schlechter Motorlauf + Probleme mit der Sicherung 15A
DirtbikeOffline
Anmeldungsdatum: 03.01.2008
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : So, 14. März 2010, 20:05    Titel: schlechter Motorlauf + Probleme mit der Sicherung 15A Antworten mit Zitat
habe nach der Winterpause ein Problem mit meiner 950S Baujahr 2003. Mopped ist nur sehr widerwillig und mit Starterkabel angesprungen und läuft sehr unrund und hat im Stand und im unteren Drehzahlbereich Fehlzündungen. Des weiteren fliegt die 15A Sicherung für das Licht raus sobald ich den Lichtschalter betätige.
Im Winter habe ich nur Öl und Kerzen gewechselt und sosnt nicht "rumgeschraubt", daher eher nicht "kaputt repariert"
Nach Recherche hier im Forum werde ich mich jetzt mal auf die Suche nach einen durchgescheuerten Kabel machen.
Meine eigentliche Frage aber:
Kann der schlechte Motorlauf und die Sicherung im direkten Zusammenhang stehen, ist zu erwarten, dass wenn das Sicherungsproblem gelöst ist auch der Motot wieder rund läuft?
Vielen Dank schon vorab für eure Antworten
CU Dirtbike
BeitragVerfasst am : So, 14. März 2010, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich tippe eher auf dreckige Vergaser. Aber nimm dir erst die Elektrik vor. Vielleicht ist danach alles gut.
Markus
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 14. März 2010, 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
Tippe auch auf Dreck im Vergaser.
Hat bisher immer geklappt, dass ich sie langsam auf Drehzahl gekriegt habe und dann auch wieder rund lief.
Bin noch auf der Suche nach einem Kraftstoffzusatz der die Vergaser wieder etwas reinigen soll. Aber an der Tankstelle bisher Fehlanzeige.
Elektrikfehler würde ich in der Verkabelung nach dem Schalter suchen. Sollte sich eigentlich eingrenzen lassen.
Perseus
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : So, 14. März 2010, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hörst Du beim einschalten der Zündung das Geräusch der Benzinpumpe??
Ich hatte von 2 Jahren ähnliches mit einer 2003 N. Da hat sich ohne Vorankündigung auf den letzten Fahrten über den Winter die Benzinpumpe verabschiedet.
Musste die mit den gelben Engeln in die Werkstatt bringen...
Ooooooder, einer Deiner Kerzenstecker sitzt nicht einwandfrei. Du schreibst, dass Du die Kerzen gewechselt hast...
Hoffe das hilft bei der Suche...
Performix
GO!!!!!!! for it ...
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Di, 16. März 2010, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
@Perseus
Das Zeug hat bei meiner mal Wunder bewirkt,war echt ein anders Moped danach. wub Hatte wohl auch mal schmodder in den Vergasern.
Gibts bei Louis und den anderen Verdächtigen Wink
 Dateigröße:  7.21 KB
 Angeschaut:  5246 mal
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : Di, 16. März 2010, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du was zum Thema mit den Kabeln suchst.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=17478&highlight=
ich hatte viel Spaß
Docendo discimus.
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 21. März 2010, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
MÜTZE @ Di, 16. März 2010, 18:29 hat folgendes geschrieben:
@Perseus
Danke!
Habe ich mir am Wochenende bei Polo besorgt.
Perseus
DirtbikeOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. März 2010, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Infos, werde am Samstag mein "Glück" versuchen und die Tips ausprobieren, Bericht folgt blink
CU
Dirtbike
noha4210Offline
Anmeldungsdatum: 24.02.2008
Beiträge insgesamt: 598
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Mo, 29. März 2010, 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Dirtbike,
ich hab (bzw. ich hoffe "hatte") das selbe Problem mit der Lichtsicherung, ich hab schon stundenlang gesucht, Kabelbaum ausgebaut,.... (aber die ganze Geschichte spar ich dir)
Mein Tip: schau überall dort nach wo du selber gebastelt hast, tausche alle Glühlampen (diese können leuchten, aber auch gleichzeitig einen Kurzen reißen), bei mir schaut´s so aus wie wenn das LED Rücklicht (vom Louis) den Fehler verursacht, der Fehler kommt und geht. Eine beliebte Stelle für Fehler ist der Verlauf des Stranges beim Gabelholem vorbei zum Sicherungskasten, ebenso reibt es gern unter dem Sicherungskasten die Kabel auf (dort laufen die Baudenzüge zum Vergaser......)
Eine gute Suchmethode bei defekten Kabeln: steck anstatt der Sicherung eine zB H4 Lampe rein, wenn der Kurze besteht leuchtet allein die Lampe - dann geh den ganzen Kabelstrang ab und wackle rum, wenn neben der H4 Lampe auch wieder die normalen Lampen leuchten, hast du mit großer Wahrscheinlichkeit die Stelle gefunden. Dann kannst geziehlt die Kabelummantelung aufmachen.
Viel Glück bei der Sache!!!
lg
Hannes
DirtbikeOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2010, 9:09    Titel: Antworten mit Zitat
Alles wieder gut :-))
Nachdem ich letzten Samstag "stundenlang" erfolglos Fehlersuche betrieben habe, hatte ich die FAXEN dick und hab das Mopped zu meinem freundlichen KTM Händler gebracht.
Gestern dann wieder abgeholt und alles wieder OK.
Der Kurzschluss war verursacht durch eine defekte Abblendbirne, der kaputte Faden hat sich so blöd "verbrutzelt" das hier einer Dauerkurzschluss vorlag und beim Einschalten des Lichts immer die Sicherung rausflog.
Der schlechte Motorlauf war verursacht durch eine defekte (neue)Zündkerze.
Da muss man erstmal drauf kommen.
Die ganze Sache hat mich jetzt 200 Euronen gekostet, hauptsächlich Diagnosezeit.
Das ganze ist zwar ärgerlich aber jetzt auch egal, die erste Fahrt gestern Abend auf der Kati entschädigt immer wieder für jeglichen Ärger. Very Happy Very Happy Very Happy
Euch nochmal vielen Dank für die Tips.
CU Dirtbike
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2010, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
Was war das für eine "neue" Zündkerze???Hast du die selbst gekauft gehabt? wacko
DirtbikeOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2010, 12:25    Titel: Antworten mit Zitat
War eine Orginalersatzteil von KTM, NGK CR8EK
CU Dirtbike
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2010, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Na klasse contra
[ Time: 0.0941s ][ Queries: 33 (0.0636s) ]
