Adv 950 - Batterie laden über Bordsteckdose
PerformixOffline
Anmeldungsdatum: 25.05.2007
Beiträge insgesamt: 836
BeitragVerfasst am : Di, 29. Dez 2009, 12:12    Titel: Adv 950 - Batterie laden über Bordsteckdose Antworten mit Zitat
Hallo an alle Forumianer und Kollegen die von Elektriktrik wesentlich mehr verstehen als ich wub
Ich weis, ich weis... sicher werden mich einige jetzt gleich versuchen zu steinigen da hier schon einiges geschrieben worden ist
Und JAA, es gibt sowas wie die
Ja, da gibt es auch z.B. diesen Fred... http://www.lc8-forum.de/viewtopic.php?t=15090& ....... rder=asc&start=0
Aber das bezieht sich meist alles auf die werkseitig eingebaute Bordsteckdose bei den 990er.
Ich habe eine 2004er Adv 950 und da hat mein Vorbesitzter eine Steckdose eingebaut oder einbauen lassen. Dafür wurde ein Pluskabel DIREKT von der Batterie nach oben zur Steckdose verlegt.
Warum nicht über die vorhandenen Anschlüße ACC1 oder ACC2 gegangen wurde, kann ich nicht erklären. Diese Anschlüße sind auch für mich nicht eindeutig zu identifizieren hinter der Lampenmaske (Keine Beschriftung).
Ja, da sind zwar zwei offene Stecker, aber die haben beide IMMER Strom, egal ob Zündung an oder aus.
Anyway. Auf jeden Fall hat die Bordsteckdose IMMER Strom.
Nach dem Motto, da wo Strom raus kommt, muss doch auch einer reinzukriegen sein... kann ich da ein Ladegerät anschließen?
Habe eins mit Klemmen und Batteriepflegemodus. Normalerweise baue ich die Batterie aus und hänge sie im Keller an das Ladegerät und lasse sie da auch mehrere Wochen dran hängen. Ist aber nicht sooooo komod... Wink
Da ich wie gesagt von Elektrik keine große Ahnung habe, und ich mit dem hier im Forum geschriebenen nicht schlau werde...
kann mir bitte einer netterweise es nochmal mit einfachen Worten erklären was ich machen kann oder soll?
Evtl einen Stecker oder Adapter für die Bordsteckdose kaufen, der irgendwie ein Stückchen Kabel hinten dran hat. Das auftrennen und da jeweils die Klemmen meines Ladegerätes dran?? Sicher gibts da noch schlauere Lösungen...
Danke für Eure Hilfe !!!
Performix
GO!!!!!!! for it ...
BeitragVerfasst am : Di, 29. Dez 2009, 13:00    Titel: Re: Adv 950 - Batterie laden über Bordsteckdose Antworten mit Zitat
Performix @ Di, 29. Dez 2009, 11:12 hat folgendes geschrieben:
JA !!!
Aber ich würde zuvor mal überprüfen ob da "WENIGSTENS" eine Sicherung in der Leitung ist und ob Plus/Minus stimmt ! Das Ladegerät sollte nicht mehr als knappe 15 Volt ins Bordnetz geben !
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Di, 29. Dez 2009, 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
Klar kannst du sie darüber laden.Aber wie HotFire schon gesagt hat erst schauen ob auch eine Sicherung dazwischen ist,besser ist das Wink
Habe bei meiner 690 auch eine Steckdose die es beim Polo oder Louis gibt ins Heck unter die Sitzbank gebaut und direkt an die Batterie angeschlossen(die haben eine Sicherung dabei) geht 1a Mr. Green
solartwisterOffline
Anmeldungsdatum: 07.11.2007
Beiträge insgesamt: 99
exc 530
BeitragVerfasst am : Di, 29. Dez 2009, 16:28    Titel: Antworten mit Zitat
HI!
Wie schon gesagt - schau unbedingt nach, ob da eine Sicherung drinnen ist - wenn nicht NACHRÜSTEN.
Stekcer für die Boardsteckdose gibts beim Conrad - die Bestellnummer ist hier zu sehen:
http://shop.conrad.at/ce/de/product/844195/BORDSPANNUNGS-STECKERBSK-12/SHOP_AREA_17289
Artikel-Nr.: 844195 - 62
oder ähnliche - Auswahl gibts genug.
Die sind zum öffnen und Du kannst das Kabel vom Ladegerät direkt anschliessen.
Laden über die Steckdose ist eigentlich wie Laden am Akku - gehn ja auch nur Kabel hin.
Generell bin ich kein Freund von überfrachteten Superladern, die den Akku mit 10.000 Funktionen grillen.
Bei Bleiakkus hab ich die besten Erfahrungen mit Konstantspannungsladung mit 13,8V für 12V Akkus -
ohne Entladungsfunktion und anderes Zeugs.
Da wird er zwar nicht 100%ig voll - aber dafür gast auch nix aus.
LG
Peter[/url]
PerformixOffline
BeitragVerfasst am : Di, 29. Dez 2009, 23:54    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank für Eure Hilfe !!!
