Kette
walixOffline
Anmeldungsdatum: 16.02.2004
Beiträge insgesamt: 14
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jul 2004, 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe jetzt auf meiner Kette 34.000 km. Fängt jetzt an schnell schlechter zu werden. Werd Sie daher vor meinem Urlaub auf jedenfall tauschen und gleich ein 16 Ritzel einbauem, trotzdem die grundsätzliche Frage - Wer hat bereits Erfahrungen bezüglich Laufleistung und kann diesbezüglich Auskünfte geben bzw. verringert sich die Laufleistung mit kleinerem Kettenrad merkbar?
Gruß Walix
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jul 2004, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
walix hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Gruß Walix
die Übersetzunslebensdauer sehen wir durchschnittlich mit 25 - 35 TKM Onroad, je nach Regenhäufigkeit und druckvollem Fahren. (diese Durchschnittswerte wurden aber auch schon überschritten). Bei Verwendung des 16er Ritzels konnten wir keine Lebensdauerreduzierung sehen.
Die Fahrleistung der Übersetzung ist mit der DID ZVM noch besser.
Bei einer Neuübersetzung gibt es auch die Überlegung auf 17 -45 zugehen, hier gibt es danach noch die Option das 16er zu montieren.
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jul 2004, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Mein erster Kettensatz hat 12000km gehalten (paar tkm Dreck, Sand, Lehm...), der jetzige ist meiner Ansicht nach nun auch fertig, hat dann 16500km gehalten (überwiegend Asphalt), nach etwa 10Mm hab ich das ausgelutschte 16er Ritzel gegen ein neues getauscht.
Ich spanne Ketten ungern nach, mir sind auf ner 650er zwei DID Ketten gerissen, eine kurz nachdem ich sie nachgespannt habe, die andere kurz bevor ich sie nachspannen wollte...
@walix: Wie oft hast du die auf die 35Mm nachgespannt?
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jul 2004, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Fahre hinten 45 und vorne 17 , ist zwar etwas annähernd die gleiche Üersetzung wie 16/42 aber wer ein neues Kit kauft sollt sich für mehr "Zähne" entscheiden .
Hat sich bei mir auf mehr als 300.000km Gesater Fahrleistung in 20 Jahren immer bewährt.
walixOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2004, 8:57    Titel: Antworten mit Zitat
Habe jetzt den 5 Satz Reifen. Bei den ersten 4 habe ich zwischen den Wechsel praktisch nie nachgespannt. Beim jetzigen Satz habe ich bereits 2x nachgesetzt.
PS: Pflege meine Kette eigentlich sehr oft - Pflegen ist eigentlich übertrieben - hauptsächlich schmieren und das nach jeder Tour bzw. auf Touren täglich. Das verlängert die Lebenszeit der Kette nach meinigen Erfahrungen doch um einiges Mit Kettenreiniger habe ich sie eigentlich erst einmal geputzt.
Walix
BytebanditOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2003
Beiträge insgesamt: 308
XT600Z Tenere
XTZ750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2004, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Bisher 20000km und die Kette hält wohl noch 15000km mit dem
16 Ritzel
Hab zwar den Scottoiler dran der funktioniert aber mal wieder nicht.
Sch... Teil.
Zuletzt bearbeitet von Bytebandit am So, 18. Jul 2004, 10:04, insgesamt einmal bearbeitet
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2004, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Meine hat nun 22500km, ich werde Sie noch drin lassen bis zum 30000er wenns irgendwie geht, tip top ist sie aber keinesfalls mehr...
Grüsse Simon
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2004, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
Mit 16er Ritzel bislang 21.500 Km und letztens das 1. Mal nachgespannt. Fängt an sich zu längen so langsam. Mal sehen. Bin mir nicht sicher die 30TKM zu erreichen...
Grüßle funny
gatsch.hupfaOffline
Anmeldungsdatum: 27.05.2004
Beiträge insgesamt: 86
LC4 SXC , EXC , Tiger, Moto 6.5, Q ...
BeitragVerfasst am : So, 18. Jul 2004, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
wenn diese laufleistungen stimmen ist´s eh super - bei meiner LC4 hab ich die kette (o-ring, regina, oder billige sk) manchmal schon nach 2000 km tauschen müssen. war aber auch heftigster gatsch-einsatz und oft unter wasser / schlammbrühe. wobei da muss man eher nach betriebsstunden gehen - 100 stunden. na und ruckdämpfer hat die auch keinen.
was nach meiner erfahrung viel hilft (fettsprays - keine erfahrung mit ölern):
im bereich der rollen spray drauf, der recht klebrig wird
aber auf die o/x - ringe eher dünneres öl das sich in die dichtflächen reinzieht (ich glaub wenn die trockenlaufen, verschleissen die sehr schnell und dann ist die fettfüllung futsch oder der dreck drinnen
bei staub / sand wenig schmieren, nur o/x - ringe, s.o.
wenig kette reinigen
kettenschloss öfter mal fetten, bei leichtem spiel tauschen. (wenn ihr welche habt)
t.
[ Time: 0.0897s ][ Queries: 26 (0.0349s) ]
