Dauerplus für GPS Spannung kurz weg
jetoOffline
Anmeldungsdatum: 24.06.2007
Beiträge insgesamt: 57
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Apr 2010, 18:59    Titel: Dauerplus für GPS Spannung kurz weg Antworten mit Zitat
ich hab gestern mein Garmin der 60er Serie an die Kati gebaut. Zur Stromversorgung habe ich den vorhanden Dauerplussanschluss im Cockpit genutzt. Das Garmin betreibe ich am Motorrad normalerweise ohne Batterien. Leider geht mir das Garmin aus wenn ich die Zündung betätige. Anscheinend bricht die Spannung dann kurz zusammen, sodass ich es neu anschalten muss.
Was kann ich denn dagegen tun?
Kondensator? Neues Kabel von der Batterie ziehen?
Jeto
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Apr 2010, 19:01    Titel: Re: Dauerplus für GPS Spannung kurz weg Antworten mit Zitat
jeto @ Fr, 30. Apr 2010, 19:59 hat folgendes geschrieben:
bemühen Wink z.B.: L I N K oder mal nach Gold-Cap oder Super-Cap Googeln und Gedanken machen ob der Dir weiter hilft ?
jetoOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Apr 2010, 21:23    Titel: Re: Dauerplus für GPS Spannung kurz weg Antworten mit Zitat
HotFire @ Fr, 30. Apr 2010, 20:01 hat folgendes geschrieben:
Die Suche hatte ich bemüht, da hat aber wohl nichts zu meinem Suchbegriffen gepasst.
Der Link hilft mir aber weiter. Danke.
RicoOffline
Anmeldungsdatum: 20.09.2006
Beiträge insgesamt: 120
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Mai 2010, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem 278.
Hier bekommst Du für ein paar Euro fertige Kabel inkl. Kondensator und dem passenden Stecker für Dein Garmin. Das ganze dann noch wasserdicht und sauber vergossen:
http://jhau.maliwi.de/misc/fs.en.html#buf
Funktioniert bei mir einwandfrei und die Akkus/Batterien müssen nicht im Gerät bleiben.
Gruß Rico
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2010, 8:21    Titel: Antworten mit Zitat
Rico @ Sa, 1. Mai 2010, 21:44 hat folgendes geschrieben:
. . . Hier bekommst Du für ein paar Euro fertige Kabel inkl. Kondensator und dem passenden Stecker für Dein Garmin . . .
Die Idee das zu bauen/verkaufen ist ja mal genial, aber für 18,50 € würde ich mir ja lieber ein Kabel von der Batterie hoch ziehen, habe ich auch so gemacht und meine Navis bleiben an.
jetoOffline
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2010, 8:35    Titel: Antworten mit Zitat
Achso, wenn ich ein Kabel von der Batterie hochziehe, dann bleibts an. Dann liegt das also an den schmalen Kabeln die da verbaut sind?
Da ich auch noch ne Griffheizung montieren werde hatte ich mir eh schon überlegt, ein Kabel zu ziehen.
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2010, 9:03    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe Garmin und Griffheizung an den beiden ACC's. Heizung kein Problem. Der Garmin bekommt nicht nur beim Starten, sondern auch waehrend der Fahrt manchmal kein Strom. Da ich aber den Akku drin hab ist das kein Problem.
Ich wuerde mal ausprobieren, ob es was bringt ihn direkt an die Batterie zu schliessen. Kann ja sein, dass die Spannung der Batterie beim Starten so sehr in den Keller geht, dass es fuer den Navi nicht reicht. Dann nuetzt dir auch das direkte Kabel nichts.
Gruss, Markus
RicoOffline
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2010, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 2. Mai 2010, 10:03 hat folgendes geschrieben:
Yep, so isses. Hab ich bei der 990er, der SXC und der EXC durch. Dazu kam dann noch, dass ich mir den Akku bzw. die Kontakte beim 278 durchvibriert habe, weil ich ihn immer im Navi gelassen hatte. Der neue Akku hätte ca. 50 Euro gekostet, das Kabel 18 Euro.
Leichte Entscheidung...
Für diejenigen, die zu geizig für die 18,50 sind, gibts aber ja auch noch die Wahl, das ganze selbst zu bauen. Anleitungen gibt's im Netz genug.
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Mai 2010, 7:53    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn auf dem Kabel dauerhaft Strom und der Stecker nicht im Navi ist,
kann es (je nach Stecker) zu Reaktionen kommen (Kontakte korodieren).
Hatte das beim 2720. Mit einem Schalter dazwischen, um den Strom
auszuschalten, war das gelöst.
Gruß Dieter
jetoOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Mai 2010, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab bei dem Touratech Halter so einen Schutz, den ich über die Kontaktstelle machen kann, wenn das 60er nicht in der Halterung ist. Hattest du sowas auch? Aber guter Hinweis, ich werds erstmal so lassen ohne Schalter und immer ein Satz Batterien einstecken :-).
Ich werde übrigens denke ich die Lösung mit dem Kodensator zulegen.
RicoOffline
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Mai 2010, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
jeto @ Mi, 5. Mai 2010, 11:30 hat folgendes geschrieben:
...plus hin und wieder ein bisschen Silikonspray auf den Stecker. Das schützt die Kontakte und das Garmin 'flutscht' wie von selbst in die Halterung. Die Kontaktstifte am Gerät sind ja bekanntlich nicht die stabilsten...
[ Time: 0.0629s ][ Queries: 38 (0.0366s) ]