War heute bei Conrad und hab mir ein paar Kleinteile geholt.
Unter anderem einen Stecker für die Bordsteckdose, etwas Kabel und Flachstecker mit Kupplungen zum quetschen auf ein Kabel.
Werde das Kabel an den Stecker montieren und am anderen Kabelende Kupplungen drauf quetschen.
Am Ladegerät werde ich die Klemmen nach ein paar cm Kabel abtrennen und da die Flachstecker drauf quetschen. Dann kann ich auch später nochmal die Klemmen wieder montieren.
Sollte also passen.
Ach ja... eine Sicherung ist in der Leitung von der Batterie zur Bordsteckdose vorhanden.
Das einzige was mich jetzt noch beschäftigt ist, ob das Laden in der Garage ok ist... teilweise haben wir ja heftige Minustemperaturen.
Bisher habe ich die Batterie immer im Keller laden lassen.
Wie ist da Eure Erfahrung? Ist das ok die Batterie bei der Kälte draussen in der Garage zu laden?
Performix
BeitragVerfasst am : Di, 29. Dez 2009, 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
Performix @ Di, 29. Dez 2009, 22:54 hat folgendes geschrieben:
Sollte also passen.
Performix
Eine Spannungserhöhung von 4 mV pro Zelle, für jedes sinkende °C ist so ein Richtwert. Ist die Frage ob Dein Ladegerät das hergibt ?
PerformixOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Dez 2009, 0:21    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Di, 29. Dez 2009, 22:57 hat folgendes geschrieben:
Hi Mark,
wie krieg ich das den raus
Scheinst ja vom Fach zu sein Mr. Green Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Dez 2009, 0:32    Titel: Antworten mit Zitat
Performix @ Di, 29. Dez 2009, 23:21 hat folgendes geschrieben:
Hi Mark,
Welches Ladegerät hast Du denn ?
PerformixOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Dez 2009, 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Di, 29. Dez 2009, 23:32 hat folgendes geschrieben:
Hi Mark,
Ein IntelliCharger von www.m-u-s.com.
Anbei die Anleitung. Kannst Du was draus erkennen??
Das Gerät hatte ursprünglich mal fast 70 Euro gekostet... muss nix heißen Rolling Eyes
50615_IntellichargerV2.0_1_29_16_BMW_ALLES_05102005.pdf
 Dateiname:  50615_IntellichargerV2.0_1_29_16_BMW_ALLES_05102005.pdf
 Dateigröße:  411.05 KB
 Heruntergeladen:  4503 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Dez 2009, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Performix @ Mi, 30. Dez 2009, 14:30 hat folgendes geschrieben:
Gutes Ladegerät aber das kann es nicht !
Kannst ja evtl. zum Saisonanfang die Batterie einmal zum Aufladen ins 20°C warme Wohnzimmer holen.
PerformixOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Dez 2009, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mi, 30. Dez 2009, 19:58 hat folgendes geschrieben:
Saisonanfang wacko wacko wann ist das den?
Ich bin am kommenden Samstag zu einer Tour eingeladen... Ist das der Saisonanfang blink
Hab das Konstrukt jetzt fertig und es funktioniert auch Mr. Green Mr. Green
Bin ganz stolz auf mich Rolling Eyes
Vielen Dank für Deine Hilfe !!!
Ach so... welches Ladegerät könnte es den? Das hier auch beschriebene Ctek 3600 XS??
Performix
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Dez 2009, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
Der ist geil! Dann muss das Netzteil bei -20°C sagenhafte 0,08Volt/Zelle mehr liefern! Bei 6 Zellen sind das dann insgesamt 0,48Volt
So genau ist kein Batterie-Ladegerät, aus dem Zubehör!
[/quote]
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Dez 2009, 23:54    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 @ Mi, 30. Dez 2009, 20:44 hat folgendes geschrieben:
Das große CADEX !
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Do, 31. Dez 2009, 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
Aus dem normalem Zubehör Exclamation Wir reden nicht über ein Ladegerät für medizinische Geräte, Funkgeräte sondern über eiin 0815 Ladegerät!
Meins funktioniert von -25 bis +50 und kommt aus dem Hause Polo (M+S)
http://www.polo-motorrad.de/shop/Technik-Werkstattbedarf-Pruef--Ladegeraete-M-S-Smartcharger-Vollautomatic/dmc_mb3_search_pi1.page/1/dmc_mb3_search_pi1.searchstring/m%2Bs/group/1138/product/138064/L/0/Produktdetail.productdetails.0.html
Vorallem gibt es einen Adapter für die Bordsteckdose, damit braucht man nicht selber löten/quetschen. Very Happy
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Do, 31. Dez 2009, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 @ Do, 31. Dez 2009, 10:05 hat folgendes geschrieben:
Das 7000er Cadex ist kein Ladegerät, dass ausschließlich für medizinische Geräte und Funkgeräte ist und verfügt über eine Temperaturschnittstelle. Aber es ist natürlich kein 0-8-15 Gerät und hat seinen Preis.
[ Time: 0.0619s ][ Queries: 67 (0.0229s) ]
