Motor stibrt beim Verlangsamen / Bremsen ab
herr_kaleunOffline
Anmeldungsdatum: 22.09.2007
Beiträge insgesamt: 50
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 10:52    Titel: Motor stibrt beim Verlangsamen / Bremsen ab Antworten mit Zitat
hallo,
habe ne 2004er adventure, die seit neuestem ein bis zweimal am tag ohne erkennbaren grund ausgeht.
die situation ist fast immer die selbe. motor ist betriebswarm, fahre auf eine rote ampel zu oder muss sonstwie verlangsamen, bremse und schalte 5-4-3-2 runter und fast immer bei erreichen des 2. gangs bei etwa 40km stirbt der motor ab, hinterrrad radiert kurz und ich ziehe flott dier kupplung. motor ist aus. läßt sich sofort wieder starten und weiter geht es.
hatte mal an benzinpumpe gedacht aber die ist mittlerweile mit entstörkit versehen. seitenständerschalter habe ich betracht gezogen, aber würde es dann nicht öfter und auch in anderen fahrsituationen auftreten ?
bin da ein bisschen ratlos.
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
Standgaseinstellung (mind. 1400U/min) stimmt ?
herr_kaleunOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Apr 2010, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
mh, 1100 ist-zusatnd ... das wäre ne maßnahme.
habe mal auf 1300 hochgedreht, sonst kommt mir das so penetrant vor. ich teste !
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2010, 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
ich fahr mit 1250-1300 Standgas, das passt bisher Wink
V2 macht high!
Grüße Jörg
ktmanOffline
Anmeldungsdatum: 14.09.2004
Beiträge insgesamt: 148
KTM LC8 Adventure 1190R, 2014
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2010, 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
...hat meine auch ein paar mal gemacht, bevor sich dann die Benzinpumpe komplett verabschiedete.
Orange, die Farbe der Erleuchtung! KTM LC8 Adventure
herr_kaleunOffline
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2010, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
ktman @ Mo, 19. Apr 2010, 22:54 hat folgendes geschrieben:
hm, da hatte ich auch drauf getippt. deshalb habe ich die pumpe dem norbert nach ösiland geschickt zwecks überholung. problem trat aber sowohl vor als auch nach der entstörung auf :-(
aktuell: bei höherem standgas kam es bisher nicht mehr vor, aber > oder = 1500 find eich maximal nervend. vor allem wird sie auch unruhiger im standgas, je höher ich es raufdrehe. bin jetzt zwischen 1300 u 1400 und momentan noch ohne "ausgeher".
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2010, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
herr_kaleun @ Di, 20. Apr 2010, 9:32 hat folgendes geschrieben:
ggf. Falschluft gruebel oder meinst du mit unruhiger einfach nur lauter Wink
herr_kaleunOffline
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2010, 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
hm, ja. an falschluft hatte ich auch schon gedacht. bis so ca. 1.400u/min LL tuckert sie eigentlich relativ blande daher.
erst wenn ich auf 1.500/1600 raufdrehe, wird es unruhiger. naja, ist halt keine EFi
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2010, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
gemäß Reparaturanleitung wird die Leerlaufdrehzahl auf 1400 U/min eingestellt. Wink
sind die Vergaser synchron?
herr_kaleunOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Apr 2010, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
könnte die wankende leerlaufdrehzahl auch an einem nicht spannungsfrei verlegten choke zug liegen. der zieht sich nämlich etwas sperrig seit der letzten inspektion Question Question Question Question
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2010, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
herr_kaleun @ Mi, 21. Apr 2010, 20:10 hat folgendes geschrieben:
möglich ist das, sollte aber relativ einfach nachprüfbar sein Wink
Oldironsides220Offline
Anmeldungsdatum: 01.08.2009
Beiträge insgesamt: 140
Honda Xlx 250 R ('88)
Honda XLx 350 R ('92)
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2010, 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
Davon geht sie doch aber nicht aus, sondern eher das gegenteil wacko
Ist vielleicht auch ne sache, aber nicht die Lösung Deines oben beschriebenen Problems.
Im übrigen läuft meine auch nicht super-ruhig im Standgas(steht bei geschätzten 1200 U/min), geht aber auch nicht aus. aber fahren tue ich ja auch nicht im Standgas
herr_kaleunOffline
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2010, 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
habe den chokezug auch mal kontrolliert und ein bisschen gelöst, aber das war es nicht.
phänomen ist: LL kalt ~ 1400 U/min, wenn dann mal gut warmgefahren schwankt er zwischen 1.400 und 1.700 U/min, was sich nicht mehr physiologisch gesund anhört und anfühlt.
gibt es "übliche verdächtige" orte um nach zufuhr von falschluft zu suchen bzw. die sache einzukreisen ?
BrillusOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2006
Beiträge insgesamt: 246
Adventure 1190T Bj. 2016
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2010, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hi.
Also wenn meine nicht wirklich sauber synchronisiert ist, geht sie auch gerne mal mit dem berühmtem, PLÖPP, aus. Mit weniger Standgas noch öfter. Abbiegen-Kupplung-PLÖPP!
Seit ich meine Kati wieder selber mit der Ölschlauchwaage synchronisiere(mach ich auch extra nach dem großem KD,Kleinen mach i eh selber), geht sie von selber NIE mehr aus!!
Ohne Witz. Durch die wenige Schwungmasse muß sie halt gut eingestellt sein...
Das gleiche hatte ich aber mal auch als eine Schelle vom Vergaser zum Ansaugstutzen nicht richtig zu war-schlechtes Standgas wg. Falschluft...immer wieder PLÖPP.
Das hatte aber mein ehemaliger Very Happy zu verschulden(der Vollpfosten Mad ) hat mich auf 3000km im Urlaub ganz schön genervt wie die Kati lief. Plöpp-Plöpp-Plöpp
War dummerweise vor dem Urlaub beim Kd wacko
Check mal den Sitz der Vergaserschellen und synchronisiere neu.
Vielleicht bringt es was.
Und morgen kommen alle pünklich! Wer nicht pünklich kommt, kommt FRÜHER Mr. Green
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2010, 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Oldironsides220 @ Do, 22. Apr 2010, 13:03 hat folgendes geschrieben:
An meiner Honda hab ich mal vergessen den Choc zu schliesen, die ging beim ersten Ampelstopp mit warmem Motor aus.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
[ Time: 0.0626s ][ Queries: 34 (0.0332s) ]
