Motorupdate
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Jun 2010, 18:53    Titel: Motorupdate Antworten mit Zitat
Baue demnächst den Motor aus dem Rahmen zwecks Kodi wechseln.
Gibt es noch sinnvolle Updates bzw. Teile, die man gleich miteinbauen sollte, wenn der Motor schonmal auf der Werkbank steht?
Danke!
Oldironsides220Offline
Anmeldungsdatum: 01.08.2009
Beiträge insgesamt: 140
Honda Xlx 250 R ('88)
Honda XLx 350 R ('92)
BeitragVerfasst am : Di, 8. Jun 2010, 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das hier...
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=218866#218866
Dann war da noch ein Update bei 'nem Rückfluss- o. Bypass-Ventil im Oelkreislauf....weiter unten im Motor.
Leider weis ich überhaupt nicht mehr wo ich das gelesen habe (hier oder dort oder da.... wacko )
Vielleicht weiss da jemand was ich meine....
Noch ne Teilenummer dazu....
MfG Ron
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Jun 2010, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Als mein Motor bei 47000 wegen einer defekten Fussdichtung geöffnet wurde hat man mir bei Sommer die Kurbelwelle bearbeitet(Schneckentrieb aufgefräst)und über dem Getriebe die Träufelröhrchen modifiziert um einen höheren Öldruck zu erzielen.Hat auch gewirkt,deutlich weniger Lampengeflacker und Steuerkettengeschepper.
Zu Einzelheiten würde ich mal bei Team West(Sommernachfolger)nachfragen.
Über Preise kann ich dir leider nichts sagen,ging bei mir noch auf Garantie.
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jun 2010, 7:04    Titel: Antworten mit Zitat
ok, danke.
das gehäuse werde ich nicht teilen, deshalb wird da nichts gefräst.... Smile
ich werde noch die neuen Kettenspannerverschlussschrauben einbauen, das alte rückschlagventil am öltank lasse ich erstmal.
vermutlich hat meine kupplungsdruckstange auch schon an länge verloren, aber da kommt man auch von außen ran oder?
noha4210Offline
Anmeldungsdatum: 24.02.2008
Beiträge insgesamt: 598
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Do, 10. Jun 2010, 9:03    Titel: Antworten mit Zitat
An die Kupplungsdruckstange kommst von aussen ran!
lg
Hannes
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 10. Jun 2010, 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Evtl die neue Wasserpumpe verbauen.
(hast du nicht auch ein Problem mit dem Kühlkreislauf?)
Die neue modifizierte Wasserpumpe soll mehr fördern und ist kompatibel mit den 950er Motoren.
Außerdem würde ich mir das Thermostat (sitzt auf der rechtenseite am Motor, kannste separat abbauen.) mal genauer angucken, das kann auch Probleme mit dem Kühlkreislauf verursachen. (hatte ich an meiner ADV) und dann den Kühlkreislauf inkl. Kühler ordentliche mit sauberem Wasser aus dem Gartenschlauch durchspülen. (Guss-Form-Reste/Formsand haben bei meiner das Thermostat verdreckt)
VG
Markus
BeitragVerfasst am : Do, 10. Jun 2010, 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
neue Wasserpumpe ist toll - nun geht der Lüfter später an und manchmal sind lange 5 Balken bevor er anläuftt - schont die nerven ob es sinvoll ist weiß ich noch nicht ....
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Jul 2010, 23:55    Titel: Antworten mit Zitat
Haben nicht die Modelle ab 2005 einen Schwingungsdämpfer innen in der Mitte des Kupplungsdeckels Exclamation
Was macht der eigentlich aus Question
Und läßt der sich nachrüsten Question
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jul 2010, 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
... hab den neuen Deckel verbaut. Passt
muss man aber nicht Mr. Green
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2010, 0:21    Titel: Antworten mit Zitat
....und Question Question Question Question
was war der Unterschied Question Question Question Question Question Question
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2010, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Die Laufgeräusche sind gedämpfter.
MfG
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Jul 2010, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
ist der Dämpfer nachrüstbar Question
Gewinde schon drin Question
Oder muß man das erst reinschneiden Question
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Jul 2010, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Nur komplett mit Deckel machbar Sad
MfG
BeitragVerfasst am : So, 1. Aug 2010, 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
nun die erste offroadtour bei über 25°C gefahren ......
Naja der Lüfter geht später an meißt bei 6 Balken oder wenn alles Blinkt bei 7 - da sich aber sonst nix geändert hat tippe ich auf höheren durchsatz oder Wärmeabtransport aus dem Motor oder ich muß nochmal richtig entlüften - immer wenn es langsamer zugeht waren 7 Balken Da - Meinungen ?
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Aug 2010, 8:45    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Ollo,
die Balken zeigen die Wassertemperatur an. Von daher sollte die Temperatur mit der neuen Pumpe gar nicht erst so hoch sein, dass 5 oder 6 Balken angehen. Und wenn der Luefter erst dann angeht, ist das ein Problem des Temperaturfuehlers, der zu spaet reagiert.
[ Time: 0.0813s ][ Queries: 31 (0.0529s) ]
