Ölverlust am Kupplungsdeckel
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hi folks,
ich habe gestern mit ein paar Kumpels das Randgebiet zu Sachsen-Anhalt etwas unsicher gemacht. Wir waren also zügig unterwegs Wink
Natürlich immer mit Blick auf mein rechtes Hosenbein. Bisher hatte ich noch nicht
das Glück, Bekanntschaft mit dem Kühlwasser zu haben.
Vor der Fahrt (nach einer Runde in der Stadt) natürlich nochmal nach dem Öl geschaut und ca. 0,5 l aufgefüllt.
Wie gasagt, immer mit Blick auf das Hosenbein rechts.
Nach ca. 200km flackerte meine Ölkontrollampe. Also rechts ran und nach dem Öl schauen. Kann ja wohl nicht sein, dachte ich mir. Hab doch aufgefüllt.
Beim absteigen bemerkte ich Öl an meinem linken Bein wacko wacko wacko
Was ist passiert? Die große Schraube auf der Anlasser-Seite (FOTO) hatte sich gelöst und da tröpfelte das Öl nur so raus. Natürlich auch nicht den passenden Innensechskant mit. Provisorisch erstmal mit der Kombizange, als Spreizwerkzeug für den Innensechskant, festgezogen.
Dabei noch auf diesen seltsamen Riss gestoßen. (nächstes Foto)
Ist das ein Grat vom Guss oder ein Riss?
Bitte mal bei Euch nachschauen und Mitteilung an mich.
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
Leider war mein Lappen wieder schneller als mein Hirn. Das Öl habe ich vor dem Foto weggewischt.
Ist das nun ein Riss?
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
... Schlamperei von der Werkstatt beim letzten Service ... ????? !
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
@Lumberjack
Mach Dir keine große Sorgen. Die Scharube ist ein einfaches Plastikteil, kein Alu, Titan oder sonstwas teures. Neue Schraube mit sauber aufgelegten O-Ring und fertisch Wink .
Diese "Schraube" soll eigentlich nur bei einer Ventileinstellung gelößt werden um durch das Loch die Kurbelwelle zu drehen.
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Mo, 5. Jul 2004, 11:51, insgesamt einmal bearbeitet
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 13:05    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack hat folgendes geschrieben:
diese dunkle Stelle, die aussieht wie ein Riss, ist in allen Schrauben serienmässig. Diese dunkle Stelle erfolgt durch die Produktion = alle sehen so aus.
Man muss also weiterschauen, ob das Teil innen geplatzt... wäre oder ob das Öl an der Seite rauskommt.
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 13:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
Öl kam definitiv aus dem Gewinde heraus. Ist das jetzt normal?
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
ist doch ganz einfach....Deckel nachziehen...Motor an....schauen ob es noch leckt.
Wenn nein, dann alles wieder schick und dem Händler 0,5 Liter Öl in Rechnung gestellt, wegen schlampiger Arbeit... Wink
Wenn nicht dicht, dann einen neuen Deckel mit O-Ring auf Garantie..... Wink
VG Schimmi
SOMMER KTMOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
natürlich kann dies nicht normal und regelkonform sein. Ursache wäre als Vermutung: locker oder O Ring gequetscht......
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Jul 2004, 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
@L J
Die s.g. Schraube ist aus ziemlich weicher Plaste und der O-Ring kann leicht verdreht werden. Wenn die Kati auf dem Mittelständer steht kannst die Schraube lösen ohne das Öl rauskommt und genau nachschauen. Dauert nicht länger als das Verlegen von 50m² Fliesen (14er Inbus vorausgesetzt)Laughing .
Zuletzt bearbeitet von Benzinschnüffler am Mo, 5. Jul 2004, 17:54, insgesamt einmal bearbeitet
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jul 2004, 6:50    Titel: Antworten mit Zitat
Razz Very Happy
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jul 2004, 6:58    Titel: Antworten mit Zitat
@Rebhuhn
Sieht nur aus wie ein Riss, ist es aber nicht Wink .
romanOffline
Anmeldungsdatum: 24.12.2003
Beiträge insgesamt: 470
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jul 2004, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte auch Ölverlust an der Schraube. Bei mir war es aber nur der O-Ring der puttig war. Also kein Drama.
roman
Wer später bremst, ist länger schnell.
[ Time: 0.0564s ][ Queries: 45 (0.0295s) ]
