl finden können : Motul 7100 4T SAE 20W-50. Sollte eigentlich für das heiße Klima hier sehr gut geeignet sein.
Was haltet Ihr hiervon ??
Gruß Martin
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Aug 2010, 8:27    Titel: Antworten mit Zitat
wo liegt denn dein "heißes Klima"?
... mach, daß es geht! ....
[ Time: 0.0340s ][ Queries: 32 (0.0035s) ]
